Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.791Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.791
Alt 11.06.2014, 14:22
und Fertig ist es...................
Hits:	82
Größe:	144,1 KB
ID:	543560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	153,4 KB
ID:	543561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	158,5 KB
  #627
Alt 11.06.2014, 15:32
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Saubere Arbeit Klappt es denn auch?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #628
Alt 12.06.2014, 06:07
Was meinst du?
Ob sich das Brett unter dem geklebten Teppich klappen läßt? JA, macht es.
Werde später zeigen wo es hin kommt und wozu das dient. Ich weiß nur nicht, wie die Befestigung am Boden aussieht, wo das zu klappenden Ende befestigt wird, denn das war nicht mehr da. Mal sehen, was mir dazu einfällt.
  #629
Alt 12.06.2014, 18:42
so sieht es dann aus, wenn das Brett angesetzt ist.............
Hits:	96
Größe:	201,3 KB
ID:	543928   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	197,9 KB
ID:	543929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	178,0 KB
Hits:	91
Größe:	167,5 KB
  #630
Alt 13.06.2014, 15:03
Was meinst du?
Ja, das meine ich. Nu kommste wieder an die Batterie
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #631
Alt 13.06.2014, 22:32
Die Batterie war bei mir unter dem Sitz.
Ich habe es nur auf Bildern gesehen, dass das die Bat da hin gehört. Bis zur Demontage des Brettes wusste ich nicht mal, das es klappbar ist.
Auf dem Teppich sieht man, wo ein Halter war, der mit zwei Schrauben befestigt war. Nur wie sah der wohl aus. Zumindest war er wohl aus Stahl und ist weggerostet.
Hits:	95
Größe:	154,4 KB
ID:	544237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	157,7 KB
ID:	544238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	124,9 KB
Hits:	101
Größe:	163,5 KB
  #632
Alt 13.06.2014, 22:42
ES HAT EINEN SITZ………………………….
Das nächste große Teil ist nun fest eingebaut, die Sitzbank auf der BB Seite.
Erst mal geputzt, dann Schrauben nachgezogen und am Boden befestigt.
Danach noch das Seitenfach montiert, sowie das Polster am Heck.
Macht Spaß, wenn man das Boot immer mehr komplettiert.
Hits:	98
Größe:	142,5 KB
ID:	544241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	140,4 KB
ID:	544242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	154,0 KB
Hits:	93
Größe:	145,9 KB
ID:	544244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	145,5 KB
ID:	544245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	139,5 KB
Alt 14.06.2014, 17:46
Tja, Innen ist ja nicht mehr all zuviel zu tun.
So kam es, dass ich mich jetzt weiter um den Motor kümmern sollte.
Irgendwann kam der Zylinderkopf vom planen (0,30) und Ventile einschleifen zurück. Also ging es weiter mit säubern, kontrollieren, abkleben, grundieren und lackieren.
Morgen sollte dann der Kopf verbaut werden, wenn ich noch alle Teile finde und weiß wie das alles zusammen gehört. Liegt ja schon ewig rum.
Hits:	103
Größe:	147,6 KB
ID:	544454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	143,3 KB
ID:	544455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	143,3 KB
Hits:	95
Größe:	139,4 KB
ID:	544457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	127,7 KB
ID:	544458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	129,3 KB
Hits:	98
Größe:	138,7 KB
ID:	544460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	116,7 KB
  #634
Alt 16.06.2014, 14:24
Habe mich am WE mal wieder ablenken lassen.
Aber zumindest weiß ich, was nach dem Boot in die Garage kommt.
Wenn also jemand ein HOT / RAT ROD in der Garage hat und das gegen ein Glastron tauschen will, dann sollte er sich melden wenn ich fertig bin.
Hits:	94
Größe:	168,9 KB
ID:	544978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	163,7 KB
ID:	544979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	152,7 KB
Hits:	96
Größe:	164,1 KB
ID:	544981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	163,3 KB
ID:	544982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	177,9 KB
Hits:	79
Größe:	144,7 KB
ID:	544984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	164,1 KB
ID:	544985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	157,2 KB
Hits:	86
Größe:	145,0 KB
Alt 17.06.2014, 20:53
Heute gibt es keine Bilder, nur nicht jugendfreie Worte, die mit F…., S…., D….. oder P…. anfangen.
Tja, es gibt Tage, da sollte man nicht in die Garage fahren oder zumindest nichts dort machen.
Was ist passiert?
Ich habe den Zylinderkopf gereinigt, alles noch mal gründlich ausgepustet, kontrolliert, sowie die Dichtflächen des Blocks gesäubert und nochmals den OT Punkt ausgemessen. Dann die neue Zylinderkopfdichtung rauf und den Kopf angesetzt.
