Alt 12.04.2016, 19:47
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Standard Langauflagen mit PE anstatt schwarzem Kunststoff-Profil ?!?
für meien neues (altes) Boot möchte ich zusätzlich noch Langauflagen montieren.
Am meinem jetzigen Boot sind auch Langauflagen mit Kurbestützen und dem ülichen schwarzen Profilgummi.
Nur diese hinterlassen meistens schwarze Streifen und gehen mit UV-Licht kaputt und kleben am Boot an!
Ich habe überlegt ob ich hierfür nicht diese weissen PE-Platten (Polyethylen) verwenden kann..gleiten recht gut, hinterlassen keine Striche am Boot und sind sehr stabil!
Ich dachte so an 20 bis 30mm Plattenstärke!
Diese werden oft in Krankenhäusern als Rammschutz oder aber auch für Küchenschneidplatten verwendet, bei Ebay gibts genügend Reststücke günstig.
O.K. die "Bremswirkung" geht fast gegen Null... abe rwen das Boot sonst gut verzurrt ist...
Welche Schrauben mit kleinem Kopf könnte man hier verwenden ?
Schlüsselschrauben ?
Was meint Ihr ?
Christoph
Alt 12.04.2016, 20:23
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Uv-Beständigkeit prüfen. Die weißen Platten sind nicht beständig
Gesendet von meinem LG-E975
Alt 12.04.2016, 20:27
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Bei mir sind Holzbrett mit Teppichboden überzogen.... keine streifen.... ich stell mal ein Bild ein morgen
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 12.04.2016, 20:31
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Da würde ich keine Experimente und Basteleien anfangen.
Langauflagen mit den richtigen Eigenschaften gibt es für kleines Geld bei den verschiedenen Marktplätzen und Bootszubehörhändlern deines Vertrauens.
Marc
Alt 12.04.2016, 20:32
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Diese Schneidplatten verwenden wir seit Jahren im Bootsbereich,
sie sind definitiv UV-stabil.
Für die Auflagen nehmen wir jedoch immer noch geeignetes Holz
und beziehen dies mit Bootsteppichresten.
Gruß aus Berlin
Alt 12.04.2016, 20:34
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.502 Danke in 1.010 Beiträgen
Entschuldigung - ähm, was sind "Langauflagen"?
Alt 12.04.2016, 21:19
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
647 Danke in 351 Beiträgen
Die PE Platten kannst Du problemlos verwenden ,eine stabile Unterlage
vorausgesetzt.
Zur Befestigung würde ich Edelstahl Schloßschrauben nehmen und den
Schraubenkopf 5mm versenken.
Bin auch grad dabei mir eine Sliphilfe von PE zu bauen.
Habe noch ein paar Rester von schwarzen PE 30mm Stärke da.
Sag mal was Du brauchst ,ansonsten kommt es in die gelbe Tonne.
Gruß Uwe
Alt 13.04.2016, 06:26
So hier die Bilder.
Hits:	136
Größe:	46,2 KB
ID:	692975Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	62,7 KB
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 13.04.2016, 20:01
Das mit den Resten wäre Klasse..
Weiss grad nicht waaaAS die Standardlänge ist..
Ich denke so 2 x 30cm müssten reichen!
Christoph
Alt 13.04.2016, 20:51
Christoph
Dann sag mal was Du brauchst .
Es fallen nur die Versandkosten an.
Gruß Uwe
Alt 14.04.2016, 05:49
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.684 Beiträgen
Warum denn nicht lieber 2 oder 4 höhenverstellbare Doppelsliprollen anbauen. Dann kann man das Boot doch viel besser slippen. Ich hatte auch solche Langauflagen und das Slippen ging damit schlecht. Jetzt flutscht das Boot ins Wasser wie ein Stück Seife...
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
Alt 14.04.2016, 09:05
Ich hab die Langauflagen entfernt und stattdessen solche Dinger (PaidLink) montiert. Funktioniert wirklich prima!
Alt 14.04.2016, 16:05
Hallo Indra,
ich bräuchte 2 Stück Länge 220mm und Breite 60mm und
2 Stück Länge 300mm und Breite 100mm oder 80mm würde notfalls auch reichen.
Machbar ?
Alles weitere .. Verasnddkosten usw. via PM
Die Schaukel von Elbflitzer habe ich beim jetzigen kleinen Boot auch hinten noch dran..
Beim Kauf waren die Reifen platt, habe ich gegen Vollgummi vom Behinterten-Rollstuhl getauscht, funktioniert super !
..kommen beim größeren auch wieder drauf!
..und wer so etwas sucht, den Preis finde ich unschlagbar, zumindestens für Boote bis 1000KG verwendbar..
http://www.ebay.de/itm/2-x-Kurbelstu...0AAOSwJMhXDvbL (PaidLink)
..gibts auch als Auflagen
Christoph
Alt 15.04.2016, 14:02
Christoph
Die finde ich auch gut aber die sind auch wieder kaputtbar, weil Luftreifen. Ich finde die Vollgummireifen-Sliprollen besser, können keinen Platten kriegen. Oder sind die Räder auch aus Vollgummi? Zuerst fand ich es ein bisschen zu poppig, dass die gelb sind, beim Rausslippen hat sich das allerdings als vorteilhaft gezeigt, weil die gut im Wasser sichtbar sind.
Alt 15.04.2016, 14:47
Nein, sind luftbereift und die Felge ist aus Blech mit Schrauben 2-teilig..
Die Reifen kann man ja (später) noch tauschen, die Lufträder sind ohnehin nur
11 Euro wert... Preis aus sonderpreis-baumarkt.de Belastung 150KG
Christoph
Restaur. eines alten GFK-Ruderbootes: Epoxydharz mit Farbpigmenten anstatt 1K-Lack? omegatd Restaurationen 29 28.10.2015 15:24
Kratzer in schwarzem GFK beseitigen? wakeboarder80 Restaurationen 3 23.11.2009 19:32
Weißes Schild mit schwarzem Kreuz ? Affezibbel Allgemeines zum Boot 7 21.03.2008 20:42
WMV-Film lokal abspeichern anstatt zu streamen Chaabo Kein Boot 5 28.08.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
