Hallo!
An unserem Echolot fällt ständig die Tiefenanzeige aus. Auf dem Fluss bei niedrigen Tiefen so um die 2 bis 5 Meter und Geschwindigkeiten bis ca. 10kmh funktioniert es relativ stabil, relativ. Auf dem See (Tiefen zwischen 0,6 und 25 Meter) Funktioniert er eigentlich gar nicht. Unabhängig von der Geschwindigkeit und Tiefe und Wellenhöhe. Uns wurde gesagt, das könnte an der Batterie liegen *Kopfkratz* für uns sieht es eher nach dem Geber aus. Allerdings, gibt uns zu denken, dass es auf dem Fluss relativ gut funktioniert, auf dem See aber gar nicht. Heute Trollingfunktion ausprobiert, auch hier bei ca. 1 1/2 Stunden fahrt geschätzte 5 min Tiefenanzeige. Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen kann? VG Katja |
magst du uns verraten um welches Gerät es sich hier handelt ?
Mit besten Grüßen Andreas |
... und wo und wie der Schwinger montiert ist.
Es ist ein Simrad evo2 nss7 combo
Der Geber ist am Heck. Wir haben einen Innenborder mit Welle. VG Katja |
Hat es schon mal störungsfrei funktioniert?
Batterie kann sein (obwohl das Teil von 9 - 32 V funzt) da der Schwinger ja mit 500 Watt (RMS) sendet. Möglicherweise hast du aber nur ein UW-Hindernis getroffen und der Schwinger ist hochgeklappt. Nachsehen. Oder er liegt im Kabbelwasser der Schraube. Dann weiter raus setzen. |
Werden wir tun, ich vermute ja das mit dem Wasser, aber wäre dann nicht immer bei einer bestimmten Geschwindigkeit und bestimmten tiefe das Ergebnis das gleiche? Was mich wundert ist halt, dass es auf dem Fluss recht gut funktioniert, auf dem See aber so gut wie gar nicht.
VG Katja |
Vielleicht ist der Anstellwinkel des Gebers auf dem Fluss in Fahrt durch das tiefere Eintauchen von Heck besser und auf dem See stimmt der Winkel nicht?
Haste mal ein Bild vom Heck mit Geber? Vielleicht nur minimal verstellt.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Leider nicht, ist eine badeplattform drüber...
VG Katja |
Wackelkontakt vom Geber?
Evtl. Geber im Wasser total verschmutzt?
Wat mutt dat mutt!!! |
Ehrlich gesagt, wenn du das nicht überprüfen kannst, kann man auch nix ausschließen und brauchen nicht weiter Rätselraten.
gesendet von meinem Tablet
| Smartcraft sc1000 Tiefenanzeige | xtomic | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.05.2014 17:20 |
| Tiefenanzeige bei Echolot funktioniert nicht mehr!! | shadhin | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.05.2010 12:42 |
| echolot , bei schneller keine anzeige | real time | Technik-Talk | 24 | 23.04.2009 10:34 |
| Humminbird Tiefenanzeige als Einbauinstrument | Searay220 | Werbeforum | 2 | 22.03.2008 12:55 |
| Echolot (tiefenanzeige mit Flachwasserwarner) | riecki | Technik-Talk | 10 | 27.04.2005 16:22 |
