Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.07.2015, 12:23
Benutzerbild von exdream
exdream exdream ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
nene Leute, sowas muss man schon mit einem Belastungstester machen. Danke auf alle Fälle, habe einen aufgetrieben und kann mir den ausleihen . Für mich somit erledigt.
Carsten
Alt 14.07.2015, 12:42
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard Kluge Entscheidung
Siehste geht doch.
Ich hab sowas in meinen Praktikas gemacht, besser ists bei
dir mit dem Tester !
Alt 14.07.2015, 13:54
...und der Belastungstester sagt dann aus, wieviel Maximal-Kapazität die Batterie noch hat...?
Mit einem Belastungstester kannst du die einzelne Batterie lediglich ganz grob gegen eine identische Batterie vergleichen, was die vermutliche Maximalkapazität betrifft.
Alt 14.07.2015, 15:49
37.942 Danke in 22.706 Beiträgen
mit einem Belastungstester kannst du zwar nicht die Kapazität der Batterie messen aber durch das verhalten unter Last kann man sehen ob die Batterie noch in Ordnung oder defekt ist.
Name:	Ruhespannung nach dem messen.jpg
Hits:	71
Größe:	92,2 KB
ID:	639859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Test mit 100A.jpg
Hits:	70
Größe:	97,2 KB
Alt 14.07.2015, 16:34
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 898 Beiträgen
Wenn man nur ein qualitatives Urteil über den Zustand der einzelnen Batterien in einer Bank haben will, geht auch folgende Methode:
Von jeder Batterie wird permanent der anteilige Strom gemessen.
Nimmt eine beim Laden relativ mehr Strom auf als die Anderen, und liefert unter Last im Vergleich weniger Strom, dann baut sie ab.
Strommessen geht über Shunt oder auch Spannungsabfall über eine definierte Kabellänge.
Das läßt sich fest installieren und über einen Monitor dauerhaft anzeigen oder mit einem MC auch mitschreiben.
So hat man eine ständige Kontrolle über die Kapazität seiner Batterien.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Marcartsmoor
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 14.07.2015, 18:03
XXXXXXX
Hi, ich verwende professionell den BST-760 von der Firma Launch.
Der kann verschiedene Batterietypen testen, hat einen Thermodrucker und dazu noch eine Stromzange um den z.B. Startstrom zu messen.
Ich habe das Gerät nun 1,5 Jahre und bin sehr zufrieden damit.
Sollte Interesse bestehen, gebe ich gerne die deutsche Einkaufsquelle bekannt.
Alt 14.07.2015, 18:31
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Carsten , die kostnix Lösung für die 440Ah Verbraucher - Batt.
Morgens um 8 alle Verbraucher an. Möglichst 30 - 40 A. Im Stundentakt Spannung und
fließenden Strom aufschreiben. Wenn Spannung am Akku 11.5 V , dann Feierabend.
Nach dem Abschalten steigt Die Spannung wieder und sollte gut Über 12 V werden.
Die Ah's kannst du dann stundenweise nach den Stromstärken deiner Liste ausrechnen.
Wenn es bei 30 A Erst abends um 9 unter 12 V geht, ist's eh ok. Und bei 40 A
abends um 6 Uhr. Wenn es um 8 bzw. um 5 so ist , ist's auch
noch ok.
Wenn nicht, dann ziehst du die entsprechenden Schlüsse.
Gruß Hermann
Das ist übrigens keine wissenschaftlich abgesicherte Methode.
Es grüßt GINA ,
Alt 14.07.2015, 18:40
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Könnte vielleicht noch mal jemand die Spannungswerte in % Entladung aufschlüssen ?
Ich bin mir sicher, ich hab das hier schon mal irgendwo gelesen. Finde den Thread aber nicht mehr.
12,8 V = Voll
11,5 = 50 (?) % entladen
und dazwischen ?
