Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 30.10.2015, 13:09
CupraFW CupraFW ist offline
Woran sehe ich die laufrichtung?
Alt 30.10.2015, 14:11
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Du musst Die Enden so legten, dass Du das Starterseil daran festhaken kannst (Eselsbrücke).
Bei meinem 15er Jonny muss das so aussehen und ich denke, Deiner hat die selbe Laufrichtung:
Das ist praktisch die Unterseite der Pumpe, das Wellenende kommt ins Getriebe.
MfG
Bernd
Geändert von Tulpe (30.10.2015 um 14:37 Uhr)
Alt 30.10.2015, 14:28
uli07 uli07 ist gerade online
7.900 Danke in 4.791 Beiträgen
Du brauchst den Impeller doch nur so einbauen wie du den alten rausgebaut hast
Alt 30.10.2015, 14:40
Ja nur das Problem war das manche Lamellen in die eine und manche in die andere Richtung gezeigt haben. aber ist jetzt schon drin. Gehört da Fett rein oder nur so viel damit es besser flutscht?
Und welches Öl gehört ins Getriebe? Das muss ich auch noch wechseln
Alt 30.10.2015, 18:53
Das Fett auf meinem Bild ist 'dran, damit der Impeller bei der Inbetriebnahme garantiert nicht trocken läuft.
Getriebeöl nehm' ich:
Das gibt es ganz praktisch mit Pumpe: unten anschließen und pumpen bis es oben 'raus kommt.
MfG
Bernd
Alt 30.10.2015, 19:19
Vielen dank Bernd, werde ich jetzt gleich mal bestellen.
Und danke auch an alle anderen für eure schnellen Antworten geht ja fix hier im Forum
Alt 31.10.2015, 16:50
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Es ist angeblich ein Johnson und auf dem Motorblock selber steht drauf "Evinrude, 15034, B3069".
Auf dem Typenschild vom Motor steht drauf "Johnson, D16A, B83610".
Bis jetzt habe ich leider nur zu der Nummer 15034 was raus gefunden. Laut dieser Nummer ist der Motorblock von Evinrude hat 18 PS und ist aus dem Jahr 1961. Ich bin mir aber nicht sicher ob diese Information stimmt.
Ldt. meinen derzeitigen Erkenntnissen ist der Motorblock (Kraftkopf) von einen Evinrude Fastwin 18 von 1961 (Modell-15034) und das komplette "Motorgehäuse" inklusive Schaft und UWT vom Johnson Sea-Horse FD-16 von 1962.
Eventuell setzt Du ja mal gute Bilder mit den erkennbaren Nummern hier ins ein...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 31.10.2015, 16:56
Die verbaute Kraftstoffpumpe wurde erst einige Jahr später entwickelt ....
Gruß Frank
Alt 31.10.2015, 16:58
Ok, und wie passt das dann alles zusammen wenn die Pumpe erst Jahre nach dem Motor entwickelt worden ist?
Alt 31.10.2015, 17:11
Das Loch der Unterdrucksteuerung im "alten" Block liegt unter der entsprechende Öffnung hinten an der "neuen" Pumpe.
Die ursprüngliche Pumpe hat eine andere Bauform, aber im Prinzip die gleiche Arbeitsweise.
Eventuell paßte das ja mir den Befestigungen oder Löchern, eventuell wurde da etwas "gebastelt" --> Das kann ich so jetzt nich erkennen.
Gruß Frank
Alt 31.10.2015, 17:16
Hier die Bilder
Hits:	85
Größe:	53,0 KB
ID:	665469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	95,0 KB
ID:	665471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	72,6 KB
Hits:	79
Größe:	69,8 KB
ID:	665473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	65,6 KB
ID:	665474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	77,2 KB
Alt 31.10.2015, 17:29
Hier die Bilder
Paßt, ich sehe da FD16A ...
So ein fehlender Buchstabe in der angegebenen Bezeichnung macht schon mächtig viel Zeitaufwand bei der Identifizierung ...
Gruß Frank
Alt 31.10.2015, 17:37
Also ich sehe da vorne schon was aber ob das ein F ist kann ich dir leider nicht sagen. Für mich sieht das aus als wäre das ein kleines r
Deshalb dachte ich das wäre nicht relevant.
