Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.571
Alt 10.03.2014, 21:08
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von projekt520 Beitrag anzeigen
Hallo ,
heute habe ich versucht die Bettkästen eizubauen. Aber da spielt die Kontrollsucht eine große Rolle. Ich möchte beim wässern sehen wo eventuell Lecks sind.
Wie kann ich Revisionsluken einbauen. Ich habe keine Vorstellungen . Die folgenden Platten sollen fest eingebaut seien. In diese Platten müssen noch Löcher rein ( Revisionsluken ). Sie sollten schnell zu öffnen sein.
Wer hat eine Idee??
Ich verstehe die Frage irgendwie nicht ?
Gehst du davon aus, dass dein Rumpf tatsächlich irgendwo ein Loch hat, oder sind hinter den Brettern irgendwelche Borddurchlässe ?
Ich versteh ehrlich gesagt auch nicht warum du die Bodenbretter verschraubst. Verschenkst du da nicht Unmengen Stauraum ?
Gruß Hubert
Alt 11.03.2014, 00:25
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
moin frank,
aber es gibt doch revisionsklappen aller art. zum begehen oder nicht.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ionsdeckel.htm
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #228
Alt 11.03.2014, 16:49
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
unter den verschraubten Platten sind nicht einmal wenn es hoch kommt 20 cm und das nur im Kielbereich. Damit ich aber noch darunter komme diese Variante. Der Bootskörper ist zum größten Teil genietet und ob diese noch dicht sind, habe ich nur vom Verkäufer die Aussage. Bei meiner Besichtigung standen im Boot 50 cm Wasser und es lief nicht ab.
Revisionsluken deshalb, damit ich eventuelles Schwitzwasser mit einem Nasssauger entfernen kann.
Im Bereich Maschinenraum und im Cabrio Bereich bekommen die Platte noch die Luken verpasst wie ich sie für die Technik benötige.
Deshalb meine Frage nach Rahmen dafür. Sie können 300 x 700 groß werden. Stauraum werde ich nicht verschenken, muss aber erst mal schauen wie es mit der Trimmung wird.
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #229
Alt 11.03.2014, 17:12
Zitat von trupial Beitrag anzeigen
moin frank,
Moin Thoralf,
Die sind schon nicht schlecht, der Rahmen in 600 x 350 und Messing oder Alu wären nicht schlecht. Das was ich aussäge möchte ich als Einlage verwenden. Dazu noch passende Griffe.
Jetzt geht's erst mal zum Boot und das gepusselte von gestern ein zu bauen.
PS: Gilt die Fahrerlaubnis von vor 1989 bei Euch noch??
Wir bringen gerade alle Pässe in Ordnung. Endlich und das Geld...
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 11.03.2014, 20:35
hmmm ... solchen Aufwand mit Rahmen usw. würde ich da sicher nich treiben.
Wenn das kein Stauraum ist wo du jeden Tag ran musst, dann würde ich nur die Öffnung aussägen, Leisten drunter schrauben und den Deckel drauflegen. Ev. mit zwei Schrauben fixieren. Nen Akkuschrauber hast du eh an Bord und bei den Bodenplatten ist es ja auch so gelöst. Mir wäre der Aufwand zu groß. Wenn es ein Staufach werden soll .. ok ... aber wenn ich nur alle zwei Jahre mal da ran muss, dann schraub ich die Platte halt ab.
Gruß Hubert
  #231
Alt 12.03.2014, 00:38
moin frank,
fahrerlaubnis gilt. reisepässe müssen sein und geld bekommst du hier an geldautomaten mit der maestro card. muss aber freigeschaltet sein für das aussereuropäische ausland. ansonsten gehen auch kreditkarten oder dollar.
gib gas
Name:	Foto 1-244.jpg
Hits:	148
Größe:	97,1 KB
bleibt gesund
thoralf aus curacao
  #232
Alt 12.03.2014, 17:02
Gruß Hubert
Moin Hubert,
links und rechts neben dem Motor kommen die Batterien und einige Zusatzaggregate für Kühlung und Heizung. Absperrventile für Seewasser und andere Sachen. Im Cabrio-Bereich kommen Tanks für Abwasser und die Schmierung der Welle. Alles Luken die öfters Gebraucht werden.
Und jetzt geht's ans Boot, gas geben. Möchte die Schlafplätze fertig bekommen. Ist eine puzzelei.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 12.03.2014, 18:35
Ich kenn Dein Schiff ja nur von den Fotos. Bei den Stellen wo Du ab und an mal ran musst könnte man eventuell auch Schnellverschlüsse verbauen.
Hätte den Vorteil, dass die ganze Platte schnell zu entfernen geht, mehr Platz und Licht zum Arbeiten. Eine richtige Klappe ist natürlich eleganter.
