Alt 15.01.2013, 17:32
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Standard Startprobleme beheben
ich habe 2 Mercruiser 5,7l V8, Bj 1992 mit 280Ps.
Ich muss ewig um zu Starten wärend des startens pumpen.
Ob er lang gestanden hat, oder wenn ich gefahren bin
und ca. nach 4 std. wieder fahren will.
Wir versuchen das Problem zu lösen, in dem wir diese 2 Pumpen einbauen
und vor dem Starten starten.
Ich werde , wenn's montiert ist berichten.
Des Weiteren das Resultat berichten.
Guido
Name:	2013-01-15 13.38.30.jpg
Hits:	256
Größe:	88,0 KB
Alt 15.01.2013, 17:37
Boot: Sea ray
Guido
Ob die Durchsatzmenge reicht???
Haste die Daten da?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.01.2013, 17:51
Haste die Daten da?
Maximal 150l/h
Anschluss für Benzin 8,0mm
44,90€
War auch der Benzinfilter dabei, welchen ich aber nicht
brauche, weil ich ja einen mit Abscheider davor habe.
Guido
Alt 15.01.2013, 23:09
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
wo ist die her?? gibts da auch größere für Big Blocks?
Alt 15.01.2013, 23:23
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Schau hier mal durch ,die haben eine gute Auswahl an Pumpen .
Einmal die schon erwähnte
http://www.ebay.de/itm/Universal-Kra...item255ea123e1 (PaidLink)
und
http://www.ebay.de/sch/ktg-technikde...:MEFSRCHX:SRCH (PaidLink)
mfg Andy
Alt 15.01.2013, 23:52
Maximal 150l/h
8 mm Schlauchanschluß ist manchmal schwierig, die meisten IB haben 10 mm Schläuche
Alt 16.01.2013, 12:16
………die Angabe einer „max…“ Leistung: ist uninteressant!
Wenn: müsste eine Kennlinie angegeben werden; wie viel bei welchem Gegendruck gefördert wird.
Die kleinsten Merc: (3,0..) haben bereits 3/8“ (9,5mm..) Spritschläuche verbaut…..
Wenn: würde ich das Teil nur parallel zur vorhandenen Pumpe verbauen, ev. muss dazu noch ein Rückschlagventil in die Leitung.
Sodas die el. Pumpe: nur zur Vorförderung verwendet wird. (Taster am Armaturenbrett..)
.dein Problem: deutet eher auf Sprit Rücklauf in den Tank hin: das mal lieber prüfen.
(Kugelventil am Tank…)
das könnte man mit nem elektrischen Ventil auch lösen…
Test: versuchsweise einen Spritschlauch am Motor durch nen durchsichtigen Schlauch ersetzen.. nicht für dauernd!
z.B.: „Elektrohahn“
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen48/kraftstoffhaehne.htm
Grüße von Herbert
Alt 16.01.2013, 12:32
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Bist du sicher das es davon kommt? Bei mir kommt es von zuviel Wärme die in den Vergaser steigt und das Benzin überkochen lässt. Mit einem Kunststoffspacer kann man da abhilfe schaffen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.01.2013, 12:45
Ich vermute, das das auch mein Problem ist.
Guido
Alt 16.01.2013, 13:07
……….ja klar ist das eine weitere Möglichkeit;
aber er schrieb ja:
.................Ob er lang gestanden hat, oder wenn ich gefahren bin
und ca. nach 4 std. wieder fahren will...............
Durchsichtiger Schlauch: ist keine so aufwendige Sache……..
Grüße von Herbert
Alt 16.01.2013, 13:24
1.080 Danke in 779 Beiträgen
warum baust Du dir nicht gleich Pumpen mit Druckregler oder einen Filter mit Rücklaufleitung ein..?
Du hast doch sicher noch die mechanischen Pumpen am Motor...?
Diese könntest dann gleich "wegrationalisieren"....
Glück Auf!
Gunar
Alt 16.01.2013, 14:43
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Wenn es nach dem Abstellen an Bord nach Benzin riecht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das die Ursache ist.
In diesem Fall ist der gesamte Ansaugtrakt voll mit Benzindämpfen und die müssen beim Starten erst mal "abgepumpt" werden.
Hier hilft dann tatsächlich ein Spacer.
Statt Pumpe würde ich einen Pumpball hinter dem Tank einbauen.
Zwar muss man dannper Hand pumpen, aber wenn Du einen Absperrhahn hast mußt Du ohnehin Hand anlegen.
Götz
Alt 16.01.2013, 14:55
Götz
einen Absperrhahn habe ich nicht.
Einen Pumpball kommt für mich nicht in Frage, weil ich ja
die Luken öffnen muss und vorher noch den Teppich entfernen.
