Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 19.07.2015, 15:21
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Bei dem Ton ist für mich hier Schluß. Bin Kfz-Elektriker, Kfz- Mechaniker und Elektrofachkraft. Sorry.
Das heißt ja nichts.
Außerdem meinte ich dich garnicht.
Alt 19.07.2015, 15:26
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Sorry, Balu, aber Meßfehler?
Wäre ja möglich, wenn er keine Spannung an den Kontakten in der Fassung hätte. Da misst er aber 12 V, also ist da alles okay. Sieh dir bitte mal die Bilder an, mit der fassung kanns keine Probleme geben, es sei denn, sie ist so verbogen, daß der Weg des Bajonettverschlusses nicht über die Kontakte führt.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 19.07.2015, 15:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Im Bild sehe ich eine stinknormale Positionslampe (nicht Leuchte!). Die hat einen BAY-15D-Sockel. Bei diesen Sockeln sind die kleinen Pimpel in verschiedenen Höhen, wenn man die Lampe verkehrt rum reinsteckt, hat ein Sockelkontakt keinen Kontakt. Also Birne um 180° drehen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn.
Stromthemen sind immer wieder spannend, vor allem weil es meistens Spannungsthemen sind .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
  #54
Alt 19.07.2015, 15:44
Stimmt, kann ich bestätigen.
Ich hab hier gerade eine baugleiche Fassung samt "Glühkörper" in der Hand und wunderte mich vorübergehend:
"Ei der Dotter, wenn du die Birne so rum rein drehen willst, gehts nicht, drehst du sie andersrum ein, wackelt nix....
Hat aber mit dem Problem des TS nix zu tun, der bekommt die Glühbirne in die Fassung und sie hat dazumals ja auch funktioniert...
Gibt aber noch eine Möglichkeit:
Die Fassung wird auf den Plastikkorpus der Einheit geschraubt. Dabei kanns passieren, daß die Zuleitungen auf den Boden geklemmt werden. Dann geben die Federn nicht weit genug nach, die Birne kann nicht so weit reingedreht werden, daß die Kontakte übereinander liegen. Ergo fließt kein Strom.
Gruß vom Bob
Alt 19.07.2015, 15:49
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
ist vielleicht noch ein Steckkontakt in der Zuleitung der Kontaktprobleme macht.
Ansonsten ist Balu2000 sein Weg GUT.
Wenn die Fassung mit Lampe wie beschrieben funktioniert, sollte ein Kontaktproblem am Schalter oder einer Klemmstelle den Fehler verursachen.
Minus mit einem Multimeter an der Fassung identifizieren, dann mit einem Draht direkte Brücke zur Batterie -Pol legen.
Achtung Kurzschlussgefahr, am Besten eine Sicherung in den Draht einbauen.
Plus der gleiche Weg.
Dann solltest du erkennen ob der Fehler im Strang Plus oder Minus zu suchen ist.
Wenn ein Pfad Übergangswiderstände hat kannst du es messen. Mit einem Multimeter Spannung vom "Anfangskontak" z.B. Pluspol Batterie oder Schalter zum "Endkontakt" z.B. Fassung Leuchte.
Der Spannungsverlust sollte annähernd 0 Volt sein, ansonsten gibt es irgendwo eine "schlechte" Kontakstelle.
Alt 19.07.2015, 16:04
Könnte doch, man bekommt die Lampe mit Schmackes auch verkehrtrum rein. Dann leuchtet sie 2 Tage bis 5 Jahre und geht dann aus. Ich würd's kontrollieren.
Mahlzeit
Jan
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.864 Danke in 1.926 Beiträgen
Könnte es eventuell sein, dass eine automatische Sicherung verbaut ist ?
Also Lampe drin - Kurzschluss - Sicherungsautomat trennt
Lampe raus - Kurzschluss weg - 12 V liegen wieder an ????
Gruß Hubert
Alt 19.07.2015, 16:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.426 Danke in 3.544 Beiträgen
Ja, einer ist Plus und der andere ist Minus, aber nur wenn das Licht eingeschaltet ist.
und Rot ist Schwarz und Plus ist Minus
gruss dieter
Alt 19.07.2015, 16:07
Du hast das Problem verstanden.
  #60
Alt 19.07.2015, 16:20
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
[QUOTE=Emma;3916195]Im Bild sehe ich eine stinknormale Positionslampe (nicht Leuchte!). Die hat einen BAY-15D-Sockel. Bei diesen Sockeln sind die kleinen Pimpel in verschiedenen Höhen, wenn man die Lampe verkehrt rum reinsteckt, hat ein Sockelkontakt keinen Kontakt. Also Birne um 180° drehen. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn./QUOTE]
Da kann man nix verkehrt rein drehen, daher sind da extra diese kleinen noppen am Birnenseite.
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 19.07.2015, 16:22
Akki Akki ist offline
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Leuchtet die Birne (jaja) wenn man sie an die beiden Schraubenköpfe der Anschlussklemmen hält?
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Boot: Kajütboot
Gruß Hubert
Es ist eine Sicherung vor geschaltet, aber die ist heile.
Alt 19.07.2015, 16:23
Nach diesem Bild zu urteilen, ist die Birne (jaja) richtig herum in der Fassung.
Alt 19.07.2015, 16:29
Boot: Kajütboot
Als ich das Foto gemacht habe, war Strom auf der Leitung.
Alt 19.07.2015, 16:34
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Und was ist mit den Kontakten in der Fassung? Hast du da mal gemessen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 19.07.2015, 16:36
Sagen wir mal, es lag eine Spannung an.
Dass kein Strom fließt, können wir eindrucksvoll
bestaunen.
Hast du die Möglichkeit, mal ein anderes Leuchtmittel
auszuprobieren?
Die Fassung sieht gut aus, die Birne ist richtig
herum drin und die Kontakte werden weit genug
unten heraus gedrückt. Der Kontaktschluss ist meist
so heftig, dass sich die Kontakte jedes mal beim
Einsetzen der Birne selber reinigen...
Boot: Kajütboot
Da war auch Spannung.
Alt 19.07.2015, 16:40
Boot: Kajütboot
bestaunen.
auszuprobieren?
Die Kontakte von der Glühbirne von meinem Positionslicht sehen auch nicht besser aus. Total vermakelt!
Werde morgen eine neue kaufen, vielleich liegt es nur daran.
Alt 19.07.2015, 16:41
Boot: Kajütboot
Anhang 640791
Glühbirne
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Da sieht man es!
Und die Spannung lag auch noch in gleicher Höhe
an den Schrauben an, als die Birne drin war?
Alt 19.07.2015, 16:42
Da sieht man es!
Sieht unkritisch aus, kannst du aber gerne mal
ganz kurz mit dem Lötkolben oder einer blauen
Flamme heiß machen, dass sich wieder eine
halbrunde Oberfläche bildet.
Alt 19.07.2015, 16:43
Boot: Kajütboot
So hatte ich es noch nicht gemessen.
Alt 19.07.2015, 16:45
Wenn du dein Voltmeter auf Ohm stellen kannst,
miss mal den Widerstand zwischen den beiden
Kontaktflächen der Birne.
Alt 19.07.2015, 16:47
Es kann in unbelastetem Zustand, sprich
bei offen liegenden Kontakten gerne 12V
anliegen. Wenn es irgendwo eine Stelle,
ein Schalter, ein Sicherungshalter, ein Steck-
kontakt mit Problemen gibt, bricht diese
Spannung bei Belastung ein.
  #75
Alt 19.07.2015, 17:00
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Daher mein Vorschlag mit dem separaten Kabel.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