Alt 31.10.2015, 20:26
... mal etwas zum optischen Vergleich
Hits:	65
Größe:	66,5 KB
ID:	665519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	53,3 KB
ID:	665520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	35,8 KB
Hits:	82
Größe:	65,3 KB
Gruß Frank
Alt 01.11.2015, 16:37
also jetzt habe ich das nächste Problem. Hab den Impeller gewechselt weil kein Wasserstrahl kam. Hat so weit alles super gepasst aber es kommt immer noch kein Wasserstrahl und der Motor wird sehr schnell ziemlich heiß. Wo muss denn bei meinem Model das Wasser kommen? durch den Auspuff? und wieviel muss da kommen?
Ihr könnt mir da doch bestimmt helfen denk ich mal.
Danke schon mal
Alt 01.11.2015, 17:50
Yups Yups ist offline
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gibt es bei diesem Motortyp keinen Kontrollstrahl. Wasser sollte aber hinten durch den Nebenauspuff mit rauskommen. 1 oder 2 Bohrungen am Schaft nach hinten.
Edit: so!
Alt 01.11.2015, 22:50
Ok, das macht er nicht er raucht nur extrem aber Wasser kommt keins. Was kann ich da jetzt noch machen?
Alt 03.11.2015, 19:20
Hallo nochmal, könntet ihr mir bitte nochmal helfen? Hab immer noch das selbe Problem es kommt einfach kein Wasser und der Motor wird richtig heiß. Impeller ist schon neu an was könnte es noch liegen?
Alt 03.11.2015, 19:42
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Der Übergang vom Wasserpumpengehäuse zum Rohr das nach oben zum Kraftkopf geht ist eine mögliche Fehlerquelle. Die Verbindung könnte undicht sein -> Druckverlust ...oder die Teile sind gar nicht verbunden.
Die Kühlkreislauf kann auch durch Kalk und Ablagerungen Verstopft sein. Kann man versuchen zu spülen... Einfach mal den Gartenschlauch an das oben erwähnte Kühlwasserrohr ranhängen.
Die Wasserpumpe könnte auch Falsch zussamen gebaut sein... am besten mal mit einer EX-Zeichnung vergleichen.
Die Funktion lässt sich auch prüfen wenn man das demontierte Unterwasserteil in eine Tonne steckt und dann mit einer Bohrmaschiene die Welle antreibt... Hierbei ist aber die Drehrichtung des Impellers zu beachten und die Verzahnung sollte nicht beschädigt werden.
Viel Erfolg
Alt 03.11.2015, 19:51
Vielen Dank für die schnelle Antwort werde ich morgen gleich mal nachschauen. Ist das beim impeller eig nicht egal wie er sich dreht? Dreht er sich beim Rückwärtsfahren denn nicht andersrum? Oder liege ich da falsch?
Alt 03.11.2015, 19:52
So ungefähr sollte das bei dir aussehen:
http://www.marineengine.com/parts/jo...Gearcase+Group
Teil 1 ist zuständig für den von mir erwähnten Übergang...
Alt 03.11.2015, 19:58
Die Drehrichtung ist nicht egal. Die Flügel des Impellers können bei falscher Drehrichtung Schaden nehmen.
Die Antriebswelle dreht immer in dieselbe Richtung. Die Drehrichtung des Propellers wird über das Getriebe bestimt.. In der EX-ZEichnung siehst du 2 Zahnräder, Nummer 37 und 29. Eins ist für vorwärts fahren und eins für rückwärts.
Alt 03.11.2015, 20:29
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
..ich habe hier auch noch so einen Fastwin 18 Schätzchen stehen..meiner ist aber glaub ich aus 1962...
Und soweit ich mich an den letzten Lauf erinnere kommt da schon Wasser aus dem Nebenauspuff..
Christoph
Alt 04.11.2015, 08:49
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Bei mir wurde ein Ausgang am Motor,für Kontrollstrahl ,nachgerüstet.
So hat man eine bessere Kontrolle.
Ist das Unterwasserteil auch tief genug im Wasser?
Es muss höher als die Impellerpumpe sein.
Gruß Bernd
Alt 04.11.2015, 17:06
Electricben Electricben ist offline
Standard Johnson/Evinrude neue Ersatzteile
Hallo CupraFW,
für viele Modelle von Johnson und Evinrude (gebaut zwischen 1957 und 1972) habe ich noch neue Zündspulen, Unterbrecherkontakte und Zündkondensatoren da, alles zu bezahlbare Preise.
Bei Interesse bitte Anfragen versehen mit Foto vom Altteil. Immer Antwort !!
Zündungsprofi Electricben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
