Alt 26.04.2005, 17:01
riecki riecki ist offline
Boot: Mariah 21 SX / Seasoo GTX 260is
Standard Echolot (tiefenanzeige mit Flachwasserwarner)
Hallo kann mir jemand Helfen. ich möchte mir am WE so ein Gerät in mein SportbootSeyRay175BR instalieren.es soll nur tiefe anzeigen und warnen. ich möche ein Gerät das möglichst leich einzubauen ist ohne viel Kabel. Gibt es da was ?
MfG
Alt 26.04.2005, 17:47
XXXXXXX
HI!
Zuerst die Frage Einbau oder Aufbau.
Das einfachste Gerät für den Einbau ist z.B. das Humminbird Echolot HDR600 in den Farben weiss oder schwarz. 52mm Durchmesser. 6m Kabel mit Echolotgeber (intern) ist mit Polyester (im Paket enthalten) im Motorraum aufzukleben.
Zusammenstecken an 12V anklemmen. das wars.........
http://www.humminbird.com/default.asp?id=471
Alt 26.04.2005, 17:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
.. dafür haben wir hier eine Suchfunktion (oben) .. wenn man da z.b. Echolot eingibt erscheint eine vielzahl von Beiträgen u.a. auch dieser
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...hlight=echolot
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.04.2005, 09:42
Oder das ......Interphase DG 1; ähnliches Einbaugerät.
Boot mit Sandwichboden?? Dann geht der Geber im Innenraum (Bilge ) nicht, brauchst den Geber außen!
Habe beide Geber verbaut, der Innengeber macht unter 2 Meter schon Ärger.
Unter 1 Meter: hat mir ein Techniker mal erklärt: geht keins sicher! (Mehrfachreflexion zwischen Bootsboden und Boden) möglicherweise sind welche mit digitalem Filter besser.
Das mit dem Warnen wird nicht hinhauen, in voller Fahrt bist schon längst aufgefahren, in langsamer Fahrt bist mit dem Bug ev. ebenfalls an Land, während der Geber am Heck noch ausreichend Tiefe anzeigt!
Ist ein schönes Spielzeug, brauchbar nur wennst z.B. in stetig ansteigende Buchten fährst und dann siehst wie viel der Antrieb noch vom Boden weg ist.
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2005, 09:46
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
ich habe bei meinem boot den geber mit einem winkel an der aussenborder-halterung am spiegel befestigt.
( mit an der schraube der unteren opferanode ) dadurch brauchte ich keine löcher in den spegel bohren
gruß dirk
Alt 27.04.2005, 10:31
XXXXXXX
HI!
Also ich habe den Humminbird mit Innengeber selbst bei mir verbaut und der funktioniert super auch bei Wasser unter 2 Meter. Probleme machen fast alle Geber beim Rückwärtsfahren, wegen den Wasserverwirbelungen.
Klar wenn ich mit 35 Knoten auf eine Untiefe zusteuere, mein Tiefenmesser das nicht erkennt
Das Searay175 ist sicher nicht in Sandwichbauweise.
Der Humminbird ist TESTSIEGER in der Boote 1/2002 Vergleichstest Tiefenmesser (Test ist online auf der Bootehomepage)
Alt 27.04.2005, 11:53
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von GeorgTa
HI!
Den konnte sogar ich einbauen ! ! !
War mal in irgendeiner Boote im vorletzten Jahr getestet und Preis/Leistungssieger worden.
Zeigt Dir die Tiefe in drei Einheiten an: Metrisch feet und ???. Zusätzlich kannst Du einen Flachwasseralarm oder Tiefstwasseralarm einstellen. Alles einfache Bedienung.
Beim Geber gibt es glaube ich zwei Sorten. Einmal einen Runden, den habe ich und der wird einfach eingeklebt mit der mitgelieferten Masse. Alternativ eine Art Schiffchen die eine bestimmte Einbaueinrichtung hat.
Gruß, Thomas
Alt 27.04.2005, 11:56
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich habe das Cuda 168 - preiswert, 1 Kabel zum Geber + Strom, einfach zu verbauen.
Such' mal ( http://www.boote-forum.de/phpBB2/search.php ) danach, haben hier verschiedene schon eingebaut.
Die Rede ist hiervon:
http://www.eaglegps.com/Products/Sonar/cuda168.htm
Gibts auch als 128er mit gröberem Display.
www.bootstechnik.de
Alt 27.04.2005, 12:10
Zitat von Seestern
... Die Rede ist hiervon:
Wobei wir wieder bei der Frage Einbau oder Aufbau wären.
Dein Aufbaugerät war sogar in meiner 20"er zu groß, da die Frontscheibe relativ flach gehalten ist.
Ob das bei der 17"er Searay anders aussieht, weiss ich nicht.
Ein Bild vom Cockpit wäre nicht schlecht, dann könnte man überlegen wo optimal positioniert werden kann.
Denn Fakt ist, bei Fahrt wo ich nichts wegen Wind.-/ und Motorgeräusch nichts höre, brauch ich was zum ablesen. Und ablesen kann ich es nur, wenn ichs auch ständig sehe und das ist in den meisten fällen vor mir bei den anderen Anzeigen.
Gruß, Thomas
Alt 27.04.2005, 16:18
Standard Danke für die beiträge!
cuda 168 würde reichen . Preis ist auch in ordnung.habe ich auch schon bei ebay gesehn. aber ein geber mit sauger oder zum kleben wäre mir schon lieb .
Alt 27.04.2005, 16:22
Standard Re: Danke für die beiträge!
Meiner IST aus eBay, und den Geber habe ich mit Silikon an den Spiegel geklebt und zusätzlich geschraubt. Probiers erstmal mit nur kleben, das kann funktionieren.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