Dabei schon mal festgestellt, das der hintere Teil des Zylinderkopfes nun ohne Farbe ist, da ich durch das drehen beim säubern es in den drauf liegenden Lappen, der mit Reiniger getränkt war, abgewischt habe. Hmmmm….. Gut ist nun so, muss ich eben ausbessern – natürlich ist der Rest und die letzte Dose beim lackieren des Kopfes drauf gegangen.
Dann die Zylinderkopfschrauben angesetzt sowie alle weiteren Schrauben gesucht, die an den Kopf kommen. Festgestellt, das ich vergessen habe, die Hydros unter den Kopf in den Block einzusetzen. Okkkkkk….. Kopf also noch mal runter, war ja noch nicht fest angezogen und Hydros mit schön viel ÖL in den Block plumsen lassen.
Wieder Kopf rauf, Zylinderkopfschrauben ansetzen.
Jetzt das Worst Case…… beim ansetzen einer Ventildeckelschraube (wollte sichergehen, das ich alle habe und meine Hände waren nach den gestrigen Abend nicht die ruhigsten) rutscht die Schraube ab und fällt durch das Loch der Stößelstange in den Ventiltrieb.
Erste Anreihung von Flüchen und Wörter, die ich hier nicht wiedergeben will.
Okkkkkk……. Kopf wieder runter, bisher immer noch nicht festgezogen und nachsehen, ob die Schraube zu sehen ist. JA, Glück gehabt, also ganz langsam mit dem Stabmagnet auf die Schraube zu (meine Hände sind immer noch nicht ruhiger). Berührung UND ?????........
PLONG……eine Etage tiefer, in die Weiten des Kurbeltriebs, außer Sichtweite. Die Schraube scheint wohl nicht magnetisch zu sein.
Längere Zeit fluchen, schimpfen und rumspringen.
Licht aus, Tür zu und ab nach Hause, Heute bringt das alles nichts. F…
Alt 20.06.2014, 13:36
Neuer Bericht von der Bootsfront.
Nach ausgiebigen Schlaf und in ruhe Nachdenken, eine Strategie machen, bin ich in die Garage fahren und habe mir den Motor noch mal vorgenommen.
Alles ganz langsam und geordnet. Erst mal wieder Kopf runter, mit Taschenlampe und Fernglas im Motor gesucht. NICHTS. Ok, dann den Motor am Motorständer etwas gedreht und geschüttelt, und da – PLOP……die Schraube viel in die Ölwanne.
Als nächstes den Motor vorn angehoben und die Schraube nach hinten rollen lassen.
Versuch mit dem Magnet an den andern drei Ventildeckelschrauben, sie sind aus Stahl, also halten sie am Magnet (da waren die Hände doch sehr zittrig am Di nach dem D Spiel).
Nun mit Schweißdraht und Stabmagnet durch die Ölablaßschraube nach der Schraube geangelt, und sie da, nach einigen Versuchen kam sie heraus.
Ahhh…… Glück gehabt, nicht noch mal die Wanne ab machen.
Ok, dann konnte ich mich wieder um den Zusammenbau kümmern.
Ganz in Ruhe alles zurecht gelegt, Kopf angesetzt, alles tausendmal kontrolliert, im Werksattbuch nachgelesen und weiter gebaut.
Jetzt ist der Kopf fest. Die Hydros sind drin, die Stößelstangen auch, die Stelle mit dem Lackschaden ausgebessert und die nächsten Teile für den Zusammenbau liegen zum überarbeiten bereit.
Hits:	107
Größe:	132,7 KB
ID:	545993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	121,7 KB
ID:	545994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	138,6 KB
Hits:	102
Größe:	132,8 KB
ID:	545996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	153,0 KB
ID:	545997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	150,5 KB
Alt 20.06.2014, 16:43
Lark 40 Lark 40 ist offline
Boot: Keins mehr
45 Danke in 22 Beiträgen
Na also, geht doch
  #638
Alt 21.06.2014, 09:04
Das überarbeiten der Auslaßkanäle hat sich gelohnt, sieht jetzt recht passend aus mit der Dichtung. Da können jetzt die Abgase wunderbar durchflutschen.
Auch ein neues Thermostat kommt zum Einsatz.
Hits:	95
Größe:	136,2 KB
ID:	546140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	134,4 KB
ID:	546141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	112,6 KB
Hits:	101
Größe:	109,0 KB
ID:	546143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	121,9 KB
ID:	546144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	156,2 KB
Alt 27.06.2014, 20:58
Da im Zylinderkopf die Einlass- und Auslasskanäle bearbeitet worden sind, dachte ich mir, sollte ich das Intake auch bearbeiten.
