Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.191
Alt 02.02.2014, 19:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Hallo Martin, ich hatte auch ein Ami Boot mit 110 Volt Technik gehabt , habe es mit einen Trafo umgebaut . Sende mir mal deine Handy Nr. per Pn zu , komme ja aus Hildesheim , komme dann mal auf ein Bier rum .
Alt 02.02.2014, 20:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von Herbert91710 Beitrag anzeigen
Und wundere dich nicht das die Klappen verdreht angesteuert werden. Rechter Schalter linke Klappe und umgekehrt
Wir Europäer sind da einen Tick weiter im Denken,
die Amis wollen dass du mit den Schaltern sagst wo der Bug hinsoll, dann machts Sinne mit der vertauschten Verkabelung.
Nur...wird Europeans denken dirket in Trimmklappen, und meinen es sei verkehrt angeschlossen.
  #528
Alt 02.02.2014, 20:50
Martin, guck nochmal genauer hin an die Kohlelitzen, eine davon steckt am Themorschutzschalter dran, vielleicht ist dort offen und die Kohle wird nicht mehr versorgt.
Hits:	186
Größe:	40,6 KB
  #529
Alt 02.02.2014, 20:55
Der Motor dreht ziemlich genau seine 10000 Umdrehungen/min.
Dabei schafft das Pümpchen knapp 30 bar, den Druck kannst mit dem Druckregelventil (seitlich am Zylinder) einstellen, somit auch für große Trimmklappen geeignet.
Allerdings gibt es bei deinem Motor keinen Grund für das Nichtlaufen, such weiter, miß weiter.
Hits:	139
Größe:	46,5 KB
ID:	511899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	55,1 KB
ID:	511900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	40,9 KB
Hits:	139
Größe:	45,3 KB
  #530
Alt 02.02.2014, 20:56
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Genau so ist es Goran
Herbert
  #531
Alt 02.02.2014, 21:11
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Läuft und Läuft und Läuft!!!
Super! Ich sehe mir das gleich nochmal an!
Momentan dreht er nicht, wird aber warm!!!
Edit:
Alles nochmal auseinander genommen, gereinigt und die Kohlestäbe nochmals gängig gemacht! Läuft links und rechts und hat mal so richtig Druck beim Starten! Danke Goran!!!
Hits:	133
Größe:	92,1 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
Geändert von navigat (02.02.2014 um 22:02 Uhr)
  #532
Alt 02.02.2014, 22:42
Standard Blower
Der Blower ist allerdings hin! Werde ich aber nach dem heutigen Erfolg verschmerzen!
Hits:	139
Größe:	92,5 KB
ID:	511920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	86,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 05.02.2014, 19:53
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
ich habe bei meinen Schaltern gleich alles umgedreht, rechte Taste unten drücken - rechte Klappe runter, rechte taste oben drücken - rechte Klappe geht rauf! Links gleich - nur so macht das für meine Hirnwindungen Sinn
  #534
Alt 05.02.2014, 19:55
Du bist ein richtiger Reinigungsspezi!!!!
Alt 05.02.2014, 20:31
Na ge herst, wannst as e scho in da Hond hoitst na konnst as a glei obwischn
  #536
Alt 07.02.2014, 22:20
Würde für meine Windungen auch mehr Sinn machen!
Kann ich das ganze nicht auch gleich an der Motor-Pumpeneinheit ändern? Sprich Relaisanschluss sowie rechts/ linkslauf am Motor tauschen, oder nur eins von beiden?
Motor und Pumpe schnurren übrigens wieder wie ein Kätzchen! Ein wenig Patina am Gehäuse habe ich dann aber doch gelassen!
Hits:	132
Größe:	100,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #537
Alt 08.02.2014, 23:44
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Natürlich kannst du das gleich anders zusammenschließen. Wenn ich mich nicht irre musst du nur gelb und rot tauschen. Schwarz ist die Masse.
Gruß Christoph
Alt 09.02.2014, 16:03
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Schon gesehen?
Die Helfer und Helfershelfer haben sich für Deine erste Probefahrt formiert
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198958
Kommst mit?
Enno
  #539
Alt 09.02.2014, 16:12
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.377 Danke in 4.306 Beiträgen
Hallo Enno,
da haben wir ihn gestern von überzeugt das er mitkommt, aus der Nummer kommt er nicht mehr raus.
Gruß Torsten
  #540
Alt 09.02.2014, 16:16
Boot: Maxum 2500SE
Coooooool!
Konnte Martin ja leider nicht persönlich kennen lernen.
