Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 12.11.2012, 23:31
Benutzerbild von chico100468
moin moin,
auch ich würde diese empfehlen.
http://www.amazon.de/PLA-407-Powerli.../dp/B002YUVWTC (PaidLink)
gruß swen
Alt 13.11.2012, 06:21
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.774 Danke in 1.798 Beiträgen
Der freundliche Herr von nebenan empfiehlt
http://www.amazon.de/RT-N66U-Diamond...2787682&sr=8-1 (PaidLink)
Gruss Gerd
Alt 13.11.2012, 07:20
Zitat von chico100468 Beitrag anzeigen
moin moin,
gruß swen
viel zu teuer... wenn dann die
http://www.amazon.de/Devolo-AVmini-P...2791153&sr=1-2 (PaidLink)
einstecken, knopf drücken und läuft
Alt 13.11.2012, 08:42
Benutzerbild von PderSkipper
Guter Plan.
Aber ich würde ja lieber ein Gerät kaufen dass ab Werk schon optimal funktioniert
Alt 13.11.2012, 10:21
Jetzt war ich kurz davor das Ding zu kaufen,
aber das haut ja gar nicht hin weil das Dödelkom Teil ein integr. DSL Modem hat und der TP-Link nicht
Alt 13.11.2012, 12:42
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Gibt es auch als w-lan Ausführung. Funktioniert bei uns hervorragend.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 13.11.2012, 13:02
Chili Chili ist gerade online
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Die Reichweite zu erweiteren geht am Einfachsten mit zwei Powerline Adaptern (PLA) und einem zweiten Router.
Zweiter Router??
Da kriege ich Plaque bei solchen Tips...
Da braucht's keinen Router sondern allenfalls einen Switch.
Und noch nichtmal den, wenn am zweiten PLA nur ein Rechner zu versorgen ist...
Alt 13.11.2012, 21:55
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo lieber Hans,
komm mal wieder runter von deinem hohen Roß. Es war eine Erweiterung des WLAN Netzes gefragt und keine LAN Verbindung zu einem weiteren PC.
Nicht alle Leute möchten ihren Laptop mit einem Kabel an dem Powerline Adapter anschließen müssen. Es gibt auch noch Smartphones die man vielleicht gerne über WLAN betreiben möchte.
Der zweite Wlan-Router als AP ist schon ganz richtig für diese Zwecke.
Gruß, Alfred
Alt 14.11.2012, 07:59
Nein, ist es nicht.
Und es wird auch nicht besser vom Wiederholen.
Halbwahrheiten helfen Piet nicht weiter und überflüssig Geld ausgeben wird er auch nicht wollen.
"Router als AP" ist zweckentfremdet und damit nicht richtig - das hat nichts mit mir persönlich oder hohem Ross zu tun (habe gar kein Pferd).
Die Welt bräuchte keine Accesspoints, wenn man alles mit W-Lan-Routern lösen würde.
Ein Router routet zwischen verschiedenen Netzen (z.B. WAN vs. LAN).
Innerhalb eines Netzes hat ein Router normal nichts zu suchen, weil die Routing-Funktionalität nicht benötigt wird.
Es genügt Switching.
Das kann ein Router zwar nebenbei auch, aber man muss es je nach Modell erstmal konfigurieren.
Da es WLAN sein sollte - mit dem Hinweis hast du recht - ist entweder ein Repeater oder ein zusätzlicher Accesspoint die technisch richtige Lösung.
Repeater ist einfacher. Ein AP muss konfiguriert werden.
Und im Falle eines Accesspoints kommt dann noch die Roaming-Thematik hinzu, damit der nahtlose Wechsel der Netze am Laptop funktioniert.
Alt 14.11.2012, 08:45
Hier, das Ding im Repeater-Modus könnte eine gute Lösung sein:
http://www.amazon.de/CM3-Repeater-Wi...2882661&sr=1-2 (PaidLink)
Oder der.
http://www.amazon.de/Huawei-WS320-Wi...2882661&sr=1-3 (PaidLink)
Alt 14.11.2012, 09:47
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
ich betreibe eine Speedport 723v mit zwei als Repeater umgezwitschten w500v und decke damit 270 qm Wohn und Arbeitfläche komplett ab. Und das auch durch dicke Kellerwände.
