Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 29.02.2016, 11:25
Tonnenschiffer Tonnenschiffer ist offline
Standard Überführung NL-Deutschland
Hallo lieb Forenmitglieder,
wie kommt man den am Boot, verdränger 10,50*3,55*1,2m und wie lange braucht man dafür ca. mit Fahrtagen von um die 8 Stunden ?
Alt 29.02.2016, 11:34
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Hallo Tonnenschiffer,
wenn du etwas genauer beschreibst, von wo nach wo du das Boot transportieren willst, dann wird dir sicher auch geholfen
Alt 29.02.2016, 12:06
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Wenn du ruderst, dann vielleicht nur 2-3 Km weit,
Unter Motor sind gute 150 Km drinn.
In diesem Sinne
Gruß Manfred
Alt 29.02.2016, 12:11
gundi gundi ist offline
Boot: Doral 250SE, Grand GL480
31 Danke in 20 Beiträgen
Man bedenke bitte die Schleusen und dass holländische Verdränger meistens nur schwach motorisiert sind. Unser 10m Verdränger mit 7t schafft mit 156Ps, was eine starke Motorisierung ist, bei flotter Fahrt ca. 18km/h. Also 150km halte ich für sehr unrealistisch. Aber wie meine Vorredner bereits geschrieben haben...Bitte mehr Infos!!
Alt 29.02.2016, 12:33
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.003 Danke in 1.744 Beiträgen
Verdrängst Du noch oder halbgleitest Du schon?
Matthias
Alt 29.02.2016, 12:37
37.849 Danke in 22.661 Beiträgen
Also ohne Info von wo nach wo es gehen soll kann man dir nur allgemeine Infos geben
Die Rumpfgeschwindigkeit kannst du dir ja selbst ausrechnen. Schneller wird es nicht werden. (Wenn die 10,5m die länge der Wasserlinie sind, sind es 15km/h es wird aber eher weniger sein)
Die Geschwindigkeit dann multiplizieren mit der Fahrzeit (also bei dir wohl 8 Stunden) ergibt die max. Reichweite.
Die Tatsächliche Reichweite ist dann von Faktoren wie der Strömungsgeschwindigkeit (Zu Tal zur Geschwindigkeit zurechnen, zu Berg abziehen) des zu befahrenden Gewässers und anderen Zwangsaufhalten (Schleusen, Brücken usw.) abhängig.
Ob es sinn macht die ganze Zeit mit voller Rumpfgeschwindigkeit zu fahren oder ob dein Motor das überhaupt Schaft hängt von dessen Leistung ab.
Alt 29.02.2016, 13:46
Matthias
Das ist eine berechtigte Frage, aber vom Fahrbild her verdrängen wir noch.
Alt 29.02.2016, 13:57
Entschuldigung ich muss mich auf 16km/h korrigieren.
Alt 29.02.2016, 14:01
Oh Mann, da habe ich mich ja total falsch ausgedrückt, Geschwindigkeit usw. ist mir alles klar, schon so manchen Kilometer binnen zurück gelegt. Ich wollte Auskunft zur Fahrstrecke, also wo lang am besten mit dem noch zu erwerbenden Boot ?
Alt 29.02.2016, 14:08
Kommt immer noch viel darauf an was du für ein Boot kaufst und von Wo nach Wo es gehen soll. Nicht mit jedem Verdränger kommst du gescheit den Rhein hoch.
Alt 29.02.2016, 14:09
Benutzerbild von floka.floka
30.234 Danke in 7.028 Beiträgen
Junge, woher sollen wir wissen WOHER Du WOHIN , und WOMIT Du von NL nach D willst !?
Grüße Richard
Alt 29.02.2016, 14:10
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Von wo nach wo willst Du denn?
Wir haben von Maasbracht bis Saarbrücken rund 2 Wochen gebraucht. Route: Maas NL, B, F dann Mosel, dann ein Stück Rhin - Marne Kanal, zuletzt noch den Saar Kohlen Kanal.
Sehr schöne Reise!
Alt 29.02.2016, 14:21
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Man bedenke ..... dass holländische Verdränger meistens nur schwach motorisiert sind.
Dass nenne ich unsinn
Dass nenne is ubermotorisiert, und 7t fuer 10m nenne ich wenig ......
Angenommen, est ist ein stahlverdranger
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 29.02.2016, 14:22
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Deine Frage ist immer noch nicht so richtig klar
Wo willst du das Boot kaufen, denn mit dem Boot sind auch die kleinen Niederlande gross.
Wo willst du in D hin.
Falls Dir das hilft Ich bin letzten Herbst von Roermond nach Duisburg gefahren.
Freitagmorgen bis Sontag Mittag ca.25Std bei 4,8Kmh Strömung Rhein
10,4m Wasserlinie = 14,51Kmh mit15t und 162PS
Uli
Alt 29.02.2016, 14:24
Also wenn du den Rhein zu Berg fährst ist die Grenze ca 5m Zwischen Holländischem Staatsgebiet und deutschem Staatsgebiet.
