Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.191
Alt 07.11.2013, 00:12
RING18 RING18 ist offline
9.429 Danke in 3.126 Beiträgen
Fast richtig.
Das Prinzip hast Du verstanden, nur wird der komplette Verteiler gedreht zum einstellen
Und das geht nur mit Abblitzen
  #327
Alt 07.11.2013, 12:38
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Fast richtig.
Super, dann haben wir das ja auch schon einmal!
Wie soll man auch die Kappe drehen, wenn sie mit 4 Schrauben am Verteiler befestigt ist! War etwas falsch ausgedrückt von mir und ich hab das ganze mal editiert, damit es nicht zu Missverständnissen kommt!!!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #328
Alt 07.11.2013, 15:06
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Wie soll man auch die Kappe drehen, wenn sie mit 4 Schrauben am Verteiler befestigt ist! ....
..... in vier 90 grad schritten .....
  #329
Alt 07.11.2013, 16:04
Henning, was sollten wir bloß ohne Dich machen!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 07.11.2013, 22:39
Standard Zusammenbau 11
Bilder mit folgenden Inhalten:
1. Ventile Bank 1 eingestellt und nochmal schön mit Öl aufgefüllt
2. Ventile Bank 2 eingestellt und nochmal schön mit Öl aufgefüllt
3. Ventildeckel gesäubert
4. Ventildeckel montiert mit neuer Dichtung, Kabelbaum soweit verlegt
5. Zündung voreingestellt, Zündkontakt Zylinder 1 mit Nase fluchtet
Die alten Ventildeckeldichtungen waren nicht mehr zu verwenden! Material war zwar noch in Ordnung, allerdings haben sich die Teile ca. 10mm ausgedehnt?! Morgen kriege ich die Dichtungen für den Vergaser und den Verteiler. Wenn alles klappt habe ich den Motor am Wochenende komplett!
Hits:	257
Größe:	91,1 KB
ID:	493871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	92,4 KB
ID:	493872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	101,0 KB
Hits:	228
Größe:	110,4 KB
ID:	493874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	87,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 08.11.2013, 21:30
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
von mir auch " hut ab" .... du wirst wohl der stolzeste bootsbesitzer aller zeiten das sei dir gegönnt nach dem projekt! gruß andré
  #332
Alt 08.11.2013, 22:38
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
2.549 Danke in 1.233 Beiträgen
ich bin auch froh das du fertig bist, dadurch sinkt die Scheidungsrate in Deutschland!
Du wirst dich wundern wie schön es wieder ist wenn du mit deiner Frau gemeinsam ins Bett schlafen gehen kannst
  #333
Alt 09.11.2013, 20:32
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Ich bin auch froh das du fertig bist, dadurch sinkt die Scheidungsrate in Deutschland!
Wohl war!!! Aber ganz soweit ist es ja noch nicht. Doch das Ende ist abzusehen (das Ende der Motorfertigstellung meine ich natürlich).
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 09.11.2013, 21:05
Standard Zusammenbau 12
1. Vergaser mit den neuen Dichtungen
2. Vergaser komplettiert
3. Vergaser eingebaut
4. Sammler links gereinigt
5. Sammler rechts gereinigt
6. Sammler links montiert
7. Sammler rechts montiert und Verbindungsleitung zur Saugbrücke angebracht
Hits:	176
Größe:	101,6 KB
ID:	494322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	82,3 KB
ID:	494323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	111,5 KB
Hits:	188
Größe:	90,9 KB
ID:	494326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	86,7 KB
ID:	494328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	117,5 KB
Hits:	183
Größe:	112,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #335
Alt 10.11.2013, 13:43
Standard Erst Panik dann Kompression
Am Donnerstag hatte ich ja die Ventile eingestellt! Gestern dann die Sammler angebaut. Jetzt dachte ich mir ich lass den Motor noch einmal mit den alten Kerzen anlaufen, müsste ja ein wenig mehr "Rumsen" aus dem Sammler! Dann der Schock, aus der linken Zylinderreihe gab es ein wenig Gegendruck am Auslass, rechte Reihe fast gar nix? Welch ein Spielfilm lief jetzt ab in meinem Kopf! Laufbuchsen? Kolben! Kolbenringe! ZK-Dichtung? Alles noch einmal? Oh mein Gott und was würden die Jungs aus dem Forum sagen! Erst mal kurz bei einem Glas Wein zurück gezogen und nochmals das Gehirn arbeiten lassen! Es können ja nicht alle 8 Zylinder hin sein?! Dann etwas gelesen von zu "Stramm" eingestellten Ventilen, die dann offen stehen! Bingo, dass war es dann auch! Ventildeckel runter alle Ventile noch einmal neu eingestellt und alles ist wieder gut!!!!!!
