Alt 14.10.2009, 12:40
Benutzerbild von rick-the-skipper
rick-the-skipper rick-the-skipper ist offline
Boot: Colin Archer Club CA40
39 Danke in 29 Beiträgen
Standard Motor "verschluckt" sich
mein Mercruiser 3 Liter Motor "verschluckt" sich beim Gasgeben etwas. Wenn ich aus langsamer Fahrt heraus zügig beschleunige, kommt so eine Art kurzes "Loch", erst danach dreht er freudig so hoch ich will.
Kann doch eigentlich nur am Vergaser liegen, oder?
Wie gesagt, das tritt nur auf, wenn ich praktisch aus dem Standgas heraus beschleunige, nur einmal kurz, danach läuft alles perfekt.
Würde mich über Tipps freuen! Vielen Dank schon mal!
Patrick
Alt 14.10.2009, 12:52
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Würde sagen Beschleunigerpumpe defekt. Musst mal Flammschutz abbauen und einmal (bei Motor aus) Vollgas geben lassen, dann müsste Bezinstrahl im Vergaser von oben sichtbar werden. Beschleunigerpumpe gleich den kurzzeitig erhöhten Spritbedarf beim aprupten (Voll)gas geben aus.
Das nur als erste Info - kommen bestimmt gleich noch qualifizierter Posts
Robert
Geändert von roberto-11 (14.10.2009 um 12:53 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 14.10.2009, 13:36
Boot: Sea ray
Patrick
Ist es nicht fast normal das wenn ich dem Motor ausm stand auf den Kopp haue das er erstmal kurz luft holt???(zumindest beim Versagermotor???)
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.10.2009, 13:45
Danke schon mal für die beiden Antworten! Das habe ich mich auch schon gefragt, ob es normal ist.
Ich fahre nebenbei noch ältere Autos mit Vergasermotor, da ist mir so ein "Loch" noch nicht aufgefallen.
Es ist wirklich nicht dramatisch, es ist einfach nur da. Ich weiß aber nicht, wie es sich in der kommenden Saison beim Wasserskilaufen auswirkt.
Ich habe bei Cyrus mal einen Dichtsatz mit Beschleunigerpumpe bestellt, vielleicht hilft das.
Patrick
Alt 14.10.2009, 13:55
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Ich fahre auch einen 3L und bei mir ist dieses Loch nicht. Ich hatte nur Probleme mit altem Sprit, daß der Motor fast aus ging und sich zum schluss wieder gefangen hatte und weiter lief.
Gruß Thomas
Alt 15.10.2009, 06:52
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Bei meinem alten 3.0 LX hatte ich dieses Problem auch.
Bei meinem neuen 3.0 gibt es dieses Loch nicht
Hat mit Sicherheit etwas mit dem Vergaser zu tun...
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.10.2009, 07:30
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Vielleicht hast du ein ähnliches Problem wie dieter
Andy
Alt 15.10.2009, 08:45
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Ist bei meinem genauso, falls man da überhaupt von einem Problem sprechen kann.
Ist halt wie ´ne Turbo-Gedenk-Sekunde.
Alles schick !!
Alt 15.10.2009, 09:04
Boot: Bayliner 2052
Wenn ich nochmal nachdenke - nach dem warmfahren, beim ersten mal richtig gas geben am tag, um in die gleitphase zu kommen, hat sich mein 3.0 lX IMMER einmal verschluckt. war er richtig warm, kam es nie vor. wenn es nicht allzu störend ist würde ich es event. nicht überbewerten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
