| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
also ich hole vor jeder Fahrt das Boot aus dem Wasser und wechsel alle Öle. Jede 3. Fahrt mache ich auch alle Bälge, Anoden, Gimballager und Schaltseil neu.
Vielleicht bei den Schaltern nicht, keine Ahnung. Aber bei Automatikgetriebe zb. von ZF, ALLE 60tkm Spülen und wechseln mit Filter! Edit: Habe falsch zitiert, meinte den von Sönke Hans... |
_________________________ LG Frank |
Das haben mir mittlerweile auch 2 Motormechaniker geraten - zwischendurch einfach von Zeit zu Zeit mal den Peilstab ziehen und Farbe/Zustand sowie Füllmenge kontrollieren -> gut is das! Beste Grüße, Peter Ach ja ... Spaß geht bei mir auch anders
Mast- und Schotbruch!
Warum?
Viele Grüße, Anett Verkaufe Cascaruda 850 Stahlverdränger mit 1 Jahr Garantie auf das Getriebe! https://www.boote-forum.de/showthrea...97#post5206497 |
Moinsen
die Motor/Ölhersteller sehen anscheinend nen Unterschied zwischen Boots und Automotoren. Erklärt wurde mir das mit zwei Argumenten. Die Wasseraufnahme des Öls ist in Bootsmotoren ungleich höher wie bei StrassenKFZ, und weil sich die Laufleistungen von Bootsmotoren schlecht in ein KM äquivalent umrechnen lassen. Schwebeteilchen, ruß und anderes Gesocks sollen im Boot vermehrt anfallen und dadurch das Öl schneller altern lassen. Inwiefern das Argumente aus der öltechnischen "Steinzeit" sind , weiss ich nicht, denke aber das da viel "Denke" an "Früher" mit im Spiel ist. Ich wechsle mein Bootsmotoröl alle 2 Jahre oder wenns haptisch ( Tropfen zwischen zwei Fingern und verreiben) "komisch" wirkt. Bei geladenenem Motor würd ich glaub ich weiterhin jedes Jahr wechseln, da bei den Motoren die Kosten fürn Ölwechsel in den Betriebskosten kaum auffallen werden.
also da muss ich mich mal als ganz Penibler outen, obwohl ichs doch eigentlich gar nicht bin. Ich wechsle bei mir so ca aller 100 h d.h. ca 2-3x im Jahr das Motoröl und auch jeweils den Filter. Lt. Datenblatt sind 3,5 l im Motor, ich bekomm aber trotz aller Bemühungen immer nur 3 l raus, der Rest ist sicher das Dicke ganz unten. Beim Auto löst man die Ablassschraube, man wartet ne Stunde und es ist sicher alles draußen. Und da der Schmodder beim Bootsdiesel eben immer drin bleibt, wechsel ich eben häufiger. Notwendig? Keine Ahnung, beruhigt aber ungemein das Gewissen. Grüsse Frank |
Weil sich im Motoröl viel Schmutz und Dreck aus dem Motor, auch aus dem Verbrennungsraum ansammelt, von diesem quasi in der Schwebe gehalten wird.
Dadurch können korrosive Verbindungen ,- insbesondere Schwefelverbindungen, die sich (auf molekularer Basis) im Öl befinden, den ganzen Winter über an deinem Motzor "werkeln". Gleiches gilt für im Öl gebundenes Wasser, das setzt sich bei mehrmonatiger Betriebspause ebenfalls im Motor ab und führt zu Korrosion.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
Ja, Okay. da wurde "Lebenslang" mit 200tsd Km angenommen Deshalb bekommt meines alle 180tsd eine Frischölkur ![]()
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Wasser im Antrieb ist auch was Nettes. Ich kenne 2 Fälle, wo dann in kalten Wintern die Unterwasserteile aufgefroren sind.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Ich fahr mit meiner Aktion fast das Doppelte an Km Laufleistung, als angegeben wird. gesendet von meinem Tablet
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ein Z-Antrieb (ich kenne allerdings nur meinen Alpha One Gen II) hat doch ganz oben eine "Level" Schraube, an der man die Füllmenge checken kann und erkennt, ob Wasser im Öl ist (Capucchino) oder nicht.
Benutzt die hier keiner? Wenn nein, warum nicht? Taugt das, was man ablesen kann nichts?! Wenn kein Wasser im Öl ist, ist ein Wechsel alle zwei Jahre sicher nicht zu riskant. So halte ich es zumindest bisher. Beim Motor je nach Stunden jedes Jahr oder alle zwei Natürlich nur Quicksilver Öle Edit: ist kein Wasserlieger und komme auf 20-30 Süßwasser-Motorstunden im Jahr.
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer. |
Ich hatte beim AlphaOne GenI (auch da gibt es die besagte Schraube) einfach den Deckel geöffnet und Öl und Getriebe angeschaut. Sah' soweit alles gute aus, also wieder zuschrauben und lackieren (Trilux).
BTW.: Das Trilux ließ sich mit der entsprechenden Verdünnung super HVLP Spritzen!
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Mir hat mal ein Techniker der OMV in Schwechat gesagt das man die guten Öle im Getriebe eig nie wechseln müsste, ausser es ist Wasser drinnen und eig Motoröl auch nicht ....es gebe so gute Filter das nur ein nachfüllen reichen würde. Bei meinem Opel war ein Ölwechsel erst nach 2 Jahren vorgeschrieben.
