Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 06.12.2013, 12:13
Anderl Anderl ist offline
Boot: Marlin 18P
25 Danke in 16 Beiträgen
Normalerweise geht das UR-PDF schon zur Druckerei und wird dann zum Buch.
Das PDF ist also für den Herausgeber kein Mehraufwand.
Problematisch ist der Aufwand für die Sicherheit und den Kopierschutz des PDFs.
Alt 06.12.2013, 12:42
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
da hätte ich gerne mal ein paar Beispiele von der angeblichen Menge....
das bezweifle ich nämlich sehr ... es mag viele mit ähnlichen Sinn geben, aber nicht in der Aktualität und Qualität - sprich Details.
Die einzige "Menge", die einigermaßen vergleichbar ist und die ich kenne, stammt aus dem Verlag Delius Klasing (Straßburger) und kann mit dem Original Beständig nicht mithalten!
Gerd
  #78
Alt 06.12.2013, 13:12
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Mich bringt das Ganze allerdings schon auf eine Idee, obwohl das aufwändig werden könnte.
Ich verwende als Plotter ja mein altes Toughbook-Notebook mit FUGAWI als Plotter-Software. Dazu steinalte BSB-Karten (BSB ist praktisch nichts anderes als gescannte Papier-Karten mit Kalibrierungs-Daten, damit Länge und Breite stimmen). Da kann man natürlich auch eigene Scans verwenden, nur muss man halt jedes Blatt "händisch" durch die Längen- und Breiteangaben von 3 beliebigen Kartenpunkten kalibrieren.
Die unterschiedlichen Maßstäbe der Beständig-Karten sind ja egal, weil sich der Maßstab ja zwingend beim Kalibrieren mittels dreier Punkte pro Einzelblatt ergibt.
Muss mal mit ein paar Seiten ausprobieren, wie mühsam das Kalibrieren praktisch ist. Dann hätte ich den Beständig samt Infos gleich am Plotter, vielleicht als Overlay zu den Seekarten (schließlich können Tiefenangaben manchmal hilfreich sein. Hinsichtlich der Seezeichen ist der Beständig sowieso akkurater und aktueller als mein 20 Jahre alter BSB-Kartensatz. Aber wen interessieren Seezeichen? )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.12.2013, 14:13
wenn ich direkt angesprochen werden, muss doch noch mal antworten:
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Ich habe Deine Position bisher noch nicht ganz verstanden, kannst Du das noch mal klar stellen, warum meine Frau nicht meinen Kindle nehmen kann und das eBook lesen darf?
das habe ich nirgends geschrieben... und dies wird man auch sicher nicht vermeiden können hier geht es um kopieren von einem (deinem) reader auf einen anderen (den reader deiner Frau) ... dies sit selbst privat nicht erlaubt und fällt unter den Punkt "verleihen" ... wie schon gesagt, du kaufst nicht "das ebook" sondern nur das Leserecht!.
Ist so, ich kann nix dafür!
@ghaffy Andreas ...
ich darf dir zu deinen Ausführungen in Beitrag 73 nur sagen, dass sich meine Branche indirekt
sehr viel mit Urheberrechtsverletzungen plagen muss, und zu 99,9% im privaten Bereich.
Meine Hinweise sind daher aus der Praxis, und nicht aus der Theorie.... ich wünsche niemand,
dass er hier Probleme bekommt... denn es werden echte Probleme, und sie können erheblich
bis zu sauteuer ausarten, auch im privaten Bereich
Geändert von dieter (06.12.2013 um 15:58 Uhr) Grund: Namen falsch
Alt 06.12.2013, 15:26
Boot: Albin 25 AK
Geht doch.
Hier zwar die ältere (s/w) Ausgabe 2010/11, die farbige liegt an Bord.
Zum Vergleich die DHI (heute: HHI)-Karten.
(Die roten Wegpunkte sind die "1000 Wegpunkte" von K-H Beständig, ordnungsgemäß auf Papier und als Datei erworben. )
Die Wegpunkte sind "im Beständig" nur "ziemlich" aber nicht "ganz" genau eingezeichnet, daher gibt es Unterschiede zwischen den "roten Kästchen" (ist genaue Position) und den "schwarzen Punkten" (wo der Punkt in Beständigs Buch "ungefähr" eingezeichnet ist.
Scannen dauer pro Seite all inclusive vielleicht eine Minute, kalibrieren etwa 7 Minuten. Macht bei rund 90 Seiten .... pfff
In Schweden wären die Winterabende vielleicht langen genug ...
Mal sehen.
Hits:	197
Größe:	118,1 KB
Gescannte Beständig-Seite in Fugawi
Hits:	174
Größe:	111,9 KB
Anderer Ausschnitt davon
Hits:	198
Größe:	154,8 KB
Original BSB-Karten vom DHI in Fugawi
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.01.2016, 18:17
Den gibt es zwar nicht als elektronische Version.
Aber man kann sich seinen Beständig ja einscannen und auf dem Tablet oder Handy mal schauen, wenn man das original nicht dabei hat.
