Alt 30.05.2016, 20:54
Benutzerbild von Jörg G.
Jörg G. Jörg G. ist offline
Boot: Segelboot, Halberg Rassy, Misil 1
Rufzeichen oder MMSI: Alexis Sorbas
95 Danke in 39 Beiträgen
Jörg G. eine Nachricht über AIM schicken
Standard Was ist das und wie funktioniert es?
Moin moin,
die Tage kam mein Nachbar zu mir, mit dem "Teil" (siehe Fotos) unter dem Arm. Er habe das geschenkt bekommen und keine Ahnung, was es sei und ich solle ihm das erklären.
Da ich in diesem Moment keine Zeit hatte, bat ich ihn es einfach hinzustellen, ich würde es ihm die Tage mit der Erklärung zurückbringen.
Mit 'ner kräftigen Portion von Überheblichkeit rief ich ihm noch nach, dass das kein Problem für mich wäre...
Bei genauerem Hinschauen kamen mir aber später immer mehr Fragen, als Antworten auf.
Zur Erklärung:
Die mittlere Anzeige stellt ein Thermometer da.
Die obere und untere Anzeige ist mit einem Glasröhrchen miteinander verbunden.
Die beiden Ende des Röhrchens sind verschlossen.
Mit einem Hahn kann man, kurz vor der unteren Anzeige, das Röhrchen unterbrechen oder öffnen.
Man könnte meinen, dass das ganze ein Hygrometer und/oder Barometer darstellt. Dem widerspricht aber die Skalen der oberen und unteren Anzeige, die eine andere Einteilung haben.
Um nicht als völliger Depp vor meinem Nachbar zu stehen, bitte ich Euch hiermit um Hilfe!
Also, jemand ein Idee?!
Hits:	704
Größe:	59,7 KB
ID:	702476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	71,5 KB
ID:	702477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	497
Größe:	81,5 KB
Seit es Farbfernsehen gibt,
ist Schwarz/Weiß-Denken
nicht mehr notwendig!
Alt 30.05.2016, 21:04
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Zitat von Jörg G. Beitrag anzeigen
Moin moin,
Zur Erklärung:
Vielleicht min Max Temperaturen?
Cu
Alt 30.05.2016, 23:45
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Barometer mit der Einheit Torr könnte schon hinkommen.
Der Absperrhahn ist allerdings auch rätselhaft, könnte zur evtl. Justierung dienen.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 30.05.2016, 23:56
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sieht mir wie ein altes Bakbarometer incl. Thermometer aus.
In dieser Art hab ich noch keines gesehen. Der Absperrhahn könnte dazu dienen, den Druckunterschied (steigen-fallen) des Luftdrucks direkt zu beobachten. So wie das Klopfen ans Glas bei einem normalen Baro.
Wenn Bak dann ganz schön wertvoll. (min 4-stellig).
Alt 31.05.2016, 08:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Barometer.
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometer
Die obere Skala sind mmHG (millimeter Quecksilberhöhe), mir denkt noch als Kind das diese Einheit im Wetterbericht in den Wetterkarten kam. Erst später kamen Hektopascal die dann zu Millibar mutierten oder so......
Die untere Skala: Keine Ahnung, irgendwas äquivalentes vielleicht
Auf jeden Fall nicht umschmeissen den Scheiss
Alt 31.05.2016, 08:29
Boot: Prion T-Canyon
...und wenn du das Barometer an/abstellen kannst, dann kannst du damit Höhenunterschiede messen.
Mach es mal auf - dann verschließen - dann die Treppe rauf (möglichst viele Stockwerke) - dann aufmachen und den Unterschied beobachten. Vielleicht stellt das sogar die untere Skala direkt dar?
edit:
Und nochmal der Hinweis - sieht so aus als ob da echt noch Quecksilber drin ist - ist HOCHGIFTIG !
Geändert von Christo Cologne (31.05.2016 um 09:41 Uhr)
Alt 31.05.2016, 08:50
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.508 Danke in 3.578 Beiträgen
Barometer.