Na dann.... Aaaaaaaaaaanmeeeeeeeeldäääääään
Enno
  #541
Alt 09.02.2014, 19:41
Das holen wir spätestens in Burgtiefe nach Enno! Hast aber am WE echt was verpasst!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #542
Alt 11.02.2014, 15:38
Standard Druckwasserpumpe
Inspiriert von meinem Reparaturerfolg der Pumpe für die Trimmklappen letzte Woche hatte ich mir gestern noch mal die Druckwasserpumpe aus dem Schrott gezogen (hatte ich nur noch nicht entsorgt, da ich den Filter noch abbauen wollte)! Das war eine weise Entscheidung. Nach 24 Stunden WD40, etwas Schmirgelleim und 8 Bar Druckluft schnurrt das Teil wieder! Hätte vorher nie geglaubt, dass man so etwas wieder zum Laufen kriegt!
Hits:	219
Größe:	93,4 KB
ID:	513919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	118,7 KB
ID:	513920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	79,9 KB
Hits:	206
Größe:	82,2 KB
ID:	513922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	81,3 KB
ID:	513923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	86,0 KB
Hits:	182
Größe:	81,2 KB
ID:	513945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	83,8 KB
ID:	513946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	82,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (11.02.2014 um 17:17 Uhr)
Alt 11.02.2014, 20:48
Standard Der nächste Patient! Die Trimmpumpe
Den momentanen Wahn muss ich aufrecht erhalten und so habe ich mir gleich den nächsten "Patienten" ins Wohnzimmer geholt! Hier muss ich allerdings außer an den Motor auch an die Pumpe! Wassereinfall!
Der Motor ist gereinigt und läuft schon wieder! Allerdings muss ich mir noch zwei neue Federn für die Kohlestifte besorgen, diese haben sich aufgelöst! Glücklicherweise steht der Antriebsmotor hier auf dem Kopf, dadurch sind am Rotor und Stator keine Verschmutzungen!
Hits:	184
Größe:	113,5 KB
ID:	513997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	65,2 KB
ID:	513999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	75,7 KB
Hits:	168
Größe:	79,8 KB
ID:	514018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	73,7 KB
ID:	514019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	78,6 KB
Hits:	164
Größe:	82,1 KB
ID:	514021   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	79,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (11.02.2014 um 23:02 Uhr)
  #544
Alt 11.02.2014, 21:13
Boot: Maxum 2500SE
Hallo Martin,
kleiner Tip am Rande:
Schmeiss das Kunststoffbeschichtete Blech gleich in die Tonne und besorg Dir eins aus VA. Hier ein Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Halterung-Tri...item4d189cb368 (PaidLink)
Enno
  #545
Alt 12.02.2014, 00:09
die Trimmpumpen Halterung bekommst du auch hier im Forum
  #546
Alt 12.02.2014, 20:10
Benutzerbild von Skibsplast
23.635 Danke in 6.035 Beiträgen
Ich müßte demnächst eh noch eine Halterung machen ... soll ich zwei austackern
Gruß Ingo
  #547
Alt 13.02.2014, 00:05
Ingo das wäre super! Ich baue erst einmal die Alte ein und wenn Du soweit bist tausche ich die Halterung noch einmal. Sind ja nur ein paar Schrauben! Notfalls das ganze am "Reparatursteg"! Also kein Stress!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #548
Alt 13.02.2014, 00:13
Standard Trimmpumpe läuft!!!
Jetzt funktioniert auch die Trimmpumpe wieder! Motor läuft (man hat der Druck)! Pumpe gereinigt und Motor drauf, Öl rein und Batterie angeschlossen! Oh ha musste anschließend erst einmal mein Oberteil wechseln so kam das Öl raus geschossen! Dann alles wieder original angeschlossen und über die Relais-Schaltung das ganze noch einmal! Alles Gut! Jetzt aber ab ins Bett!
Hits:	163
Größe:	77,2 KB
ID:	514259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	70,1 KB
ID:	514260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	80,8 KB
Hits:	158
Größe:	72,8 KB
ID:	514262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	71,9 KB
ID:	514263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	82,5 KB
Hits:	151
Größe:	95,3 KB
ID:	514265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	77,1 KB
ID:	514266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	91,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 13.02.2014, 11:11
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Also was soll ich sagen?
Hut ab!
Große Bewunderung und höchsten Respekt, mit tiefster Verbeugung!
Was Du daraus gemacht hast grenzt, ist ein Wunder.
Nicht nur das alles wieder funktioniert, sondern es sieht auch richtig gut aus!!! Wie neu!
Danke für die tollen Bilder!
Dietger
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
  #550
Alt 13.02.2014, 12:21
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Sag btte, welches Öl hast Du in die Trimpumpe eingefüllt?
Danke Wolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
