Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 12.03.2016, 12:39
Benutzerbild von Heimfried
Der TE hat ja geantwortet, er habe bei allen Spanten den gleichen Winkel. Dann wird's wohl ohne "Folter" gehen.
Gruß, Günter
Alt 12.03.2016, 16:15
Joh-Thaler-Boot Joh-Thaler-Boot ist offline
Boot: alles was schwimmt
541 Danke in 187 Beiträgen
ich kann eigentlich dem Segelbootsbauer nur empfehlen folgende Grundausrüstung immer mit im Boot zu haben :
Akkkuschrauber, Lange Spax-Schrauben, Spanngurte, grose Unterlegscheiben und viele viele Kartuschen PU Schuam.
Dann kann lässt sich auch ein Boot immer schnell reparieren wenn auf dem "REIHN gesegelt wird"
Beispielbild :
Sorry, arber ich kann mir den bissigen Kommentar nicht verkneifen. Ich bin selbst schon im 2er und 4er auf dem Reihn gerudert. Mit Motorboot drauf unterwegs gewesen. Das geht nur gut und macht auch nur Spaß wenn ortskundige das Revier kennen, den Verkehr, die Mannschaft und das Boot kennen.
So als "Newbee" ist das in meinen Augen bei den hier gezeigten Vorstellungen reiner Selbstmord
Vorschlag :
Mach erst mal deinen SBF-Binnen, dann den SBF-See und sammel erst mal Erfahrung auf dem Wasser. Denn Wasser hat keine Balken
!! Nicht quatschen, machen !!
  #53
Alt 20.03.2016, 15:47
Tapio Tapio ist offline
37 Danke in 13 Beiträgen
So. Ich habe das Grundgerüst überarbeitet. Noch etwas Holz drum und dann Laminieren und sollte es weit höhrere Belastungen aushalten, als auf dem Rhein zu erwarten sind:
Die erste Woche ist übrigens rum und das Buch ist noch nicht da.
Die alte Kuh so schnell vergisst, dass sie selbst mal Kalb gewesen ist.
Alt 20.03.2016, 16:36
Zitat von Tapio Beitrag anzeigen
Habe da allerdings noch ein Problem. Habe das Gerüst heute mal belastet und gemerkt, dass die Leisten einfach mal gar nichts halten. Eine ist schon angebrochen. Sicher würde es nach dem Laminieren etwas stabiler, aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. [...]
Die Notwendigkeit einer Überarbeitung hat sich ja schon weiter oben angekündigt.
Das war der erste der unvermeidlichen Fehlschläge. Entscheidend ist, dass du daraus lernst. Und wenn du auf das Buch noch ne Woche warten musst, wirst du es überleben. Geduld bringt Rosen, Ungeduld bringt Brennholz.
Gruß, Günter
  #55
Alt 20.03.2016, 20:44
Genau. Hatte überlegt es durch zusätzliche Streben oder höhere Streben stabilität zu bringen, die Idee aber verworfen und wie man sieht den ersten Versuch eingestampft, der er mich auch langfristig wohl nicht zum erfolg bringt. Bin gedanklich noch an der Modifikation der Rodent. Werde aber jetzt erstmal aufs Buch warten. Hoffentlich hilft mir das auch. Fertigstellung bis zum Sommer zweifel ich allerdings langsam dran
Alt 20.03.2016, 21:36
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Besorge Dir einen Bauplan. Dann schaffst Du so ein kleines Boot locker bis zum Sommer. Ich erinnere an den Weekender von Bateau.
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #57
Alt 21.03.2016, 07:36
Benutzerbild von Shearline
Instand Download - 50 Euro. Die gingen jetzt schon mal als Lehrgeld d'rauf.
Ein schickes kleines Böötchen, und locker in 2 Wochenende zusammengebaut. Dann noch eine schöne Lackierung und dem Bootsvergnügen stünde nichts mehr im Weg.
Cheers, Ingo
  #58
Alt 21.03.2016, 12:31
Ich gebe euch vollkommen recht. Der Weekender ist ein tolles Boot. Es ist günstig, es sieht schön aus und lässt sich schnell bauen.
Es hat jedoch einige Schwächen. Es ist 12' lang dürfte aber nur 8-9' lang sein, es ist breiter als 90cm und es ist nicht zum segeln.
Der Innenausbau ist auch nicht so optimal für meine Ansprüche. Aber der ließe sich am ehesten anpassen.
Alt 21.03.2016, 12:52
Du bist etwa 1,50 groß? Dann wären die folgenden Boote vielleicht passend:
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/tween/index.htm
http://www.duckworksbbs.com/plans/jim/catbox/index.htm
Oder bau Dir ein Modellschiff zum reinschlüpfen.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 21.03.2016, 13:12
...Es hat jedoch einige Schwächen. Es ist 12' lang dürfte aber nur 8-9' lang sein, es ist breiter als 90cm und es ist nicht zum segeln.
Äh...
Ungefähr 3 meter lang,
an der breitesten Stelle 1,20 meter breit.
Würde am liebsten eine kleine Kajüte vorn drauf machen.
...hat sich Dein Pflichtenheft mittlerweile geändert?
Mit Verlaub: so gut segeln wie das hier...
...dürfte die Weekender wohl auch.
Mir scheint dieses ganze Projekt ehrlich gesagt immer noch recht unausgegoren zu sein.
Cheers, Ingo
Wie Klappen konstruieren? noh-skipper Restaurationen 1 15.03.2015 21:15
Der Selbstbau: Selbst konstruieren mit CAD Software chromofish Selbstbauer 0 22.06.2014 11:35
Neue Badeplattform - wie Konstruieren seeQ Restaurationen 4 17.08.2010 19:53
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