Bei 10km/h über Grund benötigst du für die Strecke wenige sekunden.
Frage ausreichend beantwortet ?
Alt 29.02.2016, 15:02
sprayman sprayman ist offline
Boot: Neptun 22
102 Danke in 59 Beiträgen
Du fährst einfach von A nach B und wenn es dunkel wird draussen, dann legst du zwischendurch auch mal an. Uns wenn du bei B angekommen bist, dann bist du da.......
Gruss, Sprayman
Alt 29.02.2016, 15:19
7t sind als Leergewicht angegeben. Wir haben es noch nie wiegen lassen. Aber du hast recht, es wird einiges mehr sein.
Mit übermotorisiert kann ich dir allerdings nicht recht geben. Wenn du mal bei 8-10km/h Strömung gegen den Rhein gefahren bist, bist du froh wenn du diese Leistung hast. Da kannst du sonst mit 84PS noch nen Schlepper dazu rufen der dich hoch zieht.
Alt 29.02.2016, 15:40
Wenn mann kein lust hat mit 4 kmh (SOG) den Rhein hoch zu fahren, sollte mann
1: Die Fahrt sowieso nicht machen
2: Kein Verdranger fahren, sonders (halb)gleiter
Dazu bin ich neugierig wie dein Schiff fahrt (Heckwelle?) bei 18kmh und was den Sprittverbrauch ist....
Fahre (sehe unten) 11T mit 84 PS und komme ohne Probleme den Waal (~7kmh) hoch.
OK, dauert etwas langer, aber wer Verdranger fahrt hat den zeit.
Rob
Alt 29.02.2016, 15:47
Wiso nicht bei 8 Std und 18 Kmh.
Alt 29.02.2016, 15:51
Die Rumpfegeschwindigkeit eines 10m Verdrängers liegt bei ca 15km/h da wird es auch mit mehr PS nicht mehr.
Wenn ich 15 km/h mit 8h multipliziere, dann komm ich auf eine Entfernung von 120km
Dies aber ohne Strömung.
Bei einer Fahrt von Holland nach Deutshcland fährt man eigentlich immer gegen die Strömung oder man hat ne Menge Schleußen auf dem WEg. Daher werden sogar die 120km eher unrealistisch. Ich denke das man mit einer max. Fahrtstrecke Pro Tag von 80 km rechnen kann.
Alt 29.02.2016, 15:52
....Und wo du heute nicht hinkommst,
fährst du morgen drann vorbei.
War für uns auch nicht schlimm, weil wir die Fahrzeiten einhalten mussten.
Gruß Manfred
Alt 29.02.2016, 15:55
Volker, hier wurden ja 18 Kmh angegeben und bei 8 Std Fahrzeit passt das schon.
Aber im Kanal darfst du nur 15 Kmh.
Und wir wissen immer noch nicht von wo nach wo.
Gruß Manfred
Geändert von Neck (29.02.2016 um 16:30 Uhr) Grund: Fehlerteufel verjagt
Alt 29.02.2016, 16:00
[Pfennigfuchser]1. kam die Angabe "18 km/h" erst nach deinen "gut 150 km", 2. sind 18 * 8 nur 144 und 3. wurden die 18 km/h längst auf 16 km/h korrigiert [/Pfennigfuchser]
Alt 29.02.2016, 16:02
Volker, hier wurden ja 18 Kmh angegeben und bei 8 Std Fahrzeit oasst das schon.
Aber im Kanal darfst du nu 15 Kmh.
Gruß Manfred
Gundi hat sich ja schon auf 16km/h berichtigt und auch die liegen über der Rumpfgeschwindigkeit, wenn sein Verdränger 10m Lang ist.
Alt 29.02.2016, 16:05
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Wenn ein Verdränger seine Rumpfgeschwindigkeit mit 40 PS erreicht, denn ist das egal ob gegen den Strom oder im stehendem Wasser oder mit dem Strom.
Es bleibt bei unserem Verdränger immer bei 14 kmh durchs Wasser.
Ich habe 62 PS bei 4200 Umdrehungen, benötige aber nur 2400 Umdrehungen bei Rumpfgeschwindigkeit, dies sind etwa 35 PS.Harald
Überführung einmal quer durch Deutschland auf Flüssen Marcel_ Deutschland 31 19.09.2014 11:30
Spedition für Überführung Sealine 41 Holland->Deutschland gesucht Almiho Allgemeines zum Boot 2 01.04.2014 19:34
Überführung von Kroatien nach Deutschland wuppi2002 Allgemeines zum Boot 37 31.07.2012 14:29
Überführung Deutschland-Adria über die Donau Speedbert Mittelmeer und seine Reviere 21 22.01.2011 09:40
Überführung Trailerboot D nach A Harry Allgemeines zum Boot 11 28.06.2002 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
