Alt 16.05.2016, 10:53
Benutzerbild von häfnkäptn
häfnkäptn häfnkäptn ist offline
Boot: Cap Ferret 552 cc
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Impellerkeil klemmt
Hallo Seebären,
hab ein Problem mit dem Impellerkeil. Ich habe den Impeller kontrolliert, welcher zwar nach einem Jahr(!) schon kaputt war, doch den auszutauschen ist keine Hexerei. In meinem Eifer hab ich gleich die Welle gereinigt und wollte die Dichtungen von dem Impellergehäuse tauschen, jedoch lässt sich der Keil nicht herausnehmen, der steckt richtig fest. Alle versuche mit einem Rostlöserspray oder kurzes anheizen der Welle gingen schief. Hatte vielleicht wer das gleiche Problem oder einen Lösungsansatz? Bin für alle Tipps dankbar!! lg Michael
Alt 16.05.2016, 11:36
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Welcher Motor/Antrieb
Angehängte Grafiken
Alt 16.05.2016, 12:22
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Hast Du einen neuen Keil? Sollte bei einem Reparatursatz dabei sein.
Wenn der Keil (wie ich es kenne) auf der Seite, die in die Welle gesteckt wird wie ein Halbmond ausschaut:
Metallmeißel fast parallel zur Welle ansetzenansetzen und dann einen beherzten Schlag mit dem Hammer auf den Meißel.
Um sicher zu gehen, dass kein Lager beschädigt wird, Welle einspannen, so dass der Schlag nicht auf das Lager sondern auf die Einspannung geht.
Habe zwar erst einmal einen Impeller gewechselt, aber so ging der Keil bei mir dann raus. Muss danach aber ein neuer rein!
Alt 16.05.2016, 20:03
Ist ein Yamaha F100 DET Aussenborder.
@schlauchi20- Danke, hab auch daran gedacht, aber mich nicht drüber getraut. Ich hab mir einen Reparatursatz schon bestellt, da sollte ein Keil dabei sein, auf den warte ich noch. Na dann werd ich mal einen Meißel suchen gehen!
Alt 16.05.2016, 20:25
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
Eine schonendere Methode: mit einem Seitenschneider oder einer Beisszange die Passfeder (so nennen wir das in der Maschinenbaubranche) ankneifen und mit einem Schraubenzieher aushebeln.
MfG Walter
Alt 16.05.2016, 21:14
So hatte ich es auch erst versucht, bin aber immer wieder abgerutscht. Da nahm ich dann den Meissel
War übrigens auch ein 100er Yammi.
Rüdiger
Alt 17.05.2016, 00:51
richtigern Rostlöser drauf schütten etwas warten und ab und zu ein Schlag auf den kaputten Impeller reichen in aller Regel
ich habe noch nie einen gehabt, den ich so nicht raus bekommen habe
Alt 17.05.2016, 09:44
Kann gut sein.
Bei mir war aber weder Keil noch das "Loch" verrostet. Ich weiß nicht, ob Rostlöser geholfen hätte.
Der saß mechanisch einfach sehr stramm drin.
Den neuen Keil habe ich auch nur mit sanfter Gewalt wieder hinen bekommen.
Leichte Schläge mit dem Kunststoffhammer haben den Keil überzeugt, tief genug in die Rille zu rutschen!
Rüdiger
Alt 17.05.2016, 09:47
Benutzerbild von Giligan
25.271 Danke in 9.808 Beiträgen
Wenn der Keil ok aussieht, drin lassen....warum soll der raus? Ist doch kein Verschleißteil....
Willy
Alt 17.05.2016, 10:26
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Um die Dichtungen vom Wasserpumpengehäuse zu wechseln muss der Keil (Passfeder) raus.
Alt 17.05.2016, 10:54
Ok,....habe ich wieder was gelernt.
Mein Impeller hat so ein Ding nicht (wir meinen doch diesen kleinen Halbmond?) und die der Kurbel und Getriebwellen die ich die letzten Tage unter den Händen hatte, konnten drin bleiben.
Willy
Alt 18.05.2016, 17:21
Habs mit dem Meissel und ordentlich Rostlöser rausbekommen. Im Grunde war er nicht kaputt aber um die Dichtungen zu wechseln muss er raus. Mir war nur komisch, dass er so stramm in der Nut saß, weil rostig war er nicht. Danke für die vielen Tipps!!
Alt 18.05.2016, 17:46
An die Dichtungen habe ich nicht gedacht...
Willy
Woher Impellerkeil für alten Johny? Freibeuter Motoren und Antriebstechnik 37 20.03.2013 06:42
Mercruiser 170 (470) Anlasser klemmt Moin42 Motoren und Antriebstechnik 13 12.10.2005 13:18
Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? ThomasR Allgemeines zum Boot 20 27.05.2005 23:28
rückwärtsgang klemmt nach langsamer vorwärtsfahrt jboll Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2004 22:31
Getriebeölschraube klemmt! Robsi Motoren und Antriebstechnik 8 30.07.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
