Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 12.11.2012, 18:44
Benutzerbild von PderSkipper
Standard WLAN Router
Hat hier jemand einen Kauftipp für einen Router mit extrem guter Reichweite?
Vaddi hat das standard Telekom Geraffel am Start und ist damit höchst unzufrieden...
Hatte erst gedacht einen Repeater zu kaufen,
aber das ist wohl keine so gute Idee weil das Dingen die Geschwindigkeit halbiert
Alt 12.11.2012, 18:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich habe lange Antennen angeschraubt und blaster nun durch das ganze Haus.
http://www.amazon.de/Antenne-Stab-9d...2745939&sr=1-5 (PaidLink)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.11.2012, 18:49
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Und das erhöht die Reichweite?
Das wär ja echt ne Überlegung wert.
Danke...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.11.2012, 19:32
Da wäre ich nu nicht drauf gekommen...
Und vorher hat es das gleiche Gerät nicht durchs ganze Haus geschafft?
Alt 12.11.2012, 19:39
Die Kinder-PCs hatten schlechten Empfang.
Nun haben 100% und quasi 300 M/Bit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2012, 19:52
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
... und quasi 300 M/Bit.
Stell das sofort ab, das ist 150 mal mehr als ich.
Peter, die bessere Antenne würde ich auch erst mal versuchen. Ansonsten fällt mir kein Grund ein, warum ein Repeater die Übertragungsrate halbieren sollte , außer wenn sich dann ein Nachbar einloggt.
Alt 12.11.2012, 19:56
Wenn ich nu noch wüsste ob der Amazon Spargel an einen Speedport W502V passt
Alt 12.11.2012, 19:57
Weil das Dingen sowohl mit den Clients als auch mit dem Wireless Access Point kommunizieren tut
Alt 12.11.2012, 20:04
Ich kenn die für den Privatgebrauch nicht, aber die, die ich kenne, können das ab.
Um welche Übertragungsrate geht es denn?
Größer 100 M/Bit braucht doch privat kein Mensch.
Alt 12.11.2012, 20:21
Kannst du die Speedport Antenne abschrauben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2012, 20:25
Benutzerbild von floka.floka
29.553 Danke in 6.884 Beiträgen
Keine Ahnung ob das hilft, aber guck mal hier:
http://www.boxtrack.de/anleit/W502V%20neu.pdf
Grüße Richard
Alt 12.11.2012, 20:31
Eventuell hilft ja auch ein Wechsel des Kanals?
Wenn Du ein smartphone hast, kannst du die Leistung des benutzen Kanals testen.
Bei android ist die app gut: https://play.google.com/store/search?q=wifi+analyzer
Wechseln geht so: (T.com-forum)
Den zu verwendenden Kanal stellen Sie bitte im Konfigurationsmenü des
Speedport W 502V unter "Netzwerk / WLAN (Wireless LAN)" ein. Öffnen
Sie dazu bitte vorher die Benutzeroberfläche Ihres Speedport W 502V
über einen Internetbrowser (z. B. Internet Explorer), in den Sie die
URL "speedport.ip" oder "192.168.2.1" eintragen.
Grüße Richard
Alt 12.11.2012, 20:34
Keine Ahnung, das Teil steht bei meinem Alten...
Jo das hab ich schon gesehen und es hat mich abgeschreckt...
Andererseits gibts in der Bucht die hier: http://www.ebay.de/itm/9dbi-VARIA-CL...item5187c0787a (PaidLink)
passend für Speedport, aber da steht nur 501V, 701V und nix von 502V
Ich fürchte das W502V ist genau das Modell ohne CLIP Anschluss
und auf der Platine rumbrutzeln kommt nicht in Frage
Alt 12.11.2012, 20:49
Die Frage ist ja auch von welcher Entfernung wir hier bei dir überhaupt sprechen, eventuell liegt es ja auch am recht alten Router, zumal die Speedport nicht die besten Geräte sind.
Ich darf das sagen, ich hab auch einen (723V)
Das nächste Mal werde ich mich hier vorher informieren:
http://www.chip.de/bestenlisten/Best.../index/id/639/
Grüße Richard
Alt 12.11.2012, 21:16
Es geht über 3 Räume einer Ebene mit massivem Gemäuer,
in der Stube hat sein Eierphone und Pad nur noch 1 Balken Empfang und sporadisch bricht die Verbindung komplett zusammen.
Sein TV kann sich erst gar nicht einklinken...
Das wird sicher keine Top Ware sein, ist halt der 0815 Rotz den man von der Dödelkom für lau serviert bekommt.