So isses, ich kenne die Ansagen auch noch im Radio beim Wetterbericht z.B. > Der Luftdruck ist 1013 millibar, das entspricht 760 mm.
was die 760 mm bedeuten und wie die zustande kommen, einfach Tante Google befragen
gruss dieter
Alt 31.05.2016, 09:20
Boot: Gummikreuzer
Könnte so sein, aus der Ferne betrachtet könnte ein Strich auf der Skala 10 meter Unterschied bedeuten,
gruss dieter
Alt 31.05.2016, 09:45
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Altes Barometer/Manometer würd ich auch sagen, allerdings ein Flüssigkeitsgefülltes. War glaub ich ohne Gewähr mit Alcohol gefüllt. einer der wenigen deutschen Hersrteller war Lambrecht (Lamprecht) ? in Göttingen. Webbild:
http://deerbe.com/imgs/a/c/t/j/l/sel...1920_1_lgw.jpg
Alt 31.05.2016, 11:22
gruss dieter
Tja, lang ist´s her. Schee war´s damals.........
Und trotzdem ist die Wettervorhersage nicht besser geworden
Alt 31.05.2016, 11:33
Moinsen
Altes Barometer/Manometer würd ich auch sagen, allerdings ein Flüssigkeitsgefülltes. War glaub ich ohne Gewähr mit Alcohol gefüllt.............[/url]
Kein Alkohol, Quecksilber ist ein Schwermetall bzw. Edelmetall.
Quecksilber ist ein silberweißes, flüssiges Schwermetall. Es wird manchmal noch zu den Edelmetallen gezählt, ist jedoch viel reaktiver als die klassischen Edelmetalle (zum Beispiel Platin, Gold), die in derselben Periode stehen. Es bildet mit sehr vielen Metallen Legierungen, die sogenannten Amalgame. Quecksilber leitet Strom im Vergleich zu anderen Metallen schlecht. Es ist außer den Edelgasen das einzige Element, das bei Raumtemperatur in der Gasphase einatomig vorliegt.[19]
Quecksilber ist etwa 13,5-mal so dicht wie Wasser, so dass nach dem Archimedischen Prinzip seine Tragfähigkeit auch 13,5-mal so hoch ist; somit schwimmt auch ein Eisenwürfel (Dichte etwa 7,87-mal so hoch wie die von Wasser) in Quecksilber. Kürzlich durchgeführte Monte-Carlo-Simulationen zeigen, dass auch die Dichte des Quecksilbers relativistischen Effekten unterliegt. Nicht-relativistische Berechnungen würden eine Dichte von 16,1 g/cm3 erwarten lassen.[20]
Aggregatzustand
Die Antwort auf die Frage, warum Quecksilber flüssig ist, findet sich in der Betrachtung der Bindung zwischen den Quecksilberatomen. Quecksilber hat eine einmalige Elektronenkonfiguration, die keine stabile Bindung zwischen den einzelnen Atomen zulässt. Die Atome aller anderen bei Raumtemperatur festen Metalle werden durch das sogenannte Elektronengas elektrostatisch zusammengehalten, welches aus delokalisierten Elektronen der äußeren Schale der Atome besteht.
Manometer/Barometer
Die klassische Bauform eines Manometers („Druckdifferenzmessers“) ist ein U-Rohr, dessen Enden mit den beiden Druckatmosphären über Leitungen verbunden sind. Bis in die heutige Zeit ist Quecksilber als Manometerflüssigkeit weit verbreitet.
Die alte Bauform des Barometers ist ein U-förmiges, aufrecht stehendes Rohr, welches auf einer Seite oben geschlossen ist; damit ist es eine Sonderbauform des Manometers.
