Alt 12.06.2016, 18:47
Benutzerbild von Matrose0815
Matrose0815 Matrose0815 ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
538 Danke in 116 Beiträgen
Standard Keine Tiefenanzeige bei echolot
Hallo!
An unserem Echolot fällt ständig die Tiefenanzeige aus. Auf dem Fluss bei niedrigen Tiefen so um die 2 bis 5 Meter und Geschwindigkeiten bis ca. 10kmh funktioniert es relativ stabil, relativ. Auf dem See (Tiefen zwischen 0,6 und 25 Meter) Funktioniert er eigentlich gar nicht. Unabhängig von der Geschwindigkeit und Tiefe und Wellenhöhe. Uns wurde gesagt, das könnte an der Batterie liegen *Kopfkratz* für uns sieht es eher nach dem Geber aus. Allerdings, gibt uns zu denken, dass es auf dem Fluss relativ gut funktioniert, auf dem See aber gar nicht. Heute Trollingfunktion ausprobiert, auch hier bei ca. 1 1/2 Stunden fahrt geschätzte 5 min Tiefenanzeige.
Habt ihr eine Ahnung, woran das liegen kann?
VG
Katja
Alt 12.06.2016, 18:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
magst du uns verraten um welches Gerät es sich hier handelt ?
Mit besten Grüßen
Alt 12.06.2016, 19:00
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
... und wo und wie der Schwinger montiert ist.
Alt 12.06.2016, 19:05
Es ist ein Simrad evo2 nss7 combo
Der Geber ist am Heck. Wir haben einen Innenborder mit Welle.
VG
Katja
Alt 12.06.2016, 20:41
Boot: Mobo
Hat es schon mal störungsfrei funktioniert?
Batterie kann sein (obwohl das Teil von 9 - 32 V funzt) da der Schwinger ja mit 500 Watt (RMS) sendet.
Möglicherweise hast du aber nur ein UW-Hindernis getroffen und der Schwinger ist hochgeklappt. Nachsehen.
Oder er liegt im Kabbelwasser der Schraube. Dann weiter raus setzen.
Alt 12.06.2016, 20:53
Werden wir tun, ich vermute ja das mit dem Wasser, aber wäre dann nicht immer bei einer bestimmten Geschwindigkeit und bestimmten tiefe das Ergebnis das gleiche? Was mich wundert ist halt, dass es auf dem Fluss recht gut funktioniert, auf dem See aber so gut wie gar nicht.
VG
Katja
Alt 13.06.2016, 02:26
Benutzerbild von Heliklaus
Vielleicht ist der Anstellwinkel des Gebers auf dem Fluss in Fahrt durch das tiefere Eintauchen von Heck besser und auf dem See stimmt der Winkel nicht?
Haste mal ein Bild vom Heck mit Geber? Vielleicht nur minimal verstellt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.06.2016, 18:53
Leider nicht, ist eine badeplattform drüber...
VG
Katja
Alt 13.06.2016, 19:20
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wackelkontakt vom Geber?
Evtl. Geber im Wasser total verschmutzt?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 13.06.2016, 19:43
VG
Katja
Ehrlich gesagt, wenn du das nicht überprüfen kannst, kann man auch nix ausschließen und brauchen nicht weiter Rätselraten.
gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus
PMR Infos
Smartcraft sc1000 Tiefenanzeige xtomic Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2014 18:20
Tiefenanzeige bei Echolot funktioniert nicht mehr!! shadhin Allgemeines zum Boot 2 06.05.2010 13:42
echolot , bei schneller keine anzeige real time Technik-Talk 24 23.04.2009 11:34
Humminbird Tiefenanzeige als Einbauinstrument Searay220 Werbeforum 2 22.03.2008 13:55
Echolot (tiefenanzeige mit Flachwasserwarner) riecki Technik-Talk 10 27.04.2005 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