Testberichte habe ich natürlich auch schon gewälzt,
aber ich habe das Gefühl dass die Reichweite in den Tests eine untergeordnete Rolle spielt
AVM hat sicher sehr gute Geräte, aber viel mehr als 50 Öcken sieht Vaddi nicht ein hinzublättern.
Den ganzen Schnickschnack den so ein Teil mit sich bringt braucht er nicht...
Alt 12.11.2012, 21:45
Foren....
http://board.gulli.com/thread/126071...e-austauschen/
Alt 12.11.2012, 21:50
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
ordentliche Antenne ran und dann funzt das alles. Genau wie beim Seefunk, nur wird man hier im BF gelegentlich müde belächelt, wenn man mit dem Antennenkram daherkommt. Aber eine gute Antenne ist nun mal der beste Verstärker.
Ist nur die Frage, ob bei Deiner Telekomiker-Büchse Die Antenne abschraubbar ist. Es lassen sich nicht an allen Geräten einfach die Antennen austauschen, weil sie, wie Cyrus bereits erwähnt hat, teilweise keine extrenen Antennen haben.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 12.11.2012, 22:04
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ein guter Teil des "Rotzes" sind AVM-Geräte, die nur in der Firmware verändert wurden.
Manchmal hilft es übrigens schon, die Antenne etwas anders auszurichten oder den Router anders zu platzieren.
Liebe Grüße
Jan
Alt 12.11.2012, 22:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
ne gute Shop mit Lerneffekt für etwas Unbedarfte ist der hier
http://www.go-e-shop.de/shop/page/5?...fI&shop_param=
Umbauen lässt sich jede Box, nur ne Frage der linken Hände,
die höhere Reichweite wird ja dadurch erzielt das mit zunehmender Antennlänge die ehemals kugelförmige Abstrahlung in allen Richtungen bei ner 1/4 Lambda, dann die Form einer Elipse annimmt von der Seite gesehen,
also so wie ne Luftballon den man platt drückt, dann wird er breiter aber flacher, genau so sieht es dann mit der Leistungsabstrahlung aus, die Reichweite wird zur Seite grösser, nach oben bzw. unten aber weniger, sogenannter Öffnungswinkel,
genau das wird auf der obigenLink dargestellt,
das heißt, sitzt Oma am Schlepptop im zweiten Stock obendrüber wird es eventuell schlechter, sitzt Oma inder gleichen Etage/Ebene wirds besser,
man könnte die Antenne natürlich auch etwas kippen,
gruss dieter
Alt 12.11.2012, 22:16
Boot: Gummikreuzer
Da wird es aber schon sehr eng, hilft nur ausprobieren,
gruss dieter
Alt 12.11.2012, 22:20
Das olle Teil scheint sich nicht so einfach pimpen zu lassen,
intensive Bastelarien fallen wie gesagt aus und machen wohl auch wenig Sinn in diesem Fall.
Die neueren Generationen von WLAN Routern sollen angeblich von Haus aus eine höhere Reichweite mit sich bringen,
zu dem sind sie auch noch schneller...
Ich brauche also doch einen Tipp für einen guten, preiswerten Router - weit, schnell und ohne viel Schickimicki .
Alt 12.11.2012, 22:33
Boot: Gummikreuzer
diese olle Fritz 7170 ist auch gepimpert, kleine 1/4 Lambda Einbauantenne gegen 5/8 aufgeschraubte, mit der Box arbeite ich am liebsten da der Wlan Empfänger besser ist wie die aufgeblasene 7270 mit den drei Spargeln,
gruss dieter
Hits:	84
Größe:	50,4 KB
Alt 12.11.2012, 22:35
Boot: Gummikreuzer
bin Fritzanhänger, nicht preiswert, deswegen ich keine Ahnung Welche ,
gruss dieter
Alt 12.11.2012, 23:01
Ich habe diesen:
http://www.amazon.de/TP-Link-WR1043N...omputers_img_c (PaidLink)
Mit genau diesen Antennen:
http://www.amazon.de/TP-Link-TL-ANT2...2752109&sr=1-1 (PaidLink)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2012, 23:21
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Die Reichweite zu erweiteren geht am Einfachsten mit zwei Powerline Adaptern (PLA) und einem zweiten Router.
Also den einen PLA an den ersten Router mit einem Patch-Kabel anschließen und den zweiten Router an den zweiten PLA in einem anderen Stockwerk an einen zweiten Router anschließen. Der muss allerdings Internet über LAN können. Das können z.B. alle Fritz Boxen ab 7170.
Vergesst alles was ihr früher mal über Powerline Adapter gehört hat. Ist alles ganz easy heutzutage.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
