Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 131Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 131
Alt 22.02.2012, 19:37
OMC-Forum-Papst
9.840 Danke in 4.068 Beiträgen
So, liebe Follower.
Ein Forum lebt von seinen Inhalten - und ich habe hier ein paar Fotos gemacht, mit denen wir selbst den einschlägigen Ami-Foren was voraus haben. Es hat viel Arbeit gekostet, die beiden Volvo Penta 280 zu zerlegen.
Jeweils links die 2,15:1 Untersetzung,
rechts die 1,62:1 Untersetzung.
Anhang 341367 Anhang 341368
Anhang 341370 Anhang 341369
Der Unterschied wird deutlich, denke ich.
Ein Satz dieser lower gears oder pinion würde satte 2.051,56 EUR (inkl. MwSt.) kosten.
Wenn das nur die zwei Zahnräder sind ,ist es ne fette Hausnummer
mfg Andy
  #77
Alt 22.02.2012, 20:04
Benutzerbild von Cedrik270405
Da war die Lösung des Voreigner´s mit den 2 unterschiedlichen Prob´s die "Günstigere" .
Evtel kannst doch noch schauen ob nicht einen Gebrauchten günstig kriegst .
Gruß Harald
Alt 22.02.2012, 21:46
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Wie man sehen kann, habe ich bei dem kleinen 2,15er Kegelrad schon die Mutter ab.
Gedanke war, tatsächlich nur die Zahnräder tauschen gegen die aus einem 270er Trieb (wird ja gerade im Flohmarkt angeboten).
Aber ich kriege das kleine Zahnrad im Gehäuse nicht von der Welle.
Und kaputt machen will ich ja auch nichts.
270er Unterteil, Versand von AT hierher, evtl. noch ein Spezialwerkzeug um das Ritzel rauszukriegen und die ganze Arbeit - hm.
Ich habe da noch was anderes in der Pipeline.
Muss mal durchrechnen, wie ich nun weitermache.
Ein Goldesel fehlt mir - definitiv!
Alt 23.02.2012, 19:31
Mir auch,
Aber wenn einen findest sag mir bitte Bescheid.
Egal was du machst , halt uns bitte auf den Laufenden
Gruß Harald
Alt 23.02.2012, 20:31
Zitat von mir selbst
So habe ich mutmaßlich zwei 280er Antriebe mit verschiedenen Untersetzungen dran. Der Vorbesitzer hatte das durch zwei Props mit unterschiedlichen Steigungen kompensiert...
Welche der drei möglichen Untersetzungen verbaut sind, kann ich noch nicht sagen.
Ich war heute mit meinem neuen Werkzeug (siehe Leihwerkzeug-Thread) am Boot. Jetzt weiss ich, dass ich einen 2,15er und einen 1,61er Antrieb verbaut habe.
Also ist eine korrekte Untersetzung dabei.
Man darf ja auch mal Glück haben im Leben...
Na jedenfalls habe ich mir in den letzten Monaten einen kompletten Antrieb und ein Unterwasserteil ergattert (die Verkäufer konnten mir die Untersetzung nicht sagen). Beim Zerlegen heute hat sich rausgestellt, dass beide die Untersetzung 2,15:1 haben
Das war vorschnell geurteilt, weil ich anfangs bei beiden nur die 31 Zähne gezählt hatte. Wie oben schon zu sehen war, sind auch das je ein 2,15er und ein 1,61er gewesen.
Damit habe ich doch tatsächlich die zwei 1,61er die ich brauche.
Der Rest ist jetzt Umbau-Arbeit.
  #81
Alt 23.02.2012, 20:52
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Alles Super
  #82
Alt 23.02.2012, 20:58
Super, das freut mich für dich
Man muß ja auch mal GLÜCK haben
Gruß Harald
  #83
Alt 24.02.2012, 10:33
Mal zwei Fragen zum weiteren Vorgehen:
a) Den Antreib im zerlegten Zustand lackieren und dann wieder zusammenbauen? Oder erst zusammenbauen und dann in einem Stück lackieren?
b) Welche Farbe? Grau, schwarz oder silber? Oder gar weiss?
Alt 24.02.2012, 12:01
Boot: Windy 22 DC
zusammenbauen und in original Farbe (Farbton) lacken
Alt 24.02.2012, 14:25
Und was ist der Originalton? Dieses Grau-Blau-Grün? Mit einem Stich ins Rot? Aber insgesamt schon noch grau?
