Alt 20.05.2012, 10:16
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard Anzeige Kühlwasser
Guten Morgen!
Ich fahre einen älteren V8 7,4l.
Im Winter habe ich alle Instrumente erneuert, unter anderem das 4-1 Instrument von Faria.
Bei der ersten Fahrt habe ich festgestellt, dass die Kühlwasser - Temperatur sich nicht bewegt.
Wenn ich das Kabel vom Geber auf Masse halte, schlägt der Zeiger aus.
Da ich den Geber als Problem vermutete, wurde ein neuer von Cyrus eingebaut.
Gestern getestet und die Nadel hat sich nach 15 Minuten Fahrt etwa 2mm bewegt, also noch nicht einmal zum ersten blauen Strich.
Ist das normal?
Der Motor ist auch nur gerade handwarm am Geber.
Danke für Tipps!
Ralph
Alt 20.05.2012, 15:41
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Ralph1 Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Danke für Tipps!
Ralph
Hängt das Thermostat in geöffneter Stellung ?
Niels
Alt 20.05.2012, 19:34
Keine Ahnung!
Wie kann ich das testen???
Alt 20.05.2012, 20:57
Thermostat- Satz kaufen; und tauschen; (Satz: mit Dichtung, billiger als einzeln..)
Man kann den alten testen; indem man schaut: ob er kurz vor der eingeprägten Ziffer: (140° F; = ca. 60°C; ) aufmacht; und bei Abkühlung wieder einwandfrei schließt.
An nem Draht in Topf mit Wasser reinhalten…………
Blos: son Satz: „Standart Cooling“ ca. 20.- - 30.- je nach………
Einkreiskühlung??
Lohnt son Versuch eher nicht. Dichtung braucht man eh neu,
Grüße von Herbert
Alt 21.05.2012, 18:38
Hallo Herbert,
ist der Tausch aufwendig?
Kann das Boot im Wasser bleiben?
Ralph
Alt 21.05.2012, 21:04
Hallo Ralph1,
Boot kann im Wasser bleiben, ganz wichtig ist, daß das Thermostatgehäuse gründlich von innen gereinigt wird, wenn sich da zuviel Rost und Kesselstein angesetzt hat, kann der Thermostat auch klemmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
