Alt 15.06.2016, 18:08
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
106 Danke in 32 Beiträgen
Standard Dieseltank Ausbau, brauche dringend Rat
nachdem ich vorgestern mit Entsetzen feststellen musste, das einer der beiden Alutanks undicht ist, war mein erster Gedanke, Ausbau.
Dank der Schwallbleche im Innern konnte ich leider keinen Riss bzw. Rost sehen.
Das eigentliche Problem an der Geschichte ist, das der Tank zu einem großen Teil ins Gfk eingelassen wurde und zu allen Seiten nur ca. 2cm Spiel hat.
Naja, das ist auch noch nicht das Schlimmste, zu allem Überfluss ist das Ganze auch noch mit Bauschaum ausgespritzt.
Wo ich konnte habe ich diesen bis zum Boden des Tanks entfernt, er bewegt sich trotzdem nicht einen Millimeter.
Morgen wollen wir es mal mit einem Flaschenzug versuchen und hoffe das der Aufbau des Bootes nicht vorher schlapp macht.
Hättet ihr evtl. andere Vorschläge, wie z.B. das Gfk- Brett vor dem Tank zu entfernen, so bitte her damit denn ich bin am verzweifeln.
Vielleicht könnte sich auch mal ein anderer Skilsö 33 Eigner melden, ob bei ihm die Tanks auch mit Bauschaum umkleidet sind.
Danke schonmal im Voraus und ich hoffe das Einstellen der Bilder klappt.
Beste Grüße
Oliver
Hits:	149
Größe:	70,4 KB
ID:	705379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	81,6 KB
Alt 15.06.2016, 18:14
Boot: Neptunus 129
Falls dies zu Bootspezifisch ist, bitte löschen und ich formuliere es im Allgemeinen nochmal neu.
Alt 15.06.2016, 19:07
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
An einer Seite runterschneiden bis zum Boden.
Dann eine Klaviersaite drunter durch und sägend bis zur anderen Seite durch- und hochziehen.
Holzgriffe an die Enden der Saite machen!
Funzt ... aus Erfahrung.
Alt 15.06.2016, 19:32
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, vielleicht den Bauschaum mit Aceton lösen. Auf gute Belüftung achten, und natürlich keine Flamme.
Handbreit, Walter
Alt 15.06.2016, 19:56
Boot: Neptunus 129
Danke für die Antwort, auf die Idee bin ich auch schon gekommen, leider muß ich ca. 25 cm am TANK hinunter, das werde ich leider wegen der nur 2 cm Spielraum und teilweise Bauschaumreste nicht hinbekommen.
Aceton hilft leider auch nicht weiter.
Gruß Oliver
Alt 15.06.2016, 20:07
ferenc ferenc ist offline
Mit einer Säge den Tank oben öffnen, mit Säge und Blechschere den Tank in Teilen entfernen.
Alt 15.06.2016, 20:28
Boot: Mobo
Zitat von Oliver1 Beitrag anzeigen
... muß ich ca. 25 cm am TANK hinunter, das werde ich leider wegen der nur 2 cm Spielraum und teilweise Bauschaumreste nicht hinbekommen.
Na ja ..OK.. wenn du meinst das nicht zu schaffen.
Wir haben das ohne größere Probleme hinbekommen.
Alt 16.06.2016, 09:56
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Tank entfernen
Bohr durch die Tanköffnung ein Loch in den Boden,schraub einen geeigneten Fitting in das Loch rein und blase dann vorsichtig Luft zwischen Schaum und Boden. Du wirst es kaum für möglich halten was du damit alles rausbekommst.
Wenn es nicht zuviel Pazerei ist, kannst du auch den Gartenschlauch und Wasser verwenden.
Hermann
Alt 16.06.2016, 19:53
Boot: Neptunus 129
Danke für die Antworten,
habe noch alles was möglich war an Bauschaum entfernt.
Dann habe ich einen Seilzug angesetzt und siehe da er löste sich.
Muss morgen nun noch die Heizung demontieren und dann solltet er draußen sein und ich kann mich um zwei neue Tanks kümmern.
Da Vertrauen in den zweiten Tank ist nicht gerade hoch.
Beste Grüße
Oliver
Brauche mal dringend Euren Rat (Handwerksrechnung) Steve202 Kein Boot 39 09.07.2012 10:56
Almarin 1971 brauche dringend Rat zum lacken Almarin 1971 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 23.04.2012 08:03
Brauche dringend Hilfe/Rat beim Stahlboot Marienthal Restaurationen 21 04.05.2010 11:51
Restauration eines Kielzugvogels... Brauche dringend Rat! ScholleLbz Restaurationen 3 25.05.2009 11:58
Brauche dringend Euren Rat!!! Inga Allgemeines zum Boot 19 23.04.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