An den vorhandenen Abscheidern kann man einen Bypass legen
und das Benzin wird auch noch vorher gefiltert.
Guido
Name:	2012-10-31 08.57.11.jpg
Hits:	217
Größe:	50,5 KB
Alt 18.01.2013, 11:10
Guido
Dann ist ein Pumpball als Dauerlösung wirklich etwas umständlich.
Allerdings würde ich mal einen einbauen, um zu prüfen ob die Ursache überhaupt eine leere Schwimmerkammer ist (denn nur dann bringt die zusätzliche Pumpe etwas).
Persönlich scheint mir whrscheinlicher, dass das Benzin durch die Wärme des Motors in der Schwimmerkammer kocht und der Ansaugtrakt voller Benzindämpfe ist.
Hier hilft dann der Spacer.
Götz
Alt 18.01.2013, 12:55
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Ob der Durchfluss reicht oder nicht ist egal, weil das nur beim Pumpen der Fall ist. Und beim Vorpumpen reichen da 2-3 Sekunden einschalten.
Wenn die Pumpe dann ausgeschaltet ist geht das Benzin auch so leer durch, liegt also an der normalen Benzinpumpe die es anziehen muss. Ich halt das für ne gute Lösung um vorher nicht manuell pumpen zu müssen. Das Problem haben ja fast alle Vergaser.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 18.01.2013, 17:35
Götz
ein Pumpball: ist sicher eine gut Möglichkeit um den Fehler einzugrenzen.
el. Pumpe in Reihe??
…..aber nur im Bypass verwenden.
Wenn in Reihe zur serienmäßigen: erhöht sich der Widersand beim Ansaugen deutlich.
(8mm Schlauch: hat der Nippel dann unter 7 mm; Rückschlagventil; ………)
Grüße von Herbert
Alt 20.01.2013, 19:27
Genau, die Pumpen werden als Bypass gelegt.
Alt 20.01.2013, 22:32
…..so natürlich ok!
Würde trotzdem noch direkt hinter der elektrischen Pumpe ein zusätzliches Rückschlagventil einbauen; zur Sicherheit.
(wenn die el. Pumpe: nicht völlig dicht in Rückwärtsrichtung; oder deren Rückschlagventil klemmt; würde die mech. Pumpe einen Teil Sprit im Kreis pumpen..)
kost nicht viel.
Grüße von Herbert
Alt 26.02.2013, 11:54
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Guido,
kannst Du schon Erfolge verzeichnen?
Hast Du die Pumpen jetzt in Reihe oder parallel verbaut?
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 26.02.2013, 16:59
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Ob er lang gestanden hat, oder wenn ich gefahren bin und ca. nach 4 std. wieder fahren will.
Ob der Motor beim Start kalt oder warm ist, ist in diesem Fall nebensächlich, da der Sprit nach dem Abschalten bei noch heißem Motor verdampft .
Momentan schaut es so aus, als ob Du die Symptome und nicht die Ursache bekämpfen möchtest.
In einem ersten Versuch würde ich die Vergaser zunächst mit ein paar Schichten Alu-Folie vor Wärme schützen und dann schauen, ob das Problem weg ist.
Wenn ja, kann man sich einen dauerhaften Hitzeschutz einfallen lassen.
Wenn nein, geht´s mit der Suche weiter.
viele Grüße
Arnt
Alt 02.03.2013, 06:59
Hallo Leute,
die 2 Pumpen sind als Bypass angeschlossen.
Jetzt heisst es nur noch abwarten, ob die Probleme
jetzt mit dieser Lösung behoben sind.
Guido
Hits:	165
Größe:	86,0 KB
Alt 07.04.2013, 13:46
Hallo Leute,
Guido
Hallo Leute,
gestern sind wir zu Waser gegangen.
Das Starten mit den neuen Pumpen ist der Burner
Endlich kein lästiges Pumpen mehr.
Die Investition hat sich voll gelohnt. HURAA.
Guido
Alt 07.04.2013, 14:12
lässt du die immer laufen oder nur per schalter vor dem start?
Alt 07.04.2013, 14:42
Nur per Taster vor dem Start.
Guido
Alt 08.04.2013, 11:12
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
also das Benzin verdampft in der Schwimmerkammer des Vergasers.
Durch die Parallel geschaltete elektr. Benzinpumpe kann man die Schwimmerlkammer wieder schnell füllen ohne zu "orgeln".
Bei welchem Druck schaltet diese el. Pumpe ab ? Der Vergaser soll ja nicht übergeflutet werden ?
Wäre ein Spacer, der die Hize und damit das Verdampfen des Benzins verhindert nicht die bessere Alternative gewesen ?
LG, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
