Alt 26.01.2016, 20:38
Waterman64 Waterman64 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 Betriebsstunden
Ich habe eine Frage zu einem Mercruiser 4.3, 205 PS Einspritzer.
Wie viel Betriebsstunden hält denn so ein Motor?
sind 300 Betriebsstunden viel? Oder muss ich mir da Sorgen machen?
V.G. Andreas
Alt 26.01.2016, 20:50
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Wenn der Service regelmäßig gemacht wurde, sind 300 Stunden nix.
Chris
300 Betriebsstunden sind nicht wirklich viel, wenn man bedenkt das die meisten Boote nur rund 30 Betriebsstunden im Jahr bewegt werden,
bei einem EFI oder MPI sollte man das Steuergerät auslesen können
Alt 26.01.2016, 20:58
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
wann fängst Du dir bei einem Auto an Gedanken zu machen?
wenn man eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 75km/h zu Grunde legt
dann hat dein 4.3er man gerade 22.500km gelaufen
also wie Chris schon sagte bei guter Wartung kannste dir mal bei 4000 BS Gedanken machen
Alt 26.01.2016, 23:24
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Allerdings 22.500 km bergauf mit Anhänger.
Davon ist der Motor aber auch nicht wirklich beeindruckt.
Wenn es ein Vergasermotor mit Thunderbolt V Zündanlage ist, kann man die Betriebsstunden auch auslesen, sowie in welchem Drehzahlbereich der Motor wie lange gelaufen ist.
Götz
Alt 27.01.2016, 00:59
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ein Bekannter hat weit über 1200 Bstd. auf der Uhr,
der Motor läuft 1a, auch 4,3l.
Was soll das für ein Motor sein, wo du hast, 4,3l Mpi hat knapp 230 PS, der Vergaser nur die 205.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.01.2016, 05:29
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ich vermute mal das es sich bei Deinem 4.3L mit 205 PS um einen Vergaser handelt.
Der 4.3L mit 190 PS in meinem Boot ist 18 Jahre alt, hat 700 BS auf der Uhr und schnurrt wie ein Kätzchen. Ist aber auch immer gut gewartet worden.
Alexander II.
Alt 27.01.2016, 05:46
Ja, da ist ein Vergaser verbaut.
Laut Angabe des Verkäufers mit einem Einspritzer. Motor wurde nicht lange gebaut und ist Baujahr 2000.
Alt 27.01.2016, 06:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Wenn es der Vergaser ist, dann wurde er von 1996-2015 gebaut.
Als LX mit 190Ps am Propeller und als LXH mit 205Ps am Propeller.
Meine Motoren haben jetzt 950 Std drauf... ja sind gerade eingefahren
Alt 27.01.2016, 11:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich würd ne ganz andere Frage stellen (unabhängig jetzt davon dass so ein Motor auch locker 3.000 Std. schafft, und zwar gesund).
300 Std. in 15 Jahren. Also 20 Std. pro Jahr........ist das Glaubwürdig?
Alt 27.01.2016, 12:21
Kann man so einen Motor auslesen?
Alt 27.01.2016, 12:26
Boot: SeaRay 290DA
Siehe Beitrag #5 von Götz... ja, kann man
Alt 27.01.2016, 18:02
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
Götz
wie kommst du darauf? wenn du immer die Leistung abrufen würdest würde der Motor erheblich mehr Kraftstoff benötigen. Bsp.: Marschfahrt OM 352 2000 1/min stellt dieser 120PS zur Verfügung. Dabei benötigt er 7l Diesel. Bei einem Verbrauch von 5Ps pro liter Diesel macht das eine Belastung von 35PS. Also Spielkram
mfG
Alt 27.01.2016, 18:21
Boot: SeaRay 290DA
mfG
und mit dem OM 352 bist du mit 2000 U/min im gleiten?
Der 4,3l braucht wahrscheinlich so wie meine knapp 3000 U/min, damit ich über den Berg komme und dann bin ich bei 34l/h je Maschine... also schon eine starke Belastung
Alt 27.01.2016, 18:49
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
ich habe auch 2x 4.3 mpi im Boot und muss sagen die 6 Zylinder laufen schön ruhig und das in fast jedem Drehzahlbereich. Ich denke auch wenn man die Wartung beachtet und ordentlich einwintert den Motor immer warm fährt sollten mehr als 1000 h möglich sein. Für einen Großteil der Bootsmotoren kommt eher das Ende auf Grund des Alters!
Ich denke man sollte sich eher Gedanken um die Lebensdauer des Z-Antriebes machen.
Gruß Sebastian
Alt 27.01.2016, 19:07
mfG
Wenn Dein Boot 7l/h bei Marschfahrt verbraucht, dann muss es sich um einen Verdränger handeln.
Das ist überhaupt nicht mit dem Anwendungsfall des Fragestellers zu vergleichen.
Ein 4.3 wird aber fast ausnahmslos bei Gleitern eingebaut und da wird meistens geglitten.
Das heißt meistens Drehzahlen von 3200 - 3800 U/min (also 2/3 der Maximaldrehzahl) und einen Verbrauch von um die 30 l/h.
Andreas,
ich würde auch danach schauen, in welchem Boot der Motor verbaut war.
Je schwerer das Boot, um so härter musste der Motor arbeiten.
Götz
Alt 27.01.2016, 19:50
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Sehe ich genauso,habe mein Boot (Baujahr 2000) mit 640 Bst.gekauft.
Habe das Boot jetzt 2Jhr. Motor läuft ohne Probleme.
Bei guter Pflege und Wartung sollte er das doppelte schaffen ehe größere Reperaturen anfallen.
Gruß Uwe
Alt 27.01.2016, 20:23
Hallo an Alle und herzlichen Dank für eure Meinungen und Erfahrungen.
Das hat mir alles wirklich sehr geholfen und kann nun mit einem guten Gefühl meinem Wunschobjekt nachgehen.
viele Grüße Andreas
Kaufberatung Mercruiser 3.0 ebay mit null Betriebsstunden berliner33 Motoren und Antriebstechnik 9 28.07.2015 15:57
Wieveile Betriebsstunden sind OK für nen Merc 4,3 Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 18 23.10.2005 14:20
V6, 4,3l, LX/Alpha One - sind 800 Betriebsstunden (zu) viel? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 18 08.12.2004 19:10
Service nach wieviel Betriebsstunden? Chrisssi Technik-Talk 6 27.05.2004 19:19
Wieviel Betriebsstunden pro Saison? JB Allgemeines zum Boot 22 27.06.2003 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
