Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.04.2016, 11:45
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Standard Anzeige für Kühlwasser Druck bei IB einbauen
Moin moin,
Habe eine Frage, da ich in der Suchfunktion nichts gefunden habe.
Wir haben ein Mercruiser 350 Mag mit Einkreisküglung.
Wir wollen ein Instrument haben, dass uns den Wasserdruck des Kühlwassers oder zumindest den Durchfluss anzeigt.
Beim AuBo ist es ja recht einfach: Kontrollstrahl also Druck.
Beim IB läuft das ja nicht so einfach.
Im Netz habe ich dazu auch nichts gefunden.
Hat wer eine Idee, wie ich das bewerkstelligen kann?
Klar, Temperatur zeigt er an, ist mir aber zu wenig.
Bin für alle (sinnvollen) Tips dankbar.
BG
Kris
Alt 05.04.2016, 14:01
Gegenfrage - wofür soll das gut sein?
Wenn du den Durchfluss sehen willst,bau dir einen durchsichtigen Schlauch ein vom Transom zum Thermostatgehäuse.
Alt 05.04.2016, 14:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Zitat von lillbaztard Beitrag anzeigen
Moin moin,
BG
Kris
Beim MPI hab ich ein Smartcraft Instrument welches mir den Druck anzeigt.
Ich finde das absolut beruhigend wenn ich sehe wie viel Druck mein Impeller noch aufbaut.
Alt 05.04.2016, 14:50
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Dann muss er aber ständig mit geöffneten Motordeckel fahren um eine Überwachung zu haben.
Gruß Karsten
Alt 05.04.2016, 16:08
Gruß Karsten
.....oder die Kühlwassertemperatur beachten.
Aber gut,optimal ist da wohl nur die Smartcraft-Anzeige.
Alt 05.04.2016, 16:13
Moin Andreas
Ist ne schöne Sache mit der Smartcraft Überwachung. Aber ich persönlich verlasse mich auch auf die Kühlwassertemperaturanzeige.
Gruß Karsten
Alt 05.04.2016, 16:15
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Baut eine Einkreiskühlung überhaupt Druck auf?
Wie wäre es mit einem Durchflußmesser?
Alt 05.04.2016, 16:33
Benutzerbild von beeblebrox
beeblebrox beeblebrox ist offline
Boot: Bavaria 37 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK8907, 211718300
154 Danke in 93 Beiträgen
ja, Durchflußmesser wäre auch mein Vorschlag. Wobei mir eine Alarm-Funktion per Schliesser (schliesst einen Stromkreis mit z.b. einem Piezo wenn kein/kaum Durchfluss feststellbar) reichte. Ich hatte zwei hiervon:
http://aqualarm.net/cooling-water-fl...e340341abd2e68
verbaut, gibts in D z.B. bei SVB. Haben zuverlässig funktioniert. Und eine analoge Anzeige ist ja auch nur in den ersten Stunden interessant, dann guckst Du da ja eh nicht mehr rauf
vg, Lutz
Falls Plan A nicht funktioniert - das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben.
Alt 05.04.2016, 17:19
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Hier ist einer von SVB
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Wow,es ist sogar EIN sinnvoller Vorschlag dabei
Vielen Dank Lutz, ich denke, dass das ausreichend sein wird.
Soll nur ein bisschen mehr Sicherheit geben.
Werde mir das mal genauer anschauen.
BG
Kris
Alt 05.04.2016, 17:37
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das ist doch eigentlich kein Problem! Einen Anschluss möglichst kurz hinter der Impellerpumpe anbringen und eine analoge Druckanzeige ins Armaturenpanel! Eigentlich genau so wie beim Staudruckmesser.
Gibt es ,glaub ich ,sogar als Set mit Schlauch etc zu kaufen.Siehe Link unten!
Bei Smartcraft ist noch der Vorteil das man einen Fehler angezeigt bekommt wenn der Druck nicht mehr stimmt.
Das sogar noch schneller wie wenn die Temeratur hoch geht.
Z.B. bei Folie an Antrieb.
Mfg michael
https://www.geboote24-shop.de/12v-qu...5129a1/a-2742/
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 05.04.2016, 18:13
BG
Kris
Klingt so als hättest Du überhaupt nicht damit gerechnet einen sinnvollen Beitrag zu erhalten!
Alt 05.04.2016, 18:22
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ja tut sie. Das ist der Wasserdruck von einem 5.0 MPI Mercruiser.
Bei 3000 U/min. Anzeige über Serienmäßige Smatcraft Instrumente.
Foto spiegelt etwas. Sind 0,68 Bar Wasserdruck bei 3000 U/min.
Habe da mehrere Drehzahlen dokumentiert. Damit kann ich dann sehr schön sehen, wenn der Impeller langsam verschleißt.
