Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.191
Alt 15.08.2014, 12:54
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Immer wieder schön wie hier der psychologische Druck aufrecht erhalten wird!!! Allerdings war in den letzten Wochen überhaupt keine Zeit! Immer nur Arbeiten und Partys, so wird natürlich nix fertig!
Aber keine Angst, geht gleich weiter!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #1127
Alt 15.08.2014, 13:45
Standard Power Steering Pump Teil 2
Eigentlich wollte ich mir zum Abziehen der Riemenscheibe ein Werkzeug bauen, habe mich dann aber für einen gebrauchten Snap-On Abzieher aus der USA-Bucht entschieden! 8 Tage nach Versteigerung war das Teil für schmales Geld da! Und diese Entscheidung war weise, dass Teil saß so was von fest drauf, dass ich es mit einem Eigenbau wahrscheinlich deformiert hätte!
Habe dann alles soweit auseinander gebaut. Es hat sich an mehreren Stellen eine Salzkruste gebildet! Die Mechanik selber sieht allerdings noch sehr gut aus! Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass die Pumpe nicht mehr genug bzw. mit zu wenig Druck Öl gefördert hat! die Druckplatten haben keine Verschleißerscheinung und die 10 Plättchen sind alle gut beweglich!
Evtl. könnte es aber auch an der Filterschraube gelegen haben, diese war etwas verdreckt, allerdings auch nicht so, dass da nix mehr durch ging.
Weiß evtl. jemand welchen Druck die Pumpe bringen müsste? Ich könnte ja mal ein Manometer an die Druckleitung anschließen und dann mit einem Akkuschrauber das Teil drehen lassen!
Hits:	121
Größe:	98,0 KB
ID:	560252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	98,1 KB
ID:	560253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	97,5 KB
Hits:	111
Größe:	88,6 KB
ID:	560255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	94,5 KB
ID:	560256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	85,0 KB
Hits:	107
Größe:	80,6 KB
ID:	560258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	109,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1128
Alt 16.08.2014, 20:27
Standard Power Steering Pump Teil 3
Ich habe jetzt alles gereinigt! Die Beölungs- und Rücklaufkanäle an der Pumpe habe ich mit Druckluft durch geblasen. Sieht alles sehr gut aus! Natürlich hätte das Gehäuse einen anstrich nötig, aber dazu habe ich momentan überhaupt keine Lust und so eine Patina hat ja auch was! Witzig finde ich den Magneten der am inneren Gehäuse sitzt damit keine Metalle in die Pumpe kommen (so lange diese magnetisch sind)!
Eigentlich wollte ich die Pumpe heute wieder einbauen, leider ist das Innengewinde der Welle verrostet und ich bekomme dort keine Schraube rein um die Riemenscheibe wieder einzupressen! Jetzt muss ich mir erst einmal ein 3/8 Zoll UNC Gewindeschneider besorgen.
Hits:	100
Größe:	102,0 KB
ID:	560581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	92,5 KB
ID:	560582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	76,5 KB
Hits:	96
Größe:	109,1 KB
ID:	560584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	84,0 KB
ID:	560585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	114,9 KB
Hits:	102
Größe:	98,6 KB
ID:	560587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	90,4 KB
ID:	560588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	105,8 KB
Hits:	95
Größe:	113,8 KB
ID:	560590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	63,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (16.08.2014 um 21:42 Uhr)
  #1129
Alt 17.08.2014, 17:26
Standard Zündverteiler Teil 1
In meiner damaligen Euphorie hätte ich wohl lieber auch mal einen Blick auf die Zündung legen sollen! Alles total verdreckt und es ist ein Wunder, dass der Motor überhaupt noch lief! Irgendwie hat es dann auch die Dichtung zerbröselt, als ich letztes mal die Verteilerkappe ab hatte war diese noch vorhanden?!