Also den Schleifer wieder raus und die Kanäle bearbeitet.
Zuvor noch sandstrahlen lassen und dann die Kanten und Unebenheiten glätten, damit der Sprit auch schön durch flutscht.
Paar Bilder von vorher und nachher.
Morgen sollte es fertig sein zum neu lackieren.
Hits:	107
Größe:	117,3 KB
ID:	548132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	142,4 KB
ID:	548133   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	147,9 KB
Hits:	105
Größe:	147,1 KB
ID:	548135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	121,2 KB
ID:	548136   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	129,0 KB
Hits:	99
Größe:	123,8 KB
ID:	548138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	143,4 KB
ID:	548139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	134,1 KB
Hits:	93
Größe:	133,1 KB
ID:	548141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	118,3 KB
ID:	548142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	118,5 KB
  #640
Alt 29.06.2014, 21:17
Ansaugbrücke ist fertig.................
Soweit ich ran kam ist innen alles poliert. Dann wieder schwarz lackiert und erst mal provisorisch angebaut. Bin gespannt wie das alles am Ende läuft.
Als nächstes habe ich die Vergaser mal von außen etwas sauber gemacht.
Hits:	93
Größe:	147,3 KB
ID:	548749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	132,5 KB
ID:	548751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	118,6 KB
Hits:	95
Größe:	135,8 KB
ID:	548753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	139,7 KB
ID:	548755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	159,5 KB
Hits:	85
Größe:	141,8 KB
ID:	548758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	146,0 KB
ID:	548759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	145,3 KB
Hits:	89
Größe:	132,2 KB
ID:	548761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	149,1 KB
ID:	548762   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	164,9 KB
  #641
Alt 30.06.2014, 19:14
Das gleiche habe ich dann auch mit dem Abgaskrümmer gemacht. Anpassen auf die Dichtung, Optimierung des Strömungsverhalten und reinigen, glätten des gesamten Innenraums, soweit ich rein und ran kam.
Schleifen wie ein Großer, das macht Spaß. Aber was macht man(n) nicht alles für sein Hobby.
Der Krümmer sieht noch sehr gut aus, sehr stabil und nicht irgendwie schon dünn an den Wänden. Der sollte noch paar Monde halten.
Nun liegt der Krümmer beim Sandstrahler und danach wird er dann auch neu lackiert.
Hits:	194
Größe:	147,7 KB
ID:	548975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	152,2 KB
ID:	548976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	144,5 KB
Hits:	164
Größe:	132,1 KB
ID:	548978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	132,1 KB
ID:	548979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	123,6 KB
Hits:	175
Größe:	133,3 KB
ID:	548983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	132,3 KB
ID:	548984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	133,3 KB
Hits:	171
Größe:	121,1 KB
ID:	548986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	126,9 KB
  #642
Alt 30.06.2014, 19:18
noch ein paar Bilder.............
Hits:	153
Größe:	132,9 KB
ID:	548988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	132,9 KB
ID:	548989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	135,6 KB
Hits:	158
Größe:	130,5 KB
ID:	548991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	131,5 KB
ID:	548992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	141,6 KB
  #643
Alt 01.07.2014, 20:32
Beim Motorbau lief nebenbei noch das Problem mit dem Trailer.
Wie der aufmerksame Leser und Beobachter mitbekommen hat, passt der Carlson CV-Rumpf nicht auf die äußeren Stützleisten. Diese waren wohl eher für die Glastron V-Rümpfe gedacht.
So habe ich das Boot noch mal angehoben (bevor der Motor und Antrieb ran kommt, denn ich habe Angst, das die Balken und Träger meine olle Garage dem Endgewicht des Bootes nicht standhalten) und ich es so etwas leichter allein hin und her rücken kann.
Ich habe die äußeren Halter mit den Trägern vom Trailer abgebohrt und dann das Boot wieder rauf gepackt. Dann überlegt und nachgedacht, wie man das dem vorhandenen Teilen was bauen kann. Den einen Halter (2 Teile) auch noch getrennt.
Immer wieder unters Boot und den Trailer gerobbt, anpassen, messen, probieren.
Nachher sind dann unter den hinteren Halter 3cm Platten drunter geschoben worden und weiter nach außen gerückt. Die vorderen Halter sind auch bearbeitet worden, bissel sägen, biegen, abschleifen. Es hat dann recht gut gepasst und ich habe dann den hinteren Halter mit 3cm größeren Abstand nach biegen lassen.
