Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 131Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 131 von 131
Alt 30.05.2013, 16:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.550 Danke in 3.596 Beiträgen
Ist ja bald wie früher zu DDR Zeiten,
Unfall , zwei Trabis zusammen gestossen, zwei Tote, 40 Schwerverletzte,
tot die Fahrer, der Rest hat sich um die Ersatzteile geprügelt,
gruss dieter
  #102
Alt 30.05.2013, 18:21
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Der war gut
Und ?
läuft er schon oder telefonierst du noch ?
In zwei Tagen? So schnell schießen die Westpreußen nicht...
Der gebrauchte Ersatzmotor dreht sich nicht einmal mehr...
Also aktuell kein Fortschritt.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 30.05.2013, 18:55
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Zitat von OceanixTS Beitrag anzeigen
Danke! Welcher Vergasertyp das genau ist, weißt Du nicht zufällig?
Der Choke geht übrigens und so bliebe die zweite Möglichkeit...
Die 350€ haben die Motoreninstandsetzer auch noch alle vor Augen und raten ungesehen zum Austausch ohne weitere Sichtung
Also der Vergaser ist ein 28 HB 3-1 oder 3-2. Auch bekannt als Blockvergaser. Du sagst der Motor lärmt aber läuft sonst normal. Es könnte auch Ölkohle sein. Hab ich bei meinem letzten Trabi gehabt. Den habe ich 120km auf eigener Achse nach Hause gefahren nachdem er bestimmt 10 Jahre nur im Dorf getuckelt ist. Der wollte erst gar nicht über 70 kmh aber dann hat was gescheppert und richtig fies gerattert im Kurbelwellenbereicht. Bin trotzdem weitergefahren und auf einmal war es weg und der Motor hat deutlich besser durchgezogen. Da war es Ölkohle im Bereich der Kurbelwelle.(Ja gibt es beim Trabi wirklich dort öfters). Die hatte dann mit den Klappen interagiert.
  #104
Alt 01.01.2015, 22:22
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Hast Du nen Trailer verfügbar, dann hol ich ihn für nen Kasten Bier ab......
Martin
Alt 01.01.2015, 23:42
Nur gut, dass ich ihn für den Kasten nicht auch noch vorbeibringen muß
Trailer hätte ich, steht in RZ aber das Kennzeichen wurde da gerade geklaut
  #106
Alt 01.01.2015, 23:51
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Leute .... das is ein Trabbi !
Kerzen raus ... leer drehen lassen ... neuen Sprit ... Bremsenreiniger in den Luftfilter und los gehts. Die Bremsen lösen sich von alleine.
... is halt nix für Wessis
Hubert
  #107
Alt 02.01.2015, 08:49
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Standard Wie startet man einen Trabbi, der länger stand?
Hi, hast Du mal bitte ein paar Fotos von dem guten Stück? Und eine Preisvorstellung (gern per PN)? Ich könnte ihn mit einem Trailer abholen.
Danke!
Nick
Edit:Bilder im Thread gefunden [emoji4]
  #108
Alt 02.01.2015, 09:14
Schade eigentlich, in RZ hätte ich ihn in 5 min. abgeholt und auch wieder hingestellt....
Bin heute noch in S-A, kann dann evtl. erst ab Montag einen
besorgen, bisschen arbeiten muss ich ja auch noch nebenbei
  #109
Alt 02.01.2015, 19:07
Schade, das hier jetzt ein Beitrag fehlt, macht mal ohne mich weiter
Alt 02.01.2015, 20:17
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Soweit würde ich anfangs erstmal nicht gehen. Schauen ob es funkt an den Kerzen, beim Rausdrehen erkennt man meißt auch ob Sprit schon da war, oder nicht.
Vlt ist auch das Verlängerungsgestänge am Benzinhahn ausgehakt, der sitzt nämlich direkt an der Vorderwand der Zelle.
Wenn es funkt, gib ihm ne Spritze (bissel Sprit aus dem Tank auf eine Spritze aufziehe und jedem Zylinder eine Dosis von 2-3 ml verpassen, zügig Kerzen reinschrauben und starten dabei ruhig mit dem Gaspedal herumspielen.
Springt er (kurz) an, dann mit Wassersack am Benzinhahn, darin ist auch ein Sieb und Sieb im Tank abchecken, nach langer Standzeit kann auch Rost im Tank zu Problemen führen.
Zuerst aber dann Wassersack abschrauben und da mal schauen, dort sieht man mehr.
Wenn er rasselt sind es die Lager der Kurbelwelle, wenn er Kompressionsunterschiede hat, den Motor vom Trabbi hat man schneller gewechselt, als den Keilriemen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Geändert von nightforce (02.01.2015 um 20:28 Uhr) Grund: ist ja schon gelaufen
  #111
Alt 02.01.2015, 20:21
Er sucht ne kostengünstige Entsorgung, ansonsten würde die Möhre schon längst laufen .....