Hits:	118
Größe:	124,6 KB
ID:	560744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	91,3 KB
ID:	560746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	73,5 KB
Hits:	112
Größe:	119,0 KB
ID:	560748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	107,3 KB
ID:	560749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	112,7 KB
Hits:	113
Größe:	116,1 KB
ID:	560751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	107,7 KB
ID:	560752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	82,3 KB
Hits:	110
Größe:	83,3 KB
ID:	560754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	117,7 KB
ID:	560755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	101,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1130
Alt 17.08.2014, 17:31
Standard Zündverteiler Teil 2
Erst einmal alles gründlich gereinigt und den neuen Verteilerfinger sowie die neue Verteilerdose eingebaut! zur Kontrolle habe ich nochmal die die OT-Stellung manuell eingedreht. Bei der zweiten Stellung steht der Verteilerfinger bei Zylinder 6 und bei der ersten OT-Stellung steht der Finger bei Zylinder 1! Mechanisch passt das dann schon mal!
Hits:	99
Größe:	103,9 KB
ID:	560763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	118,5 KB
ID:	560769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	106,0 KB
Hits:	98
Größe:	88,0 KB
ID:	560780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	139,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1131
Alt 17.08.2014, 17:39
Standard Zündspule gewechselt
Als nächstes habe ich die Zündspule gewechselt. Diese lässt sich durch eine gut zugängliche Schraube einfach lösen. Auch hier war das Zündkabel zur Verteilerkappe total verdreckt! Alles wieder gründlich gereinigt und die neue Zündspule eingebaut!
Ich hatte seinerzeit die Zündkabel nur von den Kerzen ab, fragt jetzt aber nicht warum ich nicht auch mal auf der Gegenseite mal nach gesehen habe!
Evtl. hätte jetzt auch nur ein Reinigen gereicht, da ich aber die Teile schon da hatte, habe ich diese dann auch eingebaut!
Hits:	110
Größe:	101,3 KB
ID:	560791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	69,2 KB
ID:	560792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	108,9 KB
Hits:	110
Größe:	99,8 KB
ID:	560794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	87,3 KB
ID:	560795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	89,0 KB
Hits:	111
Größe:	73,5 KB
ID:	560798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	127,0 KB
ID:	560800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	108,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1132
Alt 17.08.2014, 17:50
Standard Motor kurz gestartet!
Nach dem Zündungs-Update habe ich den Motor kurz laufen lassen! Ging wie gesagt nur kurz, da ich den Antriebsriemen aufgrund der noch fehlenden Servo-Pumpe nicht drauf hatte! Läuft für mein Befinden sehr gut und ich meine vorher teilweise Klopfgeräusche gehört zu haben die nun weg sind?! Na ja auf jeden Fall rede ich mir das jetzt erst einmal ein.
Temperaturanzeige funktioniert auch wieder!
Die nächsten Tage noch die instandgesetzte Servo-Pumpe wieder einbauen und dann geht es aufs Wasser!!!
http://youtu.be/-QMOn5AgmZc
Hits:	97
Größe:	95,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1133
Alt 17.08.2014, 18:53
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Hört sich gut an.
Gruß René
  #1134
Alt 17.08.2014, 19:54
Standard Leichtgängigkeit Lenkseilzug Testen
Bevor ich die Servopumpe wieder einbaue möchte ich gern noch die Leichtgängigkeit des Lenkseilzugs testen! Wie löse ich den von dem Lenkzylinder?
Auf Bild 1 gibt es eine größere Überwurfmutter, muss diese gelöst werden? Ich hab hier mal vorsichtig dran gedreht, es dreht sich dann aber der ganze Zylinder mit?!
Auf Bild 3 gibt es einen Bolzen mit Splint der dann zur Lenkung am Transom geht! Wenn ich diesen Bolzen entferne wäre der Seilzug ja immer noch am Zylinder?!
Bitte um kurze Hilfestellung!!!
Hits:	97
Größe:	105,1 KB
ID:	560879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	98,6 KB
ID:	560881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	89,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (18.08.2014 um 17:31 Uhr)
  #1135
Alt 19.08.2014, 22:02
Standard Power Steering Pump Teil 4
Jetzt ist die Riemenscheibe auch wieder aufgepresst! Hier zu habe ich mir eine Schraube M18x1,5 besorgt, vorne ein Gewinde 3/8 Zoll UNC angedreht und ebenfalls aus der AMI-Bucht diese "SNAP-ON Druckscheibe" mit Kugellager besorgt! Genial diese Scheibe, man kann richtig Druck drauf bringen und hat keinen Reibungsverlust! Anschließend mit viel Kraft das ganze eingepresst! Weiter geht's ...