Die neuen Teile mit Spannzwingen fixiert (immer wieder Boot runter, Boot wieder rauf) und anpassen.
War echt mühselig bis dann alles endgültig saß und gebohrt war, aber am Ende passt es.
Zum Schluss kamen die alten, vorhandenen Halter der Lichtleiste noch an den Trailer. Sie sehen nicht toll aus, aber mit neuem Stecker und montierter Dose funktionierte es dann alles mit der original US Beleuchtung.
Ready to rock……. wenn ich mal fertig werden sollte, dann kann ich nun mit ruhigen Gewissen auf die Strasse.
F…, habe vergessen, dass ich ja noch die Stützlast ausmessen muss, die Position des Bootes dafür bestimmen muss und dann die vordere Bugstütze noch anpassen will. Also nicht gleich los fahren.
Glaube, der Sommer ist nicht lang genug……………………
Hits:	139
Größe:	150,6 KB
ID:	549224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	135,2 KB
ID:	549225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	119,6 KB
Hits:	137
Größe:	142,8 KB
ID:	549227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	137,3 KB
ID:	549228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	136,3 KB
Hits:	143
Größe:	122,1 KB
ID:	549230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	131,8 KB
ID:	549231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	115,0 KB
Hits:	128
Größe:	107,4 KB
ID:	549234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	126,4 KB
ID:	549235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	123,4 KB
  #644
Alt 01.07.2014, 20:39
noch mehr Bilder
Hits:	164
Größe:	146,7 KB
ID:	549237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	140,5 KB
ID:	549239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	139,4 KB
Hits:	153
Größe:	133,9 KB
ID:	549242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	131,8 KB
ID:	549243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	138,0 KB
Hits:	148
Größe:	144,8 KB
ID:	549247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	158,0 KB
ID:	549248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	146,2 KB
Hits:	140
Größe:	136,4 KB
ID:	549251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	132,8 KB
ID:	549252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	138,2 KB
  #645
Alt 01.07.2014, 20:42
Fertig soweit..................
Hits:	120
Größe:	155,6 KB
ID:	549256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	135,6 KB
ID:	549259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	137,9 KB
Hits:	101
Größe:	131,2 KB
ID:	549272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	124,3 KB
ID:	549274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	134,6 KB
Hits:	105
Größe:	130,0 KB
  #646
Alt 01.07.2014, 20:44
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Gott sei Dank hast es es dieses mal nicht mit den bloßen Armen angehoben!
Sieht sehr gut!
Alt 04.07.2014, 18:20
zurück vom Sandstrahlen und lackiert...................
Hits:	111
Größe:	119,3 KB
ID:	549931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	126,7 KB
ID:	549932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	127,0 KB
Hits:	109
Größe:	118,3 KB
ID:	549934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	166,9 KB
ID:	549935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	121,5 KB
  #648
Alt 07.07.2014, 14:47
Mal was probiert………………
Beim örtlichen REAL Markt eine orange Schwimmnudel gekauft und Probesägung gemacht.
Soll in die beiden Leeren Ecken als Schwimmkörper dienen.
Ok, passt. Also noch mal hin und den ganzen orangen Bestand der Ladens aufgekauft (insgesamt 8 Stück). Sind leider nicht genug – verdammt groß die Ecke, da fehlen noch ein oder zwei.
Bin jetzt die Tage aber erst mal in Erlangen und werde am kommenden WE die restlichen Läden nach orange Schwimmnudeln überfallen.
Hits:	111
Größe:	135,1 KB
ID:	550736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	128,6 KB
ID:	550737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	135,2 KB
Hits:	106
Größe:	144,8 KB
ID:	550739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	106,0 KB
ID:	550740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	127,6 KB
  #649
Alt 07.07.2014, 15:02
Benutzerbild von QuickNick
QuickNick QuickNick ist gerade online
Boot: Crownline 270 BR
aus leidlicher Erfahrung lösen sich diese Schwimmnudeln nach 3-4 Jahren in ihre Bestandteile auf. Der Kunststoff zerbröselt und fliegt dann überall rum. Da es bei Dir auf dem Boot trocken und wahrscheinlich dunkel liegt, drücke ich Dir die Daumen das es länger dauert.
Mfg
Nick
  #650
Alt 07.07.2014, 15:19
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo, wäre es nicht leichter, in einen Plastiksack zu schäumen. Oder - für etwas mehr Ästhetik - mit einem Folienschweißgerät eine Form vorzubereiten, die dann ausgeschäumt wird? Nur so eine Idee. Ansonsten sind Nudeln in einem Porn Boat natürlich absolut ok...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
