Alt 06.12.2004, 22:20
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
245 Danke in 107 Beiträgen
Standard V6, 4,3l, LX/Alpha One - sind 800 Betriebsstunden (zu) viel?
habe mal wieder ein aus meiner Sicht interessantes Boot angeboten bekommen. Hat einen Mercruiser V6, 4,3l, LX/Alpha One, Thunderbolt IV Balanced Ignition Motor eingebaut, der aber schon 800 Betriebsstunden hat. Baujahr 1991, i einer Bayliner 1850.
Ist das für die Maschine - zu - viel? Wieviele Stunden Lebensdauer hat ein solcher Motor?
Andreas vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 06.12.2004, 22:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
800 Std sind nicht viel.
Aber Bj. 1991 würde mich nachdenklich stimmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.12.2004, 22:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Vergleich doch einfach mal mit einem Auto Motor !
800 Std mit 100 km/h sind ???
Ist aber nur eine Milchmädchenrechnung um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ausschlaggebend ist immer ob der Preis im Verhältniss steht ???
Ich find 800 Std nicht gerade wenig, es ist aber schon mal gut wenn er weiß
das es 800 sind.
Es gibt auch Eigner die Schreiben ca. 300, haben aber keinen Zähler und
in Wirklichkeit sind es 800.
Weiß nicht ob Dir das wirklich geholfen hat !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Warum ?
zu alt ?
MfG Michael
Alt 06.12.2004, 22:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
ca, 62 Betriebsstunden in der Saison
bei 3 Wochen Urlaub = ca. 3 Betriebsstunden am Tag
War die Maschine schon mal warm
Oder wurde das Boot längere Zeit nicht gefahren
UWE
PS
Die meisten Maschinen stehen sich kaputt
Alt 06.12.2004, 22:53
UWE
PS
Habe ich das nicht eben geschrieben?
Aufklärung:
Die 800 Std. sind kein Problem.
Ich habe nur ein Problem damit,
in welcher Zeit die 800 Std. gefahren wurden.
Ich glaube ich sollte besser in längeren Sätzen antworten.
EDIT
Und zudem habe ich nur auf die Frage geantwortet die lautet:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2004, 23:00
Zitat von Cyrus
Aufklärung:
Habe dein geschriebenes Wort nur benutzt, um LAUT zu denken
( Hatte gerade einen Taschenrechner in reichweite [du nicht]und die
Zahlen sehen doch nicht schlecht aus )
UWE
Alt 06.12.2004, 23:07
Andi,
wo ist das Boot vorher gefahren?
Süßwasser?
Brackwasser?
Ostsee?
Mittelmeer?
Oder kommt das Boot aus den USA?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2004, 23:10
Warum ?
zu alt ?
MfG Michael
Weil nach 13 Jahren die Krümmer etc verrostet sind.
In zwei 10 Jahre alten 3.0L Motoren habe ich schon durch den Wasserkanal den Finger in den Zylinderlaufbahn gesteckt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.12.2004, 08:46
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Mercruiser?
Gruss,
Detlef
Alt 07.12.2004, 08:48
Zitat von Sierra
Mercruiser?
Gruss,
Detlef
Die 3.0L Motoren werden auch von Volvo verbaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.12.2004, 08:54
Das ist nicht die Antwort auf meine Frage !
Alt 07.12.2004, 09:04
Zitat von Cyrus
Andi,
Süßwasser?
Brackwasser?
Ostsee?
Mittelmeer?
Aber, um zurück zum Thema zu kommen, Du hast ja schon die entscheidende Frage gestellt.
Ich habe hier einen (Volvo ) - Krümmer, der zerfällt schon, wenn man ihn nur anfasst, und einen anderen (auch Volvo ) der ist stabil wie am ersten Tag!
Detlef
Alt 07.12.2004, 11:14
Horst61 Horst61 ist offline
Boot: Fairline 38
3 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Warum ?
zu alt ?
MfG Michael
Das geht auch bei OMC-Motoren
Gruß Horst
Alt 07.12.2004, 11:37
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Also ich habe einen VOLVO AQ 130, B 20, 30 Jahre alt, und bis jetzt erst den zweiten Krümmer. Den habe ich vor 4 Jahren getauscht.
Bis auf das Problem mit dem Ölverbrauch läuft er einwandfrei .
Kann aber nicht sagen wieviel Stunden er auf der Uhr hat.
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 07.12.2004, 11:41
Hat er denn einen BETRIEBSSTUNDENZÄHLER
UWE
Alt 07.12.2004, 13:32
UWE
Ok, Ok, Ok !! Natürlich Keinen BSZ !!
Vor dem formulieren kopf einschalten !!
Andree
Alt 07.12.2004, 22:40
Standard Kleine Hinweise
Das Boot ist Bj. 1994, jedes Jahr 3 Wochen am Mittelmeer und jeweils tageweise an Rhein, Main, Mosel.
Mir haben die Postings geholfen... die 800h sind kein problem, sondern eher der Beleg dafür, dass das Boot bewegt wurde und auch gut gefahren wurde - man kann es auch positiv sehen.
Kenne das Boot nur von Photos. Werde aber beim Betrachten in Natura auf die Krümmer achten.
Schönen Dank auch!
Andreas vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 08.12.2004, 19:10
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
hm, kannst du den motor nicht mal laufen lassen oder ist der schon eingewintert? so blind ein boot zu kaufen...hmmmmm.
mir fällt kein grund ein, warum ein motor nicht mehr oder wneiger ewig halten solle - es kommt eben auf den besitzer und seinem umgang mit ihm an. die krümmer sind verschleißteile - es ist also damit zu rechnen, das sie früher oder später kaputt gehen - am auto braucht man ja auch hin und wieder einen neuen auspuff.
bei salzwasserbetrieb wäre vielleicht noch das innenleben des motors interessant, weil das salzwasser ja auch durch den block fliesst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
