Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 23.05.2016, 19:41
Benutzerbild von AndreasWill
AndreasWill AndreasWill ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS mit Mercruiser 4,3 L ,Edelbrock 4 bbl
3 Danke in 1 Beitrag
Moin Moin,
der Fehler ist wieder da. Habe es bei der letzten Probefahrt nicht gehabt, weil ich nur ca 20 Minuten gefahren bin. Der Fehler aber erst nach so 30-45 Minuten auftritt.
Jetzt heisst es prüfen, testen, liegen bleiben.
Weiß noch nicht ob ich es bis zum Wochenende hin bekomme, werde aber trotzdem beim Forumstreffen mal vorbei schauen. Marina Minde ist ja mein Heimathafen
Alt 23.05.2016, 22:21
Wenn ihr also am Samstag vor dem Hafen einen hilflosen mit nem Bayliner 2255 Ciera Sunbridge herumtreiben seht, bin ich das
Alt 21.06.2016, 13:29
Sooo, das Boot läuft wieder und damit auch andere was davon haben, löse ich das Rätsel um die einbrechende Drehzahl. Es lag an der Zündspule, hatte eine Alte die aussah wie aus den 70ern ohne Vorwiderstand verbaut. Habe mir eine rote Zündspule von Aroso mit Vorwiderstand besorgt 20€ aus der Bucht und siehe da, läuft super, bin auch schon zwei Stunden in allen Lastzuständen rum gefahren und keine Probleme-habe sogar das Gefühl er springt besser an, orgele nicht mal 3 Sek. und er läuft. Vielen Dank an alle, die sich meiner angenommen haben und ich hoffe dieser Beitrag hilft auch anderen weiter, da doch häufiger diese Probleme auftreten.
Andreas....
Problem mit mercruiser 5,0 LX Leistung bricht ein Searay200BR Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2015 21:21
Ladespannung bricht zusammen Amimitl Motoren und Antriebstechnik 15 17.05.2011 20:45
Internet bricht immer wieder zusammen Hufi Kein Boot 19 26.01.2011 20:56
Das Eis bricht bei der Pendlerpauschale ralfschmidt Kein Boot 74 12.12.2008 06:36
Elektroproblem: Bordnetz bricht zusammen. krikkki Technik-Talk 10 23.07.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