Gruß Hubert
  #234
Alt 13.03.2014, 22:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Moin Frank
Unterhalb der Liege/Sitzflächen würde ich Die Aussenhaut erst mal nicht verkleiden,sondern die Verkleidungen/Wegerungen so einpassen,dass man sie später montieren kann,die Liegeflächen respekt.Lattenroste hingegen würde ich immer hochnehmbar gestallten.Bei meinem Kahn habe ich unterehalb der Kojen nur im Bereich des Batteriekastens die Aussenhaut mit einer Sperrholzwegerung versehen,für den Fall dass die Akkus sich beim Segeln mal selbstständig machen und aus ihren Halterungen verabschieden.
gruss hein
  #235
Alt 16.03.2014, 11:17
Moin Frank
gruss hein
Moin Hein,
alles was unter der Wasseroberfläche bzw. bis zu den Bullaugen geht, wollte ich nicht bekleben mit Isolierung. Dazwischen ist sowenig Platz, dass da keine Batterien und andere Teile platz haben.
Hits:	169
Größe:	89,6 KB
ID:	521937Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	91,5 KB
So sah es gestern Abend aus. Die Backbordseite ist schon fertig.
Hits:	141
Größe:	94,6 KB
ID:	521952Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	73,5 KB
Hits:	157
Größe:	74,3 KB
ID:	521954Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	72,8 KB
Hits:	140
Größe:	80,2 KB
Heute Abend geht es weiter.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #236
Alt 16.03.2014, 20:38
Standard Neues von der Werft
Hallo ,
bin gerade rein und Ziel erreicht. Die Schlafgelegenheiten sind fertig. Die Keilarbeit war nicht so einfach und ich habe es doch geschafft. Jetzt noch die Luken für die Bettkästen und alles ist schön.
Hits:	134
Größe:	74,0 KB
ID:	522162Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	73,5 KB
ID:	522171Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	82,0 KB
ID:	522172Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	78,1 KB
Morgen geht's weiter. Bis dann.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #237
Alt 17.03.2014, 21:17
Hallo ,
habe mich heute an die Toilette herangetrau. Motor muss noch ein bisschen warten. War eine knifflige Aufgabe. Holzer schneiden, damit die Treppenstufen passen. Rechter Winkel und so weiter. Leider habe ich nicht jeden Arbeitsgang bildlich festgehalten. Hier die Bilder:
Hits:	138
Größe:	66,3 KB
ID:	522441Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	75,0 KB
ID:	522442Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	79,6 KB
ID:	522443Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	85,8 KB
Hits:	151
Größe:	48,5 KB
Das Ergebnis, leider noch nicht alles verschraubt. Kommt noch, Morgen.
Bis dann, Gruß Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
  #238
Alt 22.03.2014, 07:44
Hallo ,
in der letzten Woche hatte ich nicht viel Zeit und war dazu noch erkältet. Dennoch habe ich einiges geschafft. Ich hatte mich weiter mit dem Bad und der Koje beschäftigt. Hier waren noch die Fußbodenteile zu verschrauben, was sich etwas schwierig gestaltete . Ich musste die Halterungen noch einbauen und das alles mit dem Gedanken: Muss ich nochmal dahinter?
Hier ein paar Bilder:
Hits:	131
Größe:	79,5 KB
ID:	523548Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,5 KB
Hits:	132
Größe:	68,9 KB
ID:	523550Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	86,6 KB
Hits:	131
Größe:	75,3 KB
ID:	523552Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	78,4 KB
Hits:	142
Größe:	83,7 KB
ID:	523554Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	92,0 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #239
Alt 23.03.2014, 09:49
Standard Moin Moin,
Hallo ,
gestern habe ich mich an die meiner Meinung nach schwerste Stelle getraut. Hier ist nur ein Winkel rechtwinklig.
Hits:	126
Größe:	71,1 KB
ID:	523832Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	88,4 KB
Die vielen Holzzuschnitte, na da werde ich noch viel zu spachteln haben.
Das vorläufige Ergebnis:
Hits:	114
Größe:	79,8 KB
ID:	523833Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	65,0 KB
Heute Nachmittag geht's weiter. Erst werde ich ein bisschen Streichen und anschließend die Steuerbord Seite fertig stellen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #240
Alt 24.03.2014, 15:32
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Mann ist da viel Zeug, daß Du da verkleiden musst/willst...
Hast Du eigentlich keine Angst, daß das ganze Holz-Metall-Gefüge so ohne Dämmung oder Anti-Dröhn-Platten nicht zu einem riesigen Resonanz-Körper wird?
Ich mein´, so ein Schiffsdiesel hat dann doch gerne Vibrationen die sich übertragen und wenn dann das halbe Schiff im Takt mitschwingt, kann das auf Dauer ganz schön nerven..