Gruß Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 14.11.2012, 12:12
Halbieren diese Repeater denn nun die Geschwindigkeit, oder ist das Schnee von gestern
Alt 14.11.2012, 12:34
Ein Repeater reduziert immer die Datenübertragungsrate, denn er muss ja erst empfangen und dann weiter schicken. Bei dichter Bebauung geht noch weniger, weil die Funkkanäle zeitweise überlastet sind. Das ist m.E. generell keine gute Lösung. Eine Kabelverbindung zu einem Wlan Access Point (AP) ist am Besten. Ein Powerline Adapter, als Kabelersatz, ist fast genauso gut und viel einfacher zu installieren.
Lass dich nicht von den Wortglaubereien von Hans irritieren. Ein Gerät, wie z.B. die Fritz Box enthält einen Router, einen AP, einen Switch, ein DSL-Modem und eine Telefonanlage. Alles zusammen wird so ein Gerät landläufig als "Router" bezeichnet, obwohl man am Ende eines Kabels keinen Router sondern nur einen AP für Wlan und/oder einen Switch für LAN benötigt. Eine Fritz Box kann aber Beides. Das DSL-Modem wird am Ende des Kabels natürlich nicht benötigt.
Nochmal: am Ende eines Kabels oder eines Powerline Adapters braucht man eine Box (AP), die Internet über LAN kann. Ich empfehle dafür die Fritz Box 7270 vom deutschen Hersteller AVM. Die gibt es günstig bei Ebay. An dieser Box kann man auch Dect-Telefone (Funk) oder Wlan-Telefone oder ein Smartphone mit der Fritzapp betreiben. Versorgt werden die Telefone über VOIP, d.h. über Internet. Die Box kann im Übrigen auch schnelles WLAN (n-Standard).
Nein, ich bin nicht bei AVM angestellt...
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (14.11.2012 um 12:52 Uhr)
Alt 14.11.2012, 12:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Vorsicht mit Powerline!! Bei billigen Geräten kann man schon mal den Amateurfunk und andere Dienste stören.
Kannst Du ein Kabel durchs Haus legen (Telefonleitungen in Rohren??)??
Ich würde die Kabellösung in diesem Fall bevorzugen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2012, 12:56
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Dieter wie kannst du Jehova sagen
Einfache Lösungen taugen nicht für einen langen Trööt
Ich hab auf dem ganzen Gehöft Internet aus der Steckdose Wo ich Internet will hol ich es mir aus den eh vorhandenen Stromkabeln
Alt 14.11.2012, 13:22
Es soll kein Kabel verlegt werden
und nach Möglichkeit auch keine Steckdosen mit diesen PAs zugepflastert werden.
Ein guter Modemrouter sollte der Herausforderung eigentlich standhalten.
Aber die Tests sind alle blase und ich möchte Vaddi nicht vom Regen in die Traufe schicken…
Die Suche geht mir langsam gehörig auf den Sack.
Am meisten nervt mich dabei dass es selbst in einer Großstadt keinen Laden zu geben scheint,
in dem man kompetent beraten wird und im Anschluss am besten das Gerät gleich mit nehmen kann.
Ich werde dem Alten nun erstmal raten den Router von der Dödelkom durch ein aktuelles Model durch tauschen zu lassen,
evtl. reicht das dann schon oder es bietet sich dann die Möglichkeit den Spargel easy zu ersetzen.
Alt 14.11.2012, 13:24
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Stell das sofort ab, das ist 150 mal mehr als ich.
Peter, die bessere Antenne würde ich auch erst mal versuchen. Ansonsten fällt mir kein Grund ein, warum ein Repeater die Übertragungsrate halbieren sollte , außer wenn sich dann ein Nachbar einloggt.
Bei meinem Repeater steht es genau so halber Durchgang bei den Daten
Alt 14.11.2012, 13:41
Mach erstmal nen Firmwareupdate.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2012, 22:00
wenn du mit einem neuen Router auch nicht klar kommst, würde ich noch mal über ein Kabel nachdenken, ich habe eine 7130 und eine 7050 in Betrieb, die sind über ein LAN Kabel verbunden
die 7050 arbeitet als Switsch und verteilt auch das WLAN Signal genau wie ein Repeater aber ohne Verluste
Alt 14.11.2012, 22:13
Danke.
Alt 17.11.2012, 13:14
Habe seit heute Unitymedia 3play 50, vorher 36000 mit altem router.
Alter schwede,,,, was die 50er mit neuem router rennt, hammer, wie schmitz Katze, das ipad rennt über Wlan😄😄
Gruss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
