Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.191
Alt 16.11.2013, 10:07
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Kommt der Ladestrom, ca. 13,8 nicht erst bei richtig Drehzahl?
Im Standgas hab ich nicht richtig Ladestrom bei den Analogen Anzeigen.
Guido
Alt 16.11.2013, 10:14
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
So, alle 21Seiten durchgelesen. Tolles Projekt, vor allem auch toll beschrieben und bebildert. Mich begeistert immer wieder, wie Nichtprofis perfekte Arbeit leisten ( und dann auch noch zum Fotografieren kommen).
Danke für den tollen Bericht und weiter so
Ronald
  #403
Alt 16.11.2013, 10:16
Nachsatz bevor es jemand merkt
Dreimal toll in 3 Sätzen ist nicht so toll
Alt 16.11.2013, 13:02
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Standard Ladespannung
So, passt alles! Muss natürlich die Ladespannung ablesen wenn der Motor läuft!
Bild 1: Zündung an
Bild 2: Motor läuft
Hits:	141
Größe:	65,6 KB
ID:	495821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	68,4 KB
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #405
Alt 16.11.2013, 13:03
Standard Testlauf mit Kühlkreislauf
Seht bzw. hört Euch das bitte mal an! Wo muss ich denn hier noch was einstellen?!
http://youtu.be/sGh9jHk6sks
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #406
Alt 16.11.2013, 13:13
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hört sich doch schon super an....kann es sein, dass die Leerlaufdrehzahl noch zu hoch ist?
Enno
Alt 16.11.2013, 14:01
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Ronald
Habe gerade das selbe getan, kann mich nur anschliessen.
Klaus
  #408
Alt 16.11.2013, 14:10
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
genial jetzt nur noch an seinem richtigen Platz und ab geht die Post
LG. Hans
  #409
Alt 16.11.2013, 14:55
Leider ist wohl mein Drehzahlmesser hin und ich kann daher keinen Wert nennen! Seit dem ich die Zündung eingestellt habe, dreht der Motor allerdings höher?! Mechanisch ist da aber nichts mehr zu machen (siehe Bild 1 und 2)! Ich sehe auch an diesem ganzen Vergaser keine Einstellschraube?! Einzig das Teil auf Bild 3, aber wie soll ich da was einstellen?
Hits:	156
Größe:	97,4 KB
ID:	495845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	75,7 KB
ID:	495846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	69,9 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 16.11.2013, 16:25
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Läuft der nicht niedriger wenn Luftfilter drauf ist?
Alt 16.11.2013, 22:46
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Und die Drehzahl geht auch im Wasser noch runter!
Herbert
Alt 16.11.2013, 22:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Und wie geht die runter
  #413
Alt 16.11.2013, 23:26
Meiner dreht an die 100 U/min im Wasser weniger als draußen. Mein Mechaniker meinte es liegt am Gegendruck des Wassers am Auspuff. Er springt auch etwas schlechter an im Wasser.
Herbert
Alt 16.11.2013, 23:34
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.073 Danke in 7.624 Beiträgen
Bei meinen Motoren konnte ich bisher keinen Unterschied bei der Leerlauf-Drehzahl feststellen, ob die nun innerhalb oder außerhalb des Wassers liefen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #415
Alt 17.11.2013, 18:19
Standard Nächster Testlauf - Es wird immer besser!!!
Gestern Abend noch den Drehzahlmesser gängig gemacht! Heute dann mal eine längere Zeit den Motor im Standgas laufen gelassen! Drehzahl im Stand liegt jetzt so bei 800! Ich bin aber noch am Tüfteln bez. der Zündungseinstellung. Habe hier mal im Motoren-Bereich meine Fragen gestellt, da es dort schon einen Thread bezüglich der Thunderbolt V gibt.
Jetzt aber zum heutigen Testlauf! Der Motor lief eine halbe Stunde im Standgas ohne Murren und Zurren! Drehzahl bei 800, Temperatur bei gut 80° und Öldruck mit 2,5 Bar lagen konstant an! Keine Undichtigkeiten in irgend welchen Bereichen! Tolles Gefühl!!!
http://youtu.be/UlDy5gs2b5M
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #416
Alt 17.11.2013, 18:51
Ich glaube den kannst du jetzt dann beruhigt einbauen. Bin gespannt ob er auch im Wasser so auf dem Punkt anspringt. Da braucht meiner immer ein bisschen länger bis er startet. Woran könnte das liegen?