Hits:	95
Größe:	101,3 KB
ID:	561416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	88,2 KB
ID:	561418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	68,0 KB
Hits:	99
Größe:	89,3 KB
ID:	561422   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	78,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1136
Alt 20.08.2014, 19:27
Standard Auf dem richtigen Weg!!!
Die Servo-Pumpe ist wieder an seinen Platz und fördert auch! Die Lenkung geht allerdings immer noch schwer! Da muss ich mir jetzt doch die Mechanik ansehen (Zahnstange am Lenkrad sowie den Seilzug)!
Jetzt konnte ich den Motor schön warm laufen lassen um mir die aktuelle Zündungseinstellung anzusehen! Nach dem Wechsel der neuen Bauteile stand die Zündung bei 16°! Habe ich dann zurück auf knapp 10° gestellt! Im Stand alles gut, dann mal Gas gegeben, der Motor lief absolute Katastrophe! Was ist denn da jetzt los! Dann noch zwei dreimal Gas gegeben und der Motor lief immer runder?! Wie jetzt hier auf dem Video! Ich glaube wenn ich den jetzt noch 5 Minuten im Vollgas laufen lassen würde wäre alles gut?! Brennt sich da gerade irgend etwas frei? Sprich hat der Motor vorher evtl. gar nicht richtig verbrannt? Qualm Entwicklung rührt wohl auch von den 11° Umgebungstemperatur.
Würde den Motor ja gern noch ein wenig frei blasen, aber die Nachbarn ...
http://youtu.be/O9QuAE7J3HM
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1137
Alt 22.08.2014, 15:23
Standard Teleflex Lenkung Back Mount Rack Teil 1
Hatte mich die letzten Tage mal ein bisschen in die Lenksysteme eingelesen. Alles gar nicht so schwierig wenn man weiß wie es geht!
Nach dem Lösen des Steuerseils vom Lenkzylinder ist trotzdem noch alles schwergängig! Auf den Fotos seht Ihr warum das so ist!
Mit wenigen Handgriffen hat man das Lenkrad sowie das Lenkgetriebe demontiert! Auch hier wieder überall dieses verfluchte Salz ...
Hits:	129
Größe:	106,3 KB
ID:	562144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	101,4 KB
ID:	562145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	77,5 KB
Hits:	114
Größe:	79,0 KB
ID:	562147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	93,8 KB
ID:	562149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	104,2 KB
Hits:	115
Größe:	87,9 KB
ID:	562152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	80,8 KB
ID:	562154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	81,8 KB
Hits:	123
Größe:	80,3 KB
ID:	562158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	90,9 KB
ID:	562159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	81,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1138
Alt 22.08.2014, 15:29
Standard Teleflex Lenkung Back Mount Rack Teil 2
Lenkgetriebe geht etwas schwergängig! Allerdings das Steuerseil bewegt sich mal so etwas von überhaupt nicht!!!
Das komplette Steuerseil kann vom Cockpit aus relativ einfach gezogen werden! Hier ist ein Austausch fällig!
Lenkgetriebe liegt schon auf dem OP-Tisch!
Hits:	101
Größe:	71,7 KB
ID:	562161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	87,5 KB
ID:	562163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	95,7 KB
Hits:	108
Größe:	96,0 KB
ID:	562165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	68,3 KB
ID:	562166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	119,2 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1139
Alt 22.08.2014, 21:58
Emotion Emotion ist gerade online
Mach aber ein Seil dran um das neue wieder einzuziehen!!
  #1140
Alt 23.08.2014, 21:29
Danke Hendrik, genau so habe ich es gemacht!
Hoffentlich geht rein genau so gut wie raus!
Hits:	102
Größe:	100,3 KB
ID:	562420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	89,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1141
Alt 24.08.2014, 14:05
Standard Masse-Problem gelöst! Es kann manchmal so einfach sein!!!