Gruß Hubert
Alt 14.07.2015, 18:52
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Nach allem was ich weiß ist die Messung der Startleistung zur Bestimmung der Kapazität einer Batterie so sinnvoll wie die Messung des Reifendruck zur Bestimmung der Profiltiefe eines Autoreifen. Es gibt Kapazitätsmeßgeräte, aber die sind teuer (>1000,--) und die Messung dauert lange (>20h). Batteriehersteller und -Großhändler benutzen solche Geräte.
Alt 14.07.2015, 20:56
Benutzerbild von Red Pepper
Red Pepper Red Pepper ist offline
Boot: Vivian V.I.P. SK 17
48 Danke in 15 Beiträgen
Sollte das Problem noch bestehen, kann ich anbieten die Batterien mit einem Prüfgerät meines Arbeitgebers zu testen... Plz 48...
Schöne Grüße aus dem Münsterland
Marvin
Sei der Wind, nicht das Fähnchen!
Alt 14.07.2015, 22:32
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
12,8 V = Voll
und dazwischen ?
Gruß Hubert
12,8 V = voll, 12,0 V = leer, so Pi mal Daumen.
Hier gibt's ne Tebelle:
http://www.autobatterie.be/Leerlaufspannung.html
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 14.07.2015, 22:49
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Danke Dir, das habe ich mir schon angesehen. Bilder gibts genug im Web. Ich kaufe mir mal so ein Teil... Schon blöd, dass es sowas nicht einfach zum Anschliessen gibt und man bekommt die Ah raus, die die Batterie noch hat... komisch...
Du musst nur dein Portemonnaie weit genug aufmachen, dann gibts das auch.
Ich habe auch seit vielen Jahren diesen Toaster. Der testet mit annähernd 100A Belastungsstrom und macht schon eine recht gute Aussage über den Zustand der Batterie.
Alt 15.07.2015, 05:36
Boot: Momentan Bootlos :-(
Grundsätzlich sollte man sich einig werden WAS man Testen will.
Startleistung oder Kapazität?
Wenn es um die Versorgerbatterien geht (wovon ich bei der Kapazität ausgehe) dann bringt so ein Toaster nicht wirklich viel, sondern nur die Kapazitätsmessung (Bekannter Verbraucher über längeren Zeitraum)
Für den Test der Starterbatterie ist das Teil natürlich gut geeignet.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.07.2015, 07:42
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Also die Neuwertigkeit einer Batterie zu prüfen ist nicht so leicht.
Ich kann mir schon vorstellen um was es geht: Wenn die Batts schon ein paar Jahre im Lager gelegen haben und er sie die als "neu" vekauft hat, könnten sie auch schon einen "Pecker" haben.
cool wäre, wenn er sie vor dir mit Säure neu füllt ... tun aber die meisten eher weniger und dann kommt die Aussage:"Sind bereits gefüllt und geladen." Frage:"wie lange schon." Antwort:"Nicht lange." ... super...
Wennst Pech hast liegt die Batt schon lange auf Lager...
Wie kontrolliert man aber so was?
Wenn die schon ziemlich verschlammt ist (Bleischlamm), dann kann sie zum Prüfzeitpunkt noch immer genauso gut wie eine neue gehen. Steht aber eben kurz vorm Kollaps. Wie soll man das prüfen? Evtl. mit einer starken Lampe durch die Nachfüllöffnungen der Zellen bis auf den Boden schauen was sich da abspielt. Bei weißen Gehäusen leichter als bei schwarzen. Problematisch wird diese Sichtprüfung bei den geschlossenen Batts ... da geht's leider nicht mehr.
Eine Prüfung mit einem kleinen Verbraucher (Lampe etc.) ist ganz nett aber eher weniger sinnvoll.
Ein Voltmeter sagt Dir gerade mal den Ladezustand an, aber nicht den Batteriezustand. Wenn neu und voll dann Laderuhespannung ohne Verbraucher (oder kleiner Verbraucher) mehr als 13,0 Volt.