Hab ich mal in einer ruhigen Minute gemacht, reicht vollkommen. Brauch meist eh die gleichen Seiten.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 13.01.2016, 18:59
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.800 Danke in 2.759 Beiträgen
Gibt es eigentlich schon das kostenlose Update 2016/17 ?
Wird ja, glaube ich per e-mail verschickt
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 13.01.2016, 22:02
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Als pdf. ?
Beste Grüße Andy
Alt 13.01.2016, 22:03
Als pdf. ?
Yupp
Grüße Dirk
Gesendet von meinem PM-600 mit tabadalk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.01.2016, 23:01
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Hallo Dirk,
welche Scan-Auflösung hast Du denn verwendet und wie groß ist die Datei geworden? Wenn ich ab und an mal einen Artikel z.B. aus der BOOT scanne, kommen da sehr schnell einige Megabyte zusammen.
Wenn ich's mir recht überlege, kann man sich ja auf die wenigen Seiten im bevorzugten Revier beschränken...
Stipe
Alt 14.01.2016, 23:12
Hallo Dirk,
Stipe
Hallo Stipe
Das hab ich in der Firma mit einem Canon Multifunktionsgerat gemacht. Sind glaube ich 3 Dateien mit je 3 MB alle Teile also so 10 MB. Der hat sehr gut komprimiert.Auflösung weiß ich nicht mehr. Aber mehr als ausreichend.
Grüße Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
  #87
Alt 14.01.2016, 23:14
Hallo Stipe
Grüße Dirk
Prima, danke für die Auskunft.
Stipe
Alt 14.01.2016, 23:19
Stipe
Achso kleiner Nachtrag ich hab direkt A3 eingescannt
Grüße Dirk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.01.2016, 23:40
Standard A3 ist Luxus
Grüße Dirk
Das ist natürlich Luxus. Digital muss man beim A4-Scan wohl mehr blättern und es fehlt einem die nötige Übersicht.. Ich muss dann wohl die Firma wechseln..
Stipe
Alt 15.01.2016, 07:20
Benutzerbild von jacky.14
jacky.14 jacky.14 ist offline
Boot: Moody 45DS
1.005 Danke in 395 Beiträgen
Stipe
Welche Seiten brauchst Du ??
Solange es nicht der komplette 888 ist, kann ich Dir evtl. helfen.
Jacky
Halber Wind reicht völlig aus
Alt 15.01.2016, 12:24
Stipe
Hi Stipe
aktuell haben wir in der Firma Kyocera, die taugen dafür auch nix, genausowenig wie die HP die wir davor hatten.
Das ist ne schwierige Sache
:gerade geschaut
Teil 1 Seite 04-47 6,9 MB,
Teil 2 Seite 46-77 5,5 MB, Molat bis Hvar der meistgenutzte Teil
Teil 3 Seite 76-97 3,4 MB,
mit besten Grüßen
Dirk
  #92
Alt 15.01.2016, 16:21
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Also wenn du mir den Beständig schickst, scan ich den gerne ein.
Haben so einen Riesigen Ricoh, der macht das in 10 Sekunden.
Dabei gäbe es zwei Versionen: Entweder hinten den Buchrücken 3mm abschneiden, dann automatisch durchziehen lassen.
Oder Heftklammern raus und dann A3 mässig durchziehen lassen. Müsste wohl beides gehen.
Dann noch Schrifterkennung drüberlassen, dann kann man damit nach Stichworten suchen.
Habe ich schon mit meinem Werkstatthandbuch für meinen Aussenborder gemacht (600 Seiten!) Das ist jetzt auf dem Handy drauf
Will natürlich nicht zur Beihilfe Raubkopien beitragen. Habe ja oben das Werkstatthandbuch auf selber gekauft. Und den 888 Buchten habe ich auch im Original, aber schon ein paar Jahre alt...
  #93
Alt 15.01.2016, 17:24
Ich glaube es sollte selbstvertändlich sein, das Copyright und damit die unermüdliche und wertvolle Arbeit von Herrn Beständig zu respektieren.
Ich habe mir gerade eine neue Ausgabe in Hard-Copy bestellt.
Stipe
  #94
Alt 27.07.2021, 22:44
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Altes Thema mal wieder hoch geholt:
Sind im Urlaub, der Beständig ist weg. Zu Hause vergessen, verloren, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht da.
Da das Teil jetzt sowieso was älter war, würde ich jetzt bei digitaler Möglichkeit schon heute morgen einen neuen gekauft haben.
Ja, auf der einen Seite verliert man eventuell Verkäufe durch illegale Kopien, auf der anderen Seite kämen aber auch Spontankäufe dazu.
Schade, dass es immer noch nicht geht.
Gruß Rüdiger
Alt 31.07.2021, 11:43
friend76 friend76 ist offline
Boot: Sealine F37
173 Danke in 23 Beiträgen
Liebe die 888 Haefen - aber mittlerweile nutze ich immer haeufiger die Navily App.
Super aktuell und auch beim Buchen von Marinas sehr hilfreich.
Bin seit 18. Juni (mit Unterbrechungen) von Genua nach Kroatien unterwegs im
Rahmen einer Bootsueberstellung.
Mehr als Navily + Navionics Plotter hab ich nicht gebraucht.
LG,
Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