Alt 25.02.2012, 07:11
Nach ziemlich viel Suchen und Lesen war ich zu der Entscheidung gekommen, für die Antriebe zuerst Etch Primer zu verwenden und darauf dann Interprotect als Grundierung.
Und nun gibt's den Etch Primer gar nicht mehr...
Was könnt ihr empfehlen?
Alt 25.02.2012, 17:46
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Nimm EP Grundierung! Gibt es auch als Spraydose!
http://www.ebay.de/itm/STC-2K-Epoxid...item27b7f92ed3 (PaidLink)
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 27.02.2012, 19:16
Gibt's einen Trick, die gezeigten festsitzenden Inbus-Schrauben zu lösen?
Sonst muss ich sie morgen ausbohren...
Hits:	302
Größe:	139,7 KB
Alt 27.02.2012, 19:25
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Anhang 342595
Auf die zöllige Inbus-Nuss feste draufschlagen, mit Stahlhammer.
Dennoch mit Gefühl.
Alt 27.02.2012, 19:42
Probiere ich mal.
Wobei der Schraubenkopf schon ordentlich ramponiert ist...
Alt 27.02.2012, 19:43
Probiere ich mal.
Deswegen auch auf die Nuss schlagen
Alt 27.02.2012, 19:47
Probiere ich mal.
Jetzt sehe ich es, die sind fast schon rund,
kannst Du dort die nächste Größe Torx-Nuss einschlagen?
Dennoch mit Gefühl.
Ich würde es über Nacht noch mit Rostlöser einweichen , und evtel nen Schlagschrauber verwenden.
Gruß Harald
Alt 27.02.2012, 20:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hammer und spitzen Meißel nehmen.Mußte ich auch bei unseren Abgasrohren am Transum machen.3-4 Schläge und los waren die Schrauben.
Alt 27.02.2012, 22:43
Und wo soll ich den Meißel ansetzen?
Da die Schrauben eh im Eimer sind, bohre ich morgen. Durch den Inbus kann man schön mittig ansetzen.
Wichtig ist, erstmal das Oberteil abzubekommen wenn der Schraubenkopf weg ist. Den restlichen Stehbolzen kriege ich dann auch irgendwie weg.
Alt 27.02.2012, 23:18
Benutzerbild von Spiro
Spiro Spiro ist offline
Boot: Proficiat stahlverdränger
61 Danke in 18 Beiträgen
Das Gehäuse von außen mit einem Brenner erwärmen sind mit Loctite eingesetzt.
Mfg Spiro
Alt 28.02.2012, 07:10
Habe ich schon probiert. Ohne Erfolg.
Da sind nicht einmal die Unterlegscheiben drunter gewesen (bei den anderen beiden).
Das dann dort jemand vorschriftsmäßig ein Schraubensicherungsmittel verwendet hat kann ich fast nicht glauben.
Alt 03.03.2012, 20:09
Ich bin etwas weiter gekommen.
Obwohl ich die Schrauben so gut es ging versucht habe auszubohren, rührte sich da gar nichts.
Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich an den Kanten mit einer Handsäge einen Schnitt gesetzt habe, der die Bolzen durchtrennte. Damit ließen sich die beiden Gehäuseteile auseinander nehmen (alles doppelt, weil zwei Antriebe):
Hits:	184
Größe:	173,4 KB
Die Bolzenreste mit dem Gewinde ließen sich dann recht einfach rausdrehen (flach feilen und mit Engländer/Rollgabel-Schöüssel ansetzen).
Die gewindelosen Schäfte der jeweils beiden Bolzen (je Antrieb 2) rühren sich nicht im geringsten. Die kann ich jetzt aber auch von der anderen Seite noch anbohren.
Hits:	179
Größe:	131,7 KB
Die beiden Schlitze werde ich mit Epoxy-Flüssigmetall füllen und ausspachteln. Die Stellen sind allenfalls auf Druck belastet, das sollte kein Problem sein. Nach dem Lackieren der Antriebe sieht man das nicht mehr.
Alt 04.03.2012, 11:05
Boot: Windy 22 DC
Die Lagerbox ist meies Erachtens hin. Die Dichtfläche für den O Ring scheint kaum noch gegeben. Des weiteren ist er schon an der Stelle wo der Balg draufsitzt sehr angeschlagen
Alt 05.03.2012, 08:52
Nach dem Reinigen sehen die "eigentlich" noch recht gut aus.
Ich werde mal ein paar Detailfotos machen.
Wenn du Ersatz anzubieten hast, lass uns reden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