Leer bzw. zum Nachladen wenn 12,0 Volt.
11,5 Volt als Untergrenze sonst kommt man in den Tiefentladungsbereich.
Mit einer Ladung von Leer auf Voll kann man auch ein bißchen was ableiten: Mit einem guten (3)4-Stufen Ladegerät, welches auf die Batterie abgestimmt ist, kann man über die Ladezeiten den Zustand gut abschätzen. Wird die Ladedauer merkbar länger neigt sich die Batt. dem Ende zu.
Was man auch gerne falsch macht sind die Spannungsmessungen unmittelbar nach dem Ladevorgang. Eine Batterie sollte vollgeladen (>13,0 Volt), abgeklemmt, und für mind. 1 Stunde frei stehen gelassen werden (ohne Anschlüsse an den Polen). Dann nochmals Spannung messen. Noch immer 13,. Volt ? Oder bereits weniger?
Bei Starterbatterien kann man das einfach prüfen: Nach dem Laden haben die auch möglicherweise 13,. Volt und scheinen "toll" zu sein. Dann angeklemmt und der Starter macht nur "Klack" ... und aus. damit ist die Batt "zusammengebrochen" und kannst wegschmeißen. Eine neuerliche Spannungsmessung des Toteskandidaten wird wahrscheinlich 11 Volt oder weniger zeigen. Oft sogar nur 9 Volt. Da sind dann 2 Zellen "ex" gegangen. Passiert genau in dem Moment wo der Starter beim Schlüsseldrehen mal 500 A. absaugt.
Verbraucherbatts haben dicke dafür weniger Platten - Lange Abgabedauer.
Starterbatts haben dünne und viele Platten -> große Oberfläche für viel Starterstrom!
Daher sollten diese Batt-Typen nur für Ihren Zweck eingesetzt werden.
Mischbatts gibt's natürlich auch. Ist so wie bei Allwetterreifen fürs Auto.
Und dann fangen die ganzen Gel, AGM usw. Batts an.
Das Prinzip ist aber mehr oder weniger das gleiche. Der Aufbau und der Elektrolyt ist halt anders.
Das Laden ist übrigens auch eines der maßgeblich bestimmenden Lebensdauerkriterien der Batterien. Und da unterschreibe ich, daß gut und gerne 80% aller Batterien ihren frühzeitigen Tot finden, weil sie einfach falsch geladen werden. (oder Monate lang gar nicht ...)
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 15.07.2015, 07:49
Wie man das Kontrolliert ist einfach. Auf jeder Batterie ist ein Fertigungscode eingestempelt. Meist auf einem der Pole.
Ich kaufe ja "Gebrauchte Batterien" dadurch bekomme ich eine 165AH Batterie für 87€ zzgl. Mwst.
Die Batterien sind aus dem Daimler LKW-Werk in Wörth. und nur kurz bis zur Auslieferung eingelagert.
meine letzte Batterie sie ich im Juni 2012 gekauft habe hatte einen Fertigungscode von 03/12 also März 2012
Alt 15.07.2015, 10:38
Wenn Stempel od. Produktionsdatum vorhanden und ersichtlich, dann ist es ok. !
(So soll es ja auch sein ...)
Alt 15.07.2015, 12:16
@Gernot:
die Prüfung wäre sogar sehr sinnvoll, wenn man die richtigen Lampen nimmt.
Mithilfe von 2 alten H4 Lampen wäre eine Prüfung einer 220Ah-Batterie schon recht gut möglich, denn deren Batteriebelastung entspricht ganz grob der 20stündigen Entladung mit der gewöhnlich die Kapazitätsangabe erfolgt.
Von daher:
Wenn die vorher voll geladenen Batterie nach 20 Stunden Belastung mit diesen Lampen noch über 11V an den Polen hat, ist sie definitiv noch in Ordnung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