Hits:	1010
Größe:	53,0 KB
Alt 05.04.2016, 19:44
So würde ich es nicht direkt ausdrücken
Aber es gibt in jedem Forum ja doch immer mal wieder welche, die antworten um zu antworten.
Ob da dann was sinnvolles bei rum kommt, ist dann auch egal.
Die Antwort mit dem durchsichtigen Schlauch geht in die Richtung
Dann kommt ja auch immer gerne die Frage auf: Warum willst Du das machen, total überflüssig...
Naja, zum Glück gibt es aber eben auch immer welche, die einfach die Frage beantwortet, Tips gegeben und Erfahrungen mitgeteilt
Alt 05.04.2016, 20:08
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Moin Andreas
Gruß Karsten
Eine Überwachung des Druckes, möglichst weit weg von der Wasserpumpe
im Kreislauf gibt Dir deutlich früher ein Signal wenn etwas nicht stimmt.
Noch besser als die digitale Smartcraft-Anzeige empfinde ich ein analoges 52mm-Instrument.
Damit fällt es mir leichter, ständig ein Auge drauf zu haben.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2016, 20:14
Boot: Keins mehr
Halthalt! Die kleine Digitalanzeige im Tacho ist wohl mehr Notlösung!
Ich habe z.b. eine 52mm Smartcraftanzeige für Wasserdruck drin (ganz links) und kann den Druck auch noch zusätzlich auf dem ECO Monitor in verschiedenen Ansichten darstellen lassen!
Eine Anzeige ist ja immer so eine Sache! Hat man die genau dann im Blick wenns nötig ist??
Smartcraft macht sich ja auch sofort bemerkbar durch Ton oder Fehlermeldung.
Kann am MPI mit Smartcraft nur so einen Ecomonitor von Merc gut heissen,denn Fehler werden da schon mit Text angezeigt!Erspart oft das fehlerauslesen in der Werkstatt.
Mfg Michael
Hits:	155
Größe:	69,6 KB
Alt 05.04.2016, 20:16
Checkmate fanatic
vg, Lutz
Viele meiner Bekannten fahren mit so einer analogen Anzeige.
Auch nicht nur mit speziellem Setup hat man da immer ein Auge drauf.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2016, 20:23
Wo haben die denn die Anzeige samt Zubehör her?
Kannst da mal nachfragen bitte?
Genau das suche ich.
Ich denke eben auch, daß es einfach noch ein bissl mehr Sicherheit gibt.
Boot: Keins mehr
Ich möchte die auch nicht mehr vermissen!
Ist absolut sinnvoll!
Mfg Michael
Alt 05.04.2016, 20:25
Moin Jörg
Ich bin ja selber noch ein Fan der analogen Technik!
Ich persönlich würde wenn auch die von Michael angesprochene Überprüfung des Wasserdruckes mit einer direkten Zuleitung zu einem Instrument bevorzugen. Ist bei den AB`S seid ewigen Zeiten bewährt.
Gruß Karsten
Alt 05.04.2016, 20:27
Checkmate fanatic
Jeder Vertragshändler und fast jeder Bootszubehör-Versender liefert Dir
gern eine Kühlwasserdruckanzeige mit Zubehör für unter 100€,
das ist ein Standard-Instrument auf Staudruck basierend, eine einfache und gute Sache.
Gruß aus Berlin
Alt 05.04.2016, 20:30
Das hatte Michael Dir doch schon in Beitrag 11 geschrieben!
Sorry Checki, aber vielleicht hält doppelt besser
Gruß Karsten
Alt 05.04.2016, 20:31
Boot: Keins mehr
Ich hab doch weiter oben schon einen lLnk zu so einem Set eingestellt!
google zur Not mal nach!
Mfg Michael
Alt 05.04.2016, 20:40
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Und was zeigt wohl diese druckanzeige an wenn nach dem Impeller was verstopft ist, zb. Abgassammler zu usw.
Noch immer vollen Druck jedoch kein Durchfluss.
Halte ich nicht für soo aussagekräftig ;)
Alt 05.04.2016, 20:44
Das Abgassammler so verstopfen das nichts mehr geht halte ich schon für unwahrscheinlich.
Vorher stinkt es nach verbrannten Gummi, deine Temperaturanzeige ist im dunkelroten Bereich und der Motor stirbt den thermischen Tod!
Gruß Karsten
Renault DTR 50 Temperaturanzeige für Kühlwasser einbauen Opa-Kalli Motoren und Antriebstechnik 6 20.09.2021 20:33
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 22:29
Öldruckanzeige,Temp.anzeige einbauen Merc.50ps AB adrian12 Technik-Talk 0 01.11.2013 18:27
Anzeige Kühlwasser Ralph1 Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2012 21:04
Kühlwasser-druck-Anzeige zur Kontrolle beim mercruiser 4,3 LX kumpel Technik-Talk 10 15.06.2009 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