Die Quecksilbersäule in der geschlossenen Hälfte sinkt nur soweit ab, bis der Luftdruck und die Gewichtskraft des Quecksilbers sich im Kräftegleichgewicht befinden. Bei Normaldruck (1 Atmosphäre) sind dies 760 mm. Die alte Angabe in der Maßeinheit Torr für den Luftdruck entspricht der Höhe der Quecksilbersäule in Millimetern, 1 mm Quecksilbersäule entsprechen 133,21 Pascal.
Ach so, wir kennen das auch anders:
Amalgam
Quecksilber bildet mit vielen anderen Metallen spontan Legierungen, die Amalgame genannt werden. Amalgame werden z. B. als Zahnfüllmittel eingesetzt.
Alt 31.05.2016, 14:48
Boot: Gummikreuzer
Passt zwar jetzt hier nicht rein aber mal zur Info für die etwas Jüngeren,
da kam auch jede Woche einmal nach den Nachrichten, ich glaube Samstag abend war es immer, sinngemäß folgendes:
die Zahl der offenen Stellen von zur Zeit 131765 stehen 9812 als arbeitslos gemeldete Personen gegenüber ,so in etwa waren die Größenverhältnisse,
lang lang isses her
gruss dieter
Alt 03.06.2016, 23:01
Benutzerbild von Heimfried
Heimfried Heimfried ist gerade online
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Die Fotos dürften ein Quecksilberbarometer, (vielleicht Kontrabarometer) zeigen. Der Glashahn dient zur Sicherung im Transportfall bzw. bei Bewegung des Geräts. (Wenn man das Gerät von der Wand nimmt und hinlegt, kann nämlich das schwere Quecksilber von innen die Spitze der Glaskapillare durchschlagen.)
Die Skala oben zeigt die Einheit Torr = mm Quecksilbersäule = mm Hg.
Die untere Skala (einfach in mm) dürfte der Korrektur der Ablesung dienen, da nur die Höhendifferenz zwischen linker und rechter Quecksilberoberfläche dem Luftdruck äquivalent ist. Miss mal nach: von der Null der unteren Skala an gemessen, müsste die obere Skala die Entfernung in mm zeigen.
Gruß, Günter
Alt 03.06.2016, 23:17
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Ich würde dem Nachbarn anbieten es sachgerecht zu entsorgen, da der Inhalt hochgiftig und umweltschädlich ist siehe #6.
Und dann was mindestens vierstelliges draus machen siehe #4.
Dann wäre jedem geholfen und wär auch völlig Wurscht was es ist (war)
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 03.06.2016, 23:44
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Mit dem Ding kann man das Wetter einstellen - Steht wohl im Moment auf Regen...
Mario
Alt 05.06.2016, 16:08
Benutzerbild von Canadachris
schick es zu mir nach Kanada, dann sag ich dir was es ist
Alt 06.06.2016, 13:52
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Habe da so ein altes ( besser gesagt mittlerweile betagter Nachbau) (Quecksilber) Barometer Äquivalent mit Kardanik, da -früher- für Schiffe bestimmt.
Das dumme an den Teilen ist halt das die Quecksilbersäule für Zugang zum Umgebungsdruck offen liegt.
An dem verdickten -abschraubbaren- Tubus am unteren Ende sitzt der Rohrbogen und das Reservoir mit dem flüssigen Metall und die Öffnung zur umgebenden Luft hin.
Kann man zwar ein Tütchen drüber stülpen aber es bleibt im Grunde eine ungesunde Technik.
Mit dem Rändelrad an der Seite kann man dann den zuletzt beobachteten Stand markieren.
Bei ihm hier aber sinnlos da schon Quecksiber fehlt und die ein oder andere Blase in der Säule hockt.
Hits:	189
Größe:	53,5 KB
ID:	703777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	52,6 KB
ID:	703778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	54,0 KB
Kai
Alt 06.06.2016, 14:32
Boot: Mobo
Da fehlt kein Hg, da ist nur eine Luftblase drin. Schräg legen und vorsichtig schütteln.