Oder Kommt das noch?
Wünsche Dir auf jeden Fall noch viel Durchhaltevermögen...!!!
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (24.03.2014 um 15:40 Uhr)
  #241
Alt 24.03.2014, 21:45
Hallo ,
gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen noch etwas einzustellen. Werde ich gleich nach holen. Habe die leisten für die Gummis bearbeitet. Erstes WE sollen sie am Boot befestigt werden. Geplant ist alles, mal sehen ob alle mit machen. Immerhin bin ich dann schon 3 Jahre dran. Aufgeben gibt es nicht.
Hits:	190
Größe:	120,1 KB
ID:	524325Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	125,6 KB
ID:	524327Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	123,9 KB
Heute habe ich mich an die Tampen getraut. 7 Stück und kein loch ist gleich. Musste jeden einzeln bohren. Das waren 7 mal 6 Löcher.
Hits:	188
Größe:	118,6 KB
ID:	524330Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	140,5 KB
ID:	524332Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	124,8 KB
ID:	524333Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	106,2 KB
Dann habe ich noch bei einer umlenkrolle die Bohrung verschoben, damit der Bolzen nicht ausschlägt. Dank Martin für seine Hilfsbereitscheid.
Bis Morgen Frank.
Hits:	200
Größe:	88,4 KB
Oder,WWW.rca-mws.de
  #242
Alt 25.03.2014, 21:28
Hallo ,
leider war heute keine Zeit für die Werft. Meine Arbeit und die Telecom haben meine Zeit benötigt. Windows 7 und die Umstellung auf Digital, sprich ohne Splitter, benötigen Zeit. Bin gerade rein. Morgen geht es weiter und Do. geht es in den Norden und nach HH. Ein bisschen Ruhe und Familienfeier. Sowie es weiter geht, stelle ich es sofort ein.
Schöne restliche Woche.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #243
Alt 31.03.2014, 21:08
Hallo ,
wer diesen Tröt besucht, hat es mitbekommen, das 3 Jahre rum sind. Das heißt Party. Alle die mir bis jetzt mit geholfen haben waren dabei. Es gab auch ausnahmen. 3 Jahre Boot bauen, Familie trotzdem bei Laune halten, alle Termine war nehmen ist schon schwer. Hochzeiten, Enkelkinder und so weiter. Es geht, und meine Frau ist die Managerin. Gestern waren wir noch in Elmshorn und nach der Ankunft war ich gleich noch mal am Boot um Materiallisten zu notieren.
Heute war erst mal die Fete.
Hits:	258
Größe:	122,9 KB
Morgen geht es mit vereinten Kräften weiter.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #244
Alt 01.04.2014, 21:33
Hallo ,
heute habe ich die Fehler ausgebessert. Schnell mal die Flex und weg mit den Flecken. Im November war das Wetter nicht das beste zum Spritzen. Heute habe ich das ausgebessert und die Leisten gestrichen.
Hits:	165
Größe:	130,0 KB
ID:	526120Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	113,2 KB
Hits:	163
Größe:	122,0 KB
ID:	526126Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	70,2 KB
Hits:	174
Größe:	78,7 KB
ID:	526129Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	80,8 KB
Hits:	172
Größe:	99,8 KB
ID:	526132Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	58,1 KB
Hits:	167
Größe:	60,9 KB
ID:	526134Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	102,1 KB
Morgen geht's weiter,
Oder,WWW.rca-mws.de
  #245
Alt 02.04.2014, 21:15
Hallo ,
leider hat mich meine Schlamperei eingeholt. Ich musste heute meine Spritzpistole entkeimen 1,12 Std. benötigt. Dann doch noch das Dach fertig gemacht. 31:30 Uhr war Feierabend und das Dach war fertig.
Hits:	162
Größe:	104,5 KB
ID:	526307Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	102,0 KB
Morgen ist die Kajüte und die Toilette dran.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #246
Alt 02.04.2014, 21:18
Vor- oder Nachmittag ???
Hubert
  #247
Alt 02.04.2014, 21:24
Benutzerbild von Mr-Flopppy´s Regierung
Mr-Flopppy´s Regierung Mr-Flopppy´s Regierung ist offline
342 Danke in 93 Beiträgen
Hubert
ich vermute, irgendwas dazwischen
Alt 02.04.2014, 21:27
Damit könntest du ja so um 42:30 anfangen. Ich denke das ist die beste Zeit dafür
Ich freu mich, wenn ich dir weiter helfen konnte
Alt 02.04.2014, 21:30
... Weibsvolk !
Alt 03.04.2014, 04:26
Natürlich war es 21:30. Leider ohne Brille geschrieben, kann ja mal passieren. Schön, dass Ihr aufpasst.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