Evinrude G2 da muss man erst nach 5 Jahren das Getriebeöl wechseln. seht hier bei modernen Motoren!!!! ![]() ![]() Die Ölindustrie verarscht dich und es ist reine Wirtschaftlichkeit ....stell dir vor jeder wechselt nur alle 5 Jahre. Wieviel Öl wird da nicht verkauft....wieviel Geld würde denen entgehen!!!!!!! Das wären viele Millionen Liter im Jahr. Viele entgangene Wertstattbesuche Milliarden an Euro in Europa desshalb muss man das Öl jedes Jahr wechseln...
Liebe Grüsse Andreas Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! |
Ein Ölfilter setzt sich mit der Zeit zu. Meinste das wäre gesund, kein Ölwechsel zu machen?
Den Filter musst schon tauschen.
Aber soll man die Brühe unbesehen drin lassen aufgrund eines "guten" Filters, wenn es durch ungünstige Bedingungen zu einer Ölverdünnung gekommen ist? Wieviel unverbrannten Kraftstoff kann ein gutes Motoröl aufnehmen, ohne daß seine Eigenschaften leiden? Was ist mit den unverzichtbaren Additiven, wie lange wirken die? Fragen über Fragen
Gruß Ewald |
Das hab ich dem von der ÖMV auch gefragt er hat gemeint...das du ja ständig Motoröl bei einem Auto nachfüllen musst....habe letztens erst einen Liter nachgefüllt.....und dadurch wird das öl erneuert.....und mit dem Filter gefiltert.
Also ich persönlich sag meinen Bootsmotoren ja immer dass sie auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind im Vergleich zu ihren Autokollegen:
Keine Kaltstarts bei Minusgraden. Kaum "Kurzstrecken" unter 5 Minuten. Schöne warmlaufphase, anlassen, Leinen lostüddeln, ablegen mit erhöhtem Standgas, aus dem Hafen tuckern. Kein Abwürgen, keine abruppten Drehzahlwechsel beim hoch-/ runterschalten Kein Stau bei 40° Aussentemp. und laufender Klimaanlage und Kühlsystem am Limit. Keinen Trailer zum Bergauf schleppen..und Kühlsystem am Limit. Überhaupt: Kühlung ist eigentlich immer astrein gewährleistet, unendlicher Vorat. Kein Schubbetrieb, kein ständiger Lastwechsel usw...... Keine Fahrten auf der AB im dichten Salzspray der Vorausfahrenden Kein Staub auf trockenen Feldwegen oder Parkplätzen. Ganz oft schöne lange gleichmässige Fahrten mit gscheiter Last, um Öltemperaturen zu erreichen bei denen Wasser und ggf. unverbrannter reingespülter Kraftstoff schön aus dem Öl ausdampfen kann........ Also 3 Jahre oder 300 Betriebsstunden (mein Mercedes verlangt alle 30.000km Neues Öl - Bordcomputergesteuert und nen 100er Schnitt fahr ich -trotz Autobahn-warrior- nicht) sind so mein Deal. Sowohl mit dem Segler Diesel als auch mit dem Mobo- Mercruiser. |
Ich kann schon 30 Jahre bei keinem Auto mehr nen Ölverbrauch feststellen.
Nen Bootsmotor hats im Vergleich zu nem Automotor ungleich schwerer. Immer betüddelt werden, beim kleinsten Huster rückt irgend wer mit OP-Besteck an und tut ihm weh. Manch' einer ist darüber so sauer, daß er gar nimmer mag (verständlich, oder?) Meist feuchte Umgebung, Luft kriegt er nur vorgewärmtes. Immer auf gleicher, langweiliger Drehzahl wursteln und im Winter steht er sich die Kolben in'n Bauch und hat dabei vielleicht noch ne ungewechselte Schwefelplörre intus. Kein schönes Leben .... |
Geändert von Fraenkie (06.06.2016 um 12:45 Uhr) |
Der Tröööt fühlt sich an, als ob schon Winter wär
... ganz ehrlich, ich versteh den Thread nicht. Das ist doch keine Frage an das Forum, sondern da genügt ein Blick ins Service-Manual. Der Hersteller von Motor und/oder Getriebe haben sich sicher was dabei gedacht wenn Sie ihre Ölwechsel-Intervalle angeben.
Nur mal so als Info: Die Wechselintervalle werden normalerweise vom OEM im Echtbetrieb ermittelt. D. h. es werden kontinuierlich Ölproben alle x-Stunden gezogen und in einem Labor analysiert. Ist einer der Grenzwerte (z. B. Schwefelanteil, Fließfähigkeit etc.) dann überschritten, dann ist ein Wechsel von Nöten. Wenn hier einer die Arbeit solch eines Prüfinstitutes zwischen zwei Fingern machen kann - Hut ab - mit diesen Fähigkeiten würde ich mich selbständig machen! Insofern verstehe ich den Einwurf von Achim gut! MfG Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein! |
| Teleflex sitzt fest, jedes Jahr das gleiche | Kistenmann01 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 47 | 08.01.2014 15:38 |
| Antifouling jedes Jahr? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 91 | 03.04.2009 21:44 |
| 4,3l V6 Merc. Ölfilter jedes Jahr wechseln ? | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.04.2008 18:35 |
| Jedes Jahr Service bei einem AB | Raphi01 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 19.01.2008 17:32 |