Ich hab schon 3 von den Dingern hinter mir als Wessi
Sollte ich irgendwem auf die Füße getreten haben, entschuldige ich mich jetzt schon dafür!
Ich bin raus !
  #112
Alt 02.01.2015, 22:41
Hubert
Na, nicht alle Wessis schelten... Das Problem bin ich (und eine ebenerdige Halle, wo man mal ein paar Meter fahren kann ist auch hilfreicher als eine Tiefgarage mitten in der Großstadt).
Dahin sollte er umziehen aber für die steile, enge Auffahrt der TG wäre es eben praktischer wenn der Leukoplastbomber da selbst rausfahren könnte, wie weiter oben im Thread für die Waschbox(-Fotos) schon mal erfolgreich hinbekommen, zugelassen ist er schließlich noch immer.
Zitat von nightforce Beitrag anzeigen
... Wenn er rasselt sind es die Lager der Kurbelwelle, wenn er Kompressionsunterschiede hat, den Motor vom Trabbi hat man schneller gewechselt, als den Keilriemen.
Werde die Liste abarbeiten Leider ist die Technik nicht so original sondern eher bunt zusammengewürfelt insbesondere die Zündung. Auch hat er gleich mehrere (!) Benzinpumpen Aber es kann natürlich auch die Kurbelwelle sein.
Ich bin raus !
Wenn ich ihn so entsorgen wollte, wäre die Bucht sicherlich der geeignete Weg statt hier. Dafür ist mir die neu aufgebaute (augenscheinlich rostfreie) Karosse aber zu schade. Sorry wenn ich Dir auf die Füße getreten sein sollte.
Update folgt (oder Entsorgungsanzeige)
  #113
Alt 02.01.2015, 22:47
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Pappe rostet nicht!!!!
Christoph
Alt 03.01.2015, 01:34
Sorry, das kann nicht sein, Benzinpumpen gibt es nur im Trabant1.1, der mit dem Polomotor.
Der 500/600/601 arbeitet mit Fallbenzin, da der Tank höher liegt als der Vergaser, einfach wie ein Moped.
Meines Wissens gibt/gab es 1 Trabbi 601 der als wassergekühlter 2 Zylinder 2Takt 55PS und eine Strassenzulassung mit sehr vielen Eintragungen bekommen hat, den bin ich selbst mal gefahren.
Weitere Modelle zu Rennzwecken hatten 75 PS aus 600cm³ , bekamen aber keine Strassenzulassung.
Diese Modelle verfügten auch über Benzinpumpen.
Der Serientrabbi hatte sowas nicht.
Gruß Frank
  #115
Alt 03.01.2015, 01:38
War nur Spaß !
Aber Benzinpumpen beim Zweitakttrabbi habe ich auch noch keine gesehen!
Hubert
  #116
Alt 18.01.2015, 23:46
Die Konstruktion darunter aber schon...
Aber da hat sich bei diesem Exemplar schon mal einer mit viel Zeit und Mühe ausgetobt
Wollte den Tipps hier folgen, also 10€ investiert, Wasserabscheider gesäubert, neuen Benzinschlauch mit Filter rein an der Benzinpumpe vorbei (!!! Foto) und 10l frisches Gemisch obendrauf, da kam dann auch Sprit aus dem Schlauch ehe ich den auf dem Vergaser hatte und sprang sofort an der Flitzer Ha, so einfach kann das Leben sein. Klang zwar immer noch etwas "metallisch" für mein Ohr aber läuft auf Anhieb. Warum nicht vorher so...
Also wieder ausmachen, zusammenschrauben, wieder an wieder aus, geht Gerümpel weggeräumt, wieder an - losfahren - geht (Bremsen schleifen nach der Standzeit aber ziemlich) - am anderen Ende der Tiefgarage - Ende - aus - steht. Nicht mehr zum Starten zu bewegen. Also Sprithahn zu, zurückgeschoben, (meine Inkompetenz) verflucht und ab nach Hause.
... doch umbauen zum Gartengrill?
Hits:	77
Größe:	80,2 KB
ID:	595760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	52,2 KB
Alt 18.01.2015, 23:59
Herrlich .... Ja, so ein Trabbi hat auch seinen Stolz.
Sorry, aber Trabbifahrer sind schon Trabbifahrer.
Ein schmunzelnder Hubert
Alt 19.01.2015, 05:32
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Trabifahrer sind die Härtesten! (PaidLink) gilt wohl immer noch
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.01.2015, 08:04
anthrax33 anthrax33 ist offline
154 Danke in 106 Beiträgen
Einfach mal den Vergaser rausreißen und auf Verdacht alles sauber machen.
Vielleicht hängt jetzt irgendwo nen Brocken drin oder so.
