Alt 23.06.2016, 08:41
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Vergasser "verschluckt sich" Motor stirbt ab und es riecht kräftig nach Benzin
Grüss euch,
ich war Samstag bei gutem Wind und einer respektablen Welle mit meiner Bayliner 2855, V8 7.4L Vergaser in Kroatien unterwegs.
Wir sind gute 1 1/2 Stunden Richtung Punat über die Wellen getanzt und das Boot wurde gut durchgeschüttelt wobei der Motor bei 3.800 rpm diese Zeit einwandfrei lief. Plözlich "verschluckt sich" der Vergasser , der Motor stirbt ab und es riecht kräftig nach Benzin. Sehr unerfreulich
Ich wartete 2 Minuten und konnte wieder starten, der Motor ging aber beim Gasgeben wieder aus. Nachdem ich das 3x probierte stabilisierte sich die Drehzahl wieder und wir sind dann mit 2.500 rpm in Verdrängerfahrt noch eine Stunde durch die Wellen zum Ziel gedampft...Kurz vor Punat hatte sich die See beruhigt und ich konnte wieder mit 3.800 problemlos zum Ziel gleiten. Motor läuft wieder einwandfrei.
Frage: Sind Vergassermotoren bei solchen Hin und her- Bewegungen so empfindlich?? Das Boot hatte die Fahrt locker ausgehalten, die Crew musste es aushalten aber ich vertrau jetzt nicht mehr so sehr meinem Motor bei stärkerer Welle.
Was meint ihr, was ging da schief? Welche Vorschläge habt ihr um so etwas künftig zu vermeiden?
Danke für eure Hilfe
bigbuck
Alt 23.06.2016, 09:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ein Netz oder treibende Folie erwischt und abgewürgt.
Kontrollier mal den Prop, nicht das noch Reste dranhängen.
Alt 23.06.2016, 10:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Vielleicht Schmutz im Tank, welcher sich vor das Ansaugsieb der Steigleitung setzt/gesetzt hat?
Gruß Ingo
Alt 23.06.2016, 10:20
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.892 Danke in 1.805 Beiträgen
War auch mein erster Gedanke.
Bei meinem alten Renault (R4) verklemmte sich schon mal das Schwimmernadelventil. Dann ist der Vergaser übergelaufen.
Könnte das bei Deinem Boot auch durch aufgewirbelten Schmutz
passiert sein? Vorausgesetzt da gibt es auch ein solches Ventil
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 23.06.2016, 12:56
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hatte ich auch mal, und ich war nur mit 12kn auf dem Kanal unterwegs.
Bei mir war es Dreck in der Schwimmerkammer und die Nadel schloss nicht mehr, der Vergaser lief über. Alles gereinigt und gut war es.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 23.06.2016, 13:35
Danke für eure Tips,
Dreck im Vergasser/Schwimmernadel ect.. könnte es natürlich sein, fies ist halt das danach bei ruhiger See alles wieder problemlos war..
Da werd ich nachschauen, Wäre ein Vergaserreinigungsspray ein guter Anfang?
bigbuck
Alt 23.06.2016, 14:03
Ich denke Vergaserreinigungsspray hilft bei einer verschmutzten Schwimmkammer nicht. Die musst Du auf machen und säubern.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 24.06.2016, 11:54
Danke für eure Hinweise,
Also darf ich davon ausgehen, dass ein gereinigter/eingestellter Vergasser keine Probleme damit hat längere Zeit mit dem Boot durchgeschüttelt zu werden?!
bigbuck
Alt 24.06.2016, 12:20
Benutzerbild von Kurpfalzskipper
Kurpfalzskipper Kurpfalzskipper ist offline
Boot: Windy 43 Typhoon mit 2 x Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: DNSZ
233 Danke in 100 Beiträgen
ein Bootsmotor und ein dazu gehöriger Vergaser muss es aushalten heftig hin und her geschüttelt zu werden. Das wäre ja eine Katastrophe wenn bei starker Welle einfach der Motor absterben würde. Du musst den Fehler unbedingt finden, insbesondere wenn Du nur eine Maschine im Boot hast. Dreck könnte in der tat zur Fehlerbeschreibung passen, kontrolliere den Vergaser, wechsle den Benizfilter und den Benzinvorfilter (wenn du einen hast). Und dann Testen, testen, testen....
Gruß Torsten
Alt 24.06.2016, 12:21
bigbuck
Davon würde ich mal ausgehen.
Ein Boot ist schließlich dafür gebaut auch bei Wellen zu fahren.
Conni (Volker)
Alt 11.08.2016, 12:22
Servus,
nur um den Thread zuzumachen, es waren völlig verdreckte Schwimmerkammern...
Jetzt ist alles gereinigt und es läuft wieder bis zum nächsten neuen defekt
lg
bigbuck
Volvo Penta V8 "verschluckt" sich saro Motoren und Antriebstechnik 28 16.09.2015 19:34
Abgas Mercruiser riecht nach Benzin Tommy Motoren und Antriebstechnik 23 23.06.2014 10:17
Mercruiser 3.0L Alpha one; "Verschluckt sich beim Gas geben" martinu Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2011 14:51
Motor riecht beim Starten nach Öl ALF Motoren und Antriebstechnik 14 03.12.2009 22:04
Motor "verschluckt" sich rick-the-skipper Motoren und Antriebstechnik 8 15.10.2009 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