Über die Hg-Dämpfe brauchst du dir keine Sorgen machen. Erstens verdunstet das nur mini-minimalst in/aus dem Röhrchen und ein fettes Essen, Schnaps od Zigaretten sind erheblich ungesunder. (Im Verhältnis).
Wie konnten wir in unserer Jugend nur überleben? Da waren die Fieberthermometer alle mit Hg gefüllt und in jeder Familie ist bestimmt im Laufe der Zeit mehr als eines zu Boden gefallen und zerbrochen. So what ... sagte die Mutti und fegte es in den Ascheimer.
Hat's unnss geeschadtet??? Icch ddenkke nivjtlv ...
Alt 06.06.2016, 14:54
Und die meisten hatten (haben noch) das in der Fresse.
Amalgam.
Laut meinem inzwischen verrenteten Zahnarzt das geilste Material für "Löcher" ausser eben Gold oder Keramik. Ich wollte mir das im Höhepunkt der Panik darum rausbohren und durch was anderes ersetzen lassen (Plastik oder Zement oder eben das teure Zeugs). "Bleibt so. Wenn´s normal läuft nehmen sie das mit in die Kiste" war seine Antwort
Alt 06.06.2016, 15:05
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Das ist m.E. ein Torricelli-Barometer
Handbreit Jens
Alt 06.06.2016, 15:52
Wie konnten wir in unserer Jugend nur überleben? Da waren die Fieberthermometer alle mit Hg gefüllt und in jeder Familie ist bestimmt im Laufe der Zeit mehr als eines zu Boden gefallen und zerbrochen. So what ... sagte die Mutti und fegte es in den Ascheimer. :D
Da fehlt def. HG, das rollte nämlich nach dem unglücklich verlaufenen Transport damals in diesen typischen nichts benetzenden Tropfen in der Garage herum.
Das schräg stellen geht nur bis zu eine best Winkel und Füllegrad, des 180° Bogens am unteren Ende wegen.
Besser mit winzigröhrchen und Kanüle auffüllen plus schräg bei Bedarf aber den Aufwand wollte ich für ein nicht genutztes Teil dann nicht mehr aufwenden.
Kai
Alt 06.06.2016, 16:49
Boot: Mobo
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
... aber den Aufwand wollte ich für ein nicht genutztes Teil dann nicht mehr aufwenden.
Weiste was ... schnür ein Verhüterli drüber und unten zu.
Dann schickst du mir das Teil. Ich repariere das dann und werde es auch in der Terasse aufhängen und benützen.
Deal?
Wenn ja, PN bitte!
Alt 06.06.2016, 18:52
Deal?
Wenn ja, PN bitte!
Welchen Nutzen hätte denn für Dich eine PN wo "verjiss et" drin steht?...außer den Versuch war es wert...
Ich schrieb lediglich das ich das Teil nicht mehr seinem Sinn entsprechend nutze.
Originalrechnung, Herstellerzertifikat etc. liegt mir alles noch vor aber für den TE war m. E. mehr die seinem Teil entsprechende Funktionsweise von vergleichendem Nutzen.
Der Rest ist für das Thema doch eher irrelevant.
Und falls der TE die Skala verschieben kann, könnte er versuchen sein Säule mit der Eichskala im Bild so halbwegs zu eichen. Meins hat dafür eine Justierschraube.
Hits:	105
Größe:	118,3 KB
Kai
Alt 06.06.2016, 20:47
Boot: Mobo
Echt schaaade.
Welche Stopfbuchse ist das? Welche Packung brauch ich? Wie funktioniert das...? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2014 18:10
Autolack - wie funktioniert das? dressi Kein Boot 13 04.11.2009 08:21
Wie funktioniert das mit der Handyortung? holzwurm Technik-Talk 3 04.07.2008 22:06
Wie funktioniert das Kipparetierungsventiel Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 7 08.07.2005 11:55
Hersteller gesucht ! oder wie funktioniert das blos ! bandit1930 Technik-Talk 6 14.03.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