Hier jetzt mal ganz stolz meine Kompressionswerte der 8 Zylinder! Wohlgemerkt mit den alten Kolben (incl. drei gebrauchten aus der Ami-Bucht), Kolbenringe und die Laufbuchsen hatte ich ja auch nur gereinigt! Ventile auch nur gereinigt und den Benzintest gemacht! Logischerweise ist der Motor noch kalt, da ich im Moment ja nur anlaufen lassen kann!
Zylinder 1: 11,9
Zylinder 2: 12,5
Zylinder 3: 12,3
Zylinder 4: 13,1
Zylinder 5: 12,8
Zylinder 6: 12,3
Zylinder 7: 12,2
Zylinder 8: 11,9
Es grüßt ein wieder Stolzer "Hobby-Schrauber"!
Hits:	153
Größe:	86,1 KB
ID:	494538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	95,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (10.11.2013 um 22:35 Uhr)
  #336
Alt 10.11.2013, 15:01
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Hier jetzt mal ganz stolz meine Kompressionswerte der 8 Zylinder! Wohlgemerkt mit den alten Kolben (incl. drei gebrauchten aus der Ami-Bucht), Kolbenringen und die Laufbuchsen hatte ich ja auch nur gereinigt! Ventile auch nur gereinigt und den Benzintest gemacht! Logischerweise ist der Motor ja auch kalt, da ich im Moment ja nur anlaufen lassen kann!
Zylinder 1: 11,9
Zylinder 2: 12,5
Zylinder 3: 12,3
Zylinder 4: 13,1
Zylinder 5: 12,8
Zylinder 6: 12,3
Zylinder 7: 12,2
Zylinder 8: 11,9
Was fehlt jetzt eigentlich noch zum starten Martin Der läuft bestimmt Super
Herbert
  #337
Alt 10.11.2013, 19:25
Mit was hast du die Sammler gereinigt?
Alt 10.11.2013, 20:38
Nicht mehr viel! Siehe die kommenden Dokumentationen!!!
Ordentlich mit Rostlöser einweichen lassen und anschließend mit 8 Bar Druckluft alles freigeblasen! So habe ich alle Seewasserbehafteten Teile gereinigt!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #339
Alt 10.11.2013, 20:51
Ich glaube der hat schon mal heimlich laufen lassen
Herbert
Alt 10.11.2013, 21:11
Standard Zusammenbau 13
1. Ölkühler gereinigt
2. Ölkühler montiert
3. Thermostatgehäuse gereinigt
4. Thermostatgehäuse montiert
5. Kühlschlauch zum Sammler links angeschlossen
6. Kühlschlauche zum Sammler rechts und zur Umwälzpumpe angeschlossen
7. Kühlschlauch zum Ölkühler angeschlossen
8. Benzinpumpe und Filterhalter gereinigt
9. Benzinpumpe und Filterhalter mit neuem Filter montiert
10. Benzinleitung von Pumpe zum Vergaser angeschlossen
Hits:	163
Größe:	100,6 KB
ID:	494701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	114,7 KB
ID:	494702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	106,1 KB
Hits:	168
Größe:	96,9 KB
ID:	494705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	91,2 KB
ID:	494706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	103,5 KB
Hits:	162
Größe:	116,8 KB
ID:	494708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	117,3 KB
ID:	494709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	59,9 KB
Hits:	160
Größe:	93,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #341
Alt 10.11.2013, 21:19
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Zu deiner ganzen Arbeit kann man echt nur sagen....