Herbert
Alt 17.11.2013, 20:03
Benutzerbild von chris1003
2.596 Danke in 1.251 Beiträgen
Wieso raucht der Motor so? Sollte das das öl vom konservieren sein müsste das doch schon weg sein oder?
Alt 17.11.2013, 20:06
Emotion Emotion ist offline
Schau mal aufs Thermometer! Außerdem kein Kat kein Partikelfilter!
Alt 17.11.2013, 20:20
Hab den Luftfilter tip top gereinigt, konnte mit oder ohne keinen Unterschied feststellen!
Werden wir uns im Frühjahr 2014 noch mal ansehen!
Versuch doch mal einmal vor dem Starten zu Pumpen (Gas zu geben)! Dann sprüht es ja einmal ein und ich denke der Motor kommt dann sofort?!
... und im Wasser sieht man das eh nicht! Ne mal im Ernst, hatte ja auch Befürchtungen, dass irgend etwas bei der Montage der Kopfdichtung schief gelaufen ist! Liegt aber ja wohl wirklich an der Witterung! Kompression passt, kein Druck am Ventildeckel und Öl immer noch auf den gleichen Stand! Dann noch die Erfahrung unserer "Erfahrenen" hier, dass das relativ normal bei den Temperaturen ist!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #420
Alt 17.11.2013, 22:04
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Die Drehzahl sollte bei 650 U/Min liegen.
Lg.Hans
  #421
Alt 17.11.2013, 22:40
das paßt schon so wie es ist
  #422
Alt 18.11.2013, 06:07
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Das kann man doch auch am Geruch erkennen ob er Öl verbraucht, oder?
Beim Einwintern raucht meiner auch ziemlich stark, ist aber nur Wasserdampf.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #423
Alt 18.11.2013, 09:01
Standard Nur Wasserdampf!
Genau so ist es! Nach anfänglichen Kreislaufproblemen meinerseits beim ersten Starten mit Wasserkühlung (was für ein Dampf) entpuppt sich das ganze als Wasserdampf!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #424
Alt 18.11.2013, 19:24
Standard Frage zur Vergasereinstellung
Nachdem ich nun das lila-weiße Kabel gefunden habe welches an Masse muss um in den Zündeinstellmodus zu gelangen habe ich den Verteiler soweit gedreht, dass ich so zwischen 8° und 10° Zündvoreinstellung habe! Allerdings ist jetzt die Leerlaufdrehzahl auf 1200 angestiegen!
Jetzt müsste ich doch am Vergaser die Drehzahl runter bekommen (wird ja ein Zusammenspiel zwischen Vergaser und Zündung sein). Mechanisch an den Drosselklappen bin ich schon am Ende! Laut Handbuch müsste ich ja jetzt die Schraube wie auf Bild 2 zu erkennen einstellen, oder? Allerdings ist hier irgendwie eine federnd-gelagerte Kappe drüber die ich irgendwie nicht weg bekomme?! Auch habe ich noch eine zweite Einstellschraube ausfindig gemacht (Bild 3)! Was hat es mit der Schraube auf sich?
Edit:
Habe jetzt raus bekommen, dass es ein eigenes Manual für den TKS-Vergaser gibt! Hier habe ich dann auch gefunden, dass es für die Einstellschraube (Bild 2) eine kleine Spezialnuss gibt! Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg hier etwas zu verstellen (hatte ich ja nicht ausgeschraubt bzw. verstellt), oder sind die 1200 Umdrehungen vom elektrischen Choke und die automatische Zündung regelt wenn der Motor warm wird selber wieder runter?! Konnte das heute leider nicht mehr ausprobieren da ich das Nachbarschaftsverhältnis nicht zu stark strapazieren möchte!
Hits:	153
Größe:	82,1 KB
ID:	496342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	73,0 KB
ID:	496343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	91,4 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (19.11.2013 um 07:55 Uhr)
Alt 25.11.2013, 18:36
Und Motor schon eingebaut Gibts was neues
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
