Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 23.05.2016, 17:31
Schwammdrüber Schwammdrüber ist offline
Boot: Edership President 37 DC; Rascala OP15 75PS Yami, RIB Mercury Ocean Runner 290
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Netto
So ca. 12 h, davon allein 6 h zum sprengen der beiden Muttern, die das Oberwasserteil am Gimbal halten. Diese haben sich nämlich beim Raufdrehen festgefressen.
Habe ich geflucht. Naja... V2a auf v2a...
Alt 11.06.2016, 07:47
Standard Fotos
So... Hier mal ein knapper Bericht von meinem Umbau.
Als erstes einmal alles zurückgebaut und den neuen Kühlwasserschlauch mit Adapter angebaut.
Hits:	408
Größe:	82,8 KB
Dann ging es weiter. Alles gereinigt und den Kreuzbalg eingeklebt.
Hits:	190
Größe:	80,7 KB
Beim Auspuffbalg habe ich eine schöne Lösung gefunden, nachdem ich fast verzweifelt war. Ich habe den alten Balg,von der Bootseite gesehen, nach dem vierten Ring abgeschnitten und den neuen für Alpha One innen einbezogen. Ist sehr mühselig, passt aber perfekt.
Hits:	150
Größe:	89,6 KB
Man kann das schön am folgenden Bild sehen, dass er fast perfekt hineinpasst und auch ziemlich genau abschließt. Hier noch vor dem letzten hineinschnappen. Das ganze mit Balgkleber fixiert und fertig.
Hits:	151
Größe:	75,2 KB
Beim Zusammenbau vom Ober- und Unterwasserteil muss auf die Dichtung am Ölkanal geachtet werden. Das kleine Loch mit Dichtung rechts-unten neben dem Impellergehäuse. WICHTIG!
Hits:	141
Größe:	86,1 KB
Vor dem Anbau des Antriebes muss noch eine Modifizierung vorgenommen werden. Also Säge raus und los. Musste leider 3 mal ansetzen, bis ich genug Material entfernt hatte. Ohne Entfernung des Gehäuseteils schlägt der Antrieb gegen den unteren Steg beim heruntrtrimmen. somit kann dann der Endanschlag nicht erreicht werden.
Hits:	131
Größe:	78,3 KB
WICHTIG beim Sägen!!! NIcht von oben sägen, sondern über Kopf, damit die Späne nicht in die Öffnung zum Geschwindigkeitsgeber und in die Dichtung vom Schaltgestänge fällt. Also am besten ankleben und über Kopf arbeiten. So auf den zwei folgenden Bildern zu sehen.
So nicht!
Hits:	132
Größe:	76,3 KB
Besser.
Hits:	117
Größe:	57,2 KB
Die Dichtungen anbringen. Achtung, der O-Ring muss am Kühlwasserdurchgang richtig sitzen und darf beim Anbau nicht verrutschen oder abfallen. Sinnvoll ist der orangefarbene Schaltzughalter. Hab es aber auch nicht ohne probiert.
Hits:	215
Größe:	83,3 KB
Dann noch der Schaltboxumbau und den Antrieb dran.
Hits:	133
Größe:	59,0 KB
Hits:	140
Größe:	70,9 KB
Auf dem Bild kann man erkennen, wo sich die Muttern bei mir festgefressen hatten.
Hits:	213
Größe:	84,0 KB
Alt 11.06.2016, 08:00
Jetzt hoffe ich nur für dich,das der ganze Aufwand und deine Arbeit nicht umsonst war...du hast den Mercruiser-Nachbau-Antrieb eingebaut.
Ist kein Original sondern China-Nachbau....ich hoffe du hast Glück damit.
Es haben sich schon sehr viele über die miese Qualität der Antriebe geärgert.
Alt 11.06.2016, 19:52
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das sieht nicht gut aus
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2955355
mfg Andy
Alt 18.08.2020, 17:47
Pingo Pingo ist offline
Boot: Bayliner
Rufzeichen oder MMSI: MA E 684
2 Danke in 1 Beitrag
ich will auch umrüsten auf den alpha, habe den umrüst Satz und da sind 2 große Kunststoff Scheiben bei... Distanzscheiben... Wo genau sollen die hin? Hoffe ihr könnt mir helfen...
Gruß Sven
Hits:	112
Größe:	71,9 KB
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Austausch LMC Cobra gegen mercruiser Alpha one gen. II Schwammdrüber Technik-Talk 0 07.05.2016 17:14
Alpha One Gen I gegen Gen II tauschen hobel911 Motoren und Antriebstechnik 16 25.06.2014 08:04
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