Hatte ich bei unserem Pappbomber bestimmt 5 mal gemacht bis er dann dauerhaft sauber lief. Kommt man ja gut ran und ist in 5 min ein und ausgebaut.
Jetzt ist die Kupplung verreckt
  #120
Alt 19.01.2015, 09:16
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Mal davon abgesehen, dass da keine Benzinpumpe hingehört, vermute ich Kraftstoffmangel.
Die dicken Brocken verstopfen schon das im Tankinneren befindliche (noch vollständige?) Sieb. Meist steht von dem Sieb nur noch die Lötnaht alleine da. Dann ist der Kraftstoffhahn verstopft.
Der Benzinhahn hat 3 Stellungen: rechts zu, unten: normal - da wird aus dem Plasteröhrchen, welches ca. 4 cm oberhalb des Tankbodens innerhalb des Siebes endet, entnommen. links: Reserve - da wird innerhalb des Stehsiebes direkt vom Tankboden entnommen und hat das größte Verstopfungspotential.
Schnelldiagnose: Am Vergaser in Fahrtrichtung rechts die Messinghauptdüse rausschrauben (SW 12 ?) und nach Leerlaufen der Schwimmerkammer den Benzinhahn öffnen. Dann muss es wieder fröhlich plätschern.
Wenn nicht, dann Kraftstoffschlauchanschluss am Vergaser testen, dann als nächstes Tank ausbauen und Tank incl. Benzinhahn reinigen.
Jedenfalls ist im derzeitigen Stadium der Umbau zum Gartengrill nicht angezeigt!
Geändert von Superpapa (19.01.2015 um 09:22 Uhr)
  #121
Alt 19.01.2015, 10:30
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...schon mal den Tankdeckel offen gelassen?
Grüße Ingo
  #122
Alt 19.01.2015, 11:08
Für das Sieb muß der Tank raus? Mal sehen, versuche mein Glück da nochmal... Wenn ich den jetzt ganz zerlege, bekommen einige hektische Flecken - eigentlich sollte ich den blöden Stellplatz ja schon Anfang des Jahres abgeben....
Für den Grillumbau gibt es doch ein paar nützliche Anregungen:
https://www.google.de/search?q=auto+...w=1258&bih=599
Ins Ultraschall (und dann mit welchem Reiniger?) oder wie von innen sauber machen?
Ja, war auch meine erste Idee, hat aber leider nichts geändert...
Alt 19.01.2015, 11:12
Ich persönlich sprühe im ersten Schritt immer alles großzügig mit Bremsenreiniger ein und auch durch jede Düse einmal durch.
Dann kommt das ganze gelumpe ins Ultrschallbad und fertig.
Hat bisher bei jedem Moped und auch Auto problemlos funktioniert.
Wenn man es eh draußen hat kann man sich auch gleich den Schwimmer angucken usw.
  #124
Alt 19.01.2015, 18:13
Der Tank ist mit 2 bequem zugänglichen Muttern an fahrradspeichenähnlichen, dann aushängbaren, Bolzen befestigt.
Lediglich die "Benzinhahnbetätigungsverlängerung", wenn vorhanden, muss ausgehängt werden. Beim alten Hahn mit angebauten Sritzgussgriff vorsichtig sein beim Ausfädeln.
Wenn der Tank max. halbvoll ist, kann der Sprit drinne bleiben, sofern sauber. Der Schlauch reicht zum abkippen des Tanks auf den Motor um an den Hahn bequem ranzukommen.
Sprit ablassen, um den Hahn im eingebauten Zustand zu demontieren und reinigen, dauert länger.
Das Sieb im Tank und die 4-Loch-Gummischeibe ist am montierten Tank unzugänglich - den Hahn musste eh abbauen. Lediglich der Wassersack mit dem darin befindlichen Filterchen ist im angebauten Zustand zugänglich.
  #125
Alt 20.01.2015, 12:24
So, der Bock hat es auf die Straße geschafft Problem ist augenscheinlich, dass zu wenig Suppe am Vergaser ankommt, Hahn auf, kommt nix... Also nochmal neuer Schlauch, dieses mal ohne Schlauchfilter und los ging es Sind eben meistens die simplen dinge über die man stolpert Jetzt hält er auch Standgas klingt aber
Muß jetzt mal googeln, wie man diese elektronische Zündanlage einstellt, klingt als würde die viel zu früh zünden und den Kolben noch vor dem OT zurückschlagen...
Und was für einen Reiniger nimmst Du im Ultraschallbad?
Die hatte ich schon los aber da bewegte sich noch nichts... Das ganze ist aber noch gut mit der Standheizung verschraubt, die auch überall angeschraubt ist Die geht wenigstens auf Anhieb aber da ist ja auch keine 2-Taktplörre drin...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