Respekt !!!
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
  #342
Alt 10.11.2013, 21:28
Standard Zusammenbau 14
1. Lichtmaschinenhalter montiert
2. Lichtmaschine installiert
3. Hydraulikpumpe gesäubert
4. Hydraulikpumpe montiert
5. Riemenspanner gesäubert und gängig gemacht
6. Riemenspanner montiert
7. Behälter für Getriebeöl gesäubert
8. Behälter für Getriebeöl montiert
9. Hydraulikschläuche für Lenkung angebracht
Hits:	154
Größe:	100,5 KB
ID:	494712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	98,9 KB
ID:	494713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	105,0 KB
Hits:	157
Größe:	91,1 KB
ID:	494715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	78,5 KB
ID:	494716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	89,9 KB
Hits:	147
Größe:	72,8 KB
ID:	494718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	87,1 KB
ID:	494720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	84,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #343
Alt 10.11.2013, 21:32
Tolle Lichtmaschine
Herbert
  #344
Alt 10.11.2013, 21:41
Standard Zusammenbau 15
1. Anschlüsse für Getriebe und Lenkung
2. Keilriemen aufgezogen und gespannt
3. Motor fast komplett Ansicht 1
4. Motor fast komplett Ansicht 2
5. Motor fast komplett Ansicht 3
6. Motor fast komplett Ansicht 4
Für die Riser und Elbow's hatte ich die falschen Dichtungen bekommen, daher sind diese noch nicht montiert!
Hits:	176
Größe:	94,2 KB
ID:	494735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	102,7 KB
ID:	494736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	112,7 KB
Hits:	180
Größe:	114,3 KB
ID:	494738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	117,6 KB
ID:	494739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	111,1 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #345
Alt 10.11.2013, 21:42
Tolle Lichtmaschine
Herbert, was wäre mein schöner Motor ohne Deine schöne Lichtmaschine!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 10.11.2013, 21:49
Herbert
Alt 10.11.2013, 21:52
Standard Kurz vor dem Finale
Ich setze da heute noch mal einen oben drauf!
Mein zweites Video kurz vor dem Finale! Viel Spaß!
http://youtu.be/lmFV-9w6GMc
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 10.11.2013, 22:05
Einfach nur
Ich wünschte, ich würde meinen Motor auch so gut kennen. Habe aber aus deinen Thread viel über das Boot und den Motor gelernt. Danke Martin
Übrigens noch ein Tip. Durch das TKS System sollte man den Motor nach einschalten der Zündung nicht sofort starten sondern ein paar Sekunden warten bis er Benzindruck hat und dann erst Stufe 2 drehen. Meiner springt im Wasser viel besser an wenn ich 5 Sekunden warte bis ich starte. Ich habe den Tip von meinen Mechaniker bekommen. Nur das Pfeifen nervt gewaltig bis dahin.
Herbert
Geändert von Herbert91710 (10.11.2013 um 22:11 Uhr)
  #349
Alt 10.11.2013, 22:09
Einfach nur
Und wir sind noch nicht am Ende ......
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #350
Alt 10.11.2013, 22:11
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi Martin
Sauber!
Selbst die Hände. da bin ich schlimmeres gewöhnt.
Aber du nach dem Motor sicher auch.
Zum richtigen laufen lassen solltest du den Motor seitlich besser abstützen. Nicht dass er beim Gas geben weghüpft.....
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
