Alt 22.02.2016, 16:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
Standard Welche Dimension muss ein Balken haben um Bug zu stützen?
Ich möchte den Bug meines Bootes unterstützen, damit ich den Trailer darunter rausziehen kann.
Das heisst, der Balken muss etwas mind. 2.7 Meter überspannen.
Das Boot wiegt mit allem Drum und dran und 60PS Aussenborder etwa max 1700kg. Wie viel der Bug nun wiegt... auch schon mal keine Angabe zur Hand.
Dennoch... in etwa sollte man doch so abschätzen können, wie ein Holzbalken dimmensionert sein müsste, damit das Boot getragen werden kann. Wie gesagt, leicht durchbiegen wär ja erlaubt, wenn der Trailer weg ist, kann man ja in der Mitte unterstützen zum Arbeiten.
Danke
Alt 22.02.2016, 16:19
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
http://www.eurocode-statik-online.de/einzeltraeger.php
Vielleicht hilft es.
Chris
Alt 22.02.2016, 17:29
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.220 Danke in 543 Beiträgen
Ich würde einen IPB-Träger nehmen. Hält mehr bei weniger Einbauhöhe.
Wie willst du denn aufpallen? Deine 1,7 to verteilen sich doch , ist doch keine Punktbelastung.
Gruß John
Alt 22.02.2016, 17:53
Boot: MacGregor26m
Das Heck kann ich problemlos aufpallen, damit das Boot sich vom Trailer abhebt.
Damit ich dann den Trailer nach vorne wegziehen kann, bleibt eben noch der Bug, und der würde den Querbalken schon in dessen Mitte belasten.
Alt 22.02.2016, 17:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da reicht ein Balken von 25x5 cm und den Hochkant unters Boot.
Alt 22.02.2016, 18:10
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
So etwa? Das Boot hat etwa 1000 kg (ohne Motor) und die Balken (flach) 140x100 mm. Reicht locker, wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimmst ihn hochkant.
LG Gerd
Hits:	229
Größe:	57,3 KB
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 22.02.2016, 18:49
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
Hmmmm.... also nach der Fragestellung und der weiteren Erklärung des Threadstarters vermute ich jetzt mal, dass er den Bug NICHT AUFBOCKEN möchte, weil er ja den Trailer rausziehen will!! Ich hab das so verstanden, dass er das Boot vorne AUFHÄNGEN will!
Und für diesen Fall würde ich gleich einen I-Stahlträger verwenden, der würde sowohl über die Spannbreite wie auch über das Gewicht nur lachen!!
Lg,
Herwig
Lg,
Herwig
Alt 22.02.2016, 19:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei uns liegen Boote über 6t. auf Kanthölzer von ca. 10 x 12 und 12 x 14 cm und das schon seit Jahren.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.02.2016, 19:20
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Danke
Kannst Du denn nicht, wenn das Boot hinten aufgebockt ist, den Trailer nach vorne herausziehen und wenn das Boot vorne gerade noch auf der letzten Kielrolle aufliegt, von unten unterstützen?
Dann kannst Du nämlich mit wesentlich kleineren Kanthölzern arbeiten, anstatt so eine fette Aufhängung zu basteln.
Und Du kannst den Trailer als Hebel nutzen um das Boot vorne auch hochzubocken.
Geändert von Winglet (22.02.2016 um 19:32 Uhr)
Alt 22.02.2016, 20:33
Genau so hab ich es auch gemacht
Hits:	162
Größe:	55,8 KB
LG Gerd
Alt 22.02.2016, 21:03
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von Winglet Beitrag anzeigen
.....den Trailer nach vorne herausziehen und wenn das Boot vorne gerade noch auf der letzten Kielrolle aufliegt
,....... drückt die Deichsel kräftig nach oben
@ kurz, wenn ich dich richtig verstehe möchtest Du einen Balken der links und rechts gelagert ist quer unter den Bug legen und den Trailer rausziehen ..... geht nicht spätestens wenn die Räder kommen
Ich hatte das bei mir mal so gelöst (Ähnlich wie hier schon beschrieben).
Trailer Bugrad ganz nach oben (Deichsel nach unten) , Heck unterbaut, Boot ca in der Hälfte mit Wagenheber und Holzbrett leicht angehoben Treiler soweit es ging rausgezogen, Boot hinter dem Trailer unterbaut (2 x ), Wagenheber aggelassen, Bugrad rausgekurbelt (Deichsel nach oben), Trailer komplett rausgezogen.
Hits:	146
Größe:	48,2 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (22.02.2016 um 21:09 Uhr) Grund: Bild eingefügt
Alt 24.02.2016, 21:13
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
ich würde da ein Doka Träger nehmen gibt es in 3 m Längen.
Ist aus Holz und wird auf dem Bau Mega Stabil und tragfähig benutzt, ist somit leicht zu Händeln und du kannst dort gleichzeitig Holzwinkel zur seitlichen Stabilisierung anschrauben.
MfG
Sven
Alt 24.02.2016, 21:14
Moin ,
MfG
Sven
Alt 25.02.2016, 11:25
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Wie der Kollege es schon geschrieben hat,habe Ich es auch schon mehrfach gemacht.2 Gerüstböcke,eine Gerüstbohle 25*5cm in hochkant unter den Bugspriet,hinten 2 stabile Holzböcke ,mit2 wagenheber den ganzen Trailer angehoben und Böcke in Stellung gebracht,dann absenken,Trailer wegziehen und anschließend sofort den Bug richtig unterstützen damit der Spriet entlastet wird.
Gruß Jörg
Fachwerkhaus - die Balken außen Christo Cologne Kein Boot 23 14.12.2014 09:12
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 22:01
Beim Scrolen , Balken im Bild bei Forum? murphys law Kein Boot 5 22.08.2010 18:36
Ruderkoker : O-Ring am Delrinlager : welche Dimension hakl Selbstbauer 34 12.12.2008 14:52
Welche Dimension der Spanngurte Guddy Kleinkreuzer und Trailerboote 14 27.05.2008 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