Seit geraumer Zeit hatte ich ja Probleme beim Anlassen des Motors mit der Masse zum Motor. Ich habe dann immer ein Überbrückungskabel von der Batterie zum Motor beholfen! Heute habe ich mir dann mal das Massekabel angesehen (Bild 2)! Da war eine schöne Patina auf den Kontaktflächen! Habe jetzt noch mal alle Plus und Minus Kabel, die mit Salzwasser in Berührung gekommen sind gesäubert und siehe da, alles wieder gut!
Hits:	220
Größe:	86,9 KB
ID:	562510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	84,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1142
Alt 24.08.2014, 14:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich weiß ja nicht was du für deine Bay bezahlt hast, aber würdest du es wieder machen?
BreakOutAnotherThousand
  #1143
Alt 24.08.2014, 14:53
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.372 Danke in 4.304 Beiträgen
Gute Frage Michael, ich glaube auch irgendwann hat selbst Martin die Schnauze voll.
Gruß Torsten
Alt 24.08.2014, 18:10
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ich glaube nicht...
Denke mal das die erste saison fuer ihn eh nur ein testlauf war...?
Gruß,Schwarznase ...
  #1145
Alt 24.08.2014, 18:34
Ich glaube auch nicht ...
Bisher ist ja jedes Problem nur einmal aufgetaucht und ich konnte es mit Hilfe des Forums oder durch eigene Recherchen bzw. eigene Versuche wieder in Ordnung bringen!
Diese gemachten Erfahrungen nimmt einem keiner mehr ...!
Auf dem Wasser war ich auch schon vier Mal! Nach einem Jahr bei diesem Projekt finde ich das auch nicht so schlecht!
Das Beste von allem sind aber in jedem Fall die vielen neuen Leute aus dem die man kennen und schätzen gelernt hat!
Um es auf den Punkt zu bringen:
Ja, ich würde es wieder machen, aber nur noch einmal!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 24.08.2014, 18:39
Hallo Martin,
ich freu mich schon drauf nächstes Jahr beim Ostseetreffen mit euch zusammen eine Tour zu machen mit einem tollen Boot wo du mit jeder Schraube usw. auf du stehst.
Hut ab vor deiner Leistung.
Gruß Torsten
  #1147
Alt 24.08.2014, 22:01
Standard Teleflex Lenkung Back Mount Rack Teil 3
Lenkgetriebe demontiert, gereinigt, gefettet und wieder komplettiert!
Lenkgetriebe lässt sich jetzt wieder "butterweich" drehen!
Obwohl ich ja sonst die "hiesigen" Händler unterstütze habe ich mir das neue 15 Fuß Steuerseil in den USA bestellt. Bei einem Preisunterschied von fast 80,00 € nehme ich die längere Lieferzeit dann doch in Kauf!
Hits:	239
Größe:	92,4 KB
ID:	562855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	97,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #1148
Alt 26.08.2014, 11:33
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Ich sehe das alles auch nicht so dramatisch. Und das da noch der eine oder andere "Fehler" auftreten wird war Martin sicherlich klar.
Die Erfahrungen, die Martin gemacht hat, nimmt ihm auch keiner mehr.
Olli
  #1149
Alt 27.08.2014, 13:06
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Hi Martin,
dazu hätte ich ein Frage, am Ende vom Lenkgetriebe ist ja nun das Zahnrad das anscheinend in eine Zahnstange eingreift mit dem das Lenkseil betätigt wird, ist dort ein Spiel bei Dir?
Ich kann mein Lenkrad sicher 2cm hin und her bewegen ohne den Seilzug für die Lenkung zu betätigen.
Kannst bitte ein Foto vom schwarzen Teil einstellen wo das Zahnrad eingreift! Kann man dort irgendwo das Spiel einstellen?
christoph
Alt 27.08.2014, 22:12
Das neue Steuerseil ist schon angekommen! Vor zwei Tagen mit "Normal-Versand" bestellt und heute schon an meiner Haustür!
Die benötigten Fotos stelle ich morgen ein!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (27.08.2014 um 22:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
