Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 06.12.2011, 18:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Das die Beläge mal fest waren, will ich nicht ausschließen. Immerhin steht das Auto wenn ich an Bord bin doch recht lange Zeit.
Scheint ja wirklich sehr große Unterschiede zu geben.
Wenn ich recht sehe, reichen hier die Meinungen von normal bis sehr früh.
Ich denke, dass ich die Scheiben bei 60.000 rausschmeiße.
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.12.2011, 18:25
icheben82
Maaaaaaaaaaaaaan, gucke mal bei ebay, oder sonstwo im Zubehör
die Dinger kosten doch nix mehr
Na ich habe schon billig Bremsklötze in Flammen aufgehen sehen
Und dann billige Bremsscheiben??? Da stimmt wohl dann das Argument mit weicheren Material und wahrscheinlich 15000 km wechselintervallen
Alt 06.12.2011, 18:31
45meilen 45meilen ist offline
Nur teilweise richtig
jeden Belag aus gepresstem Kamelmist würde ich nun auch nicht verbauen, aber Beläge und Scheiben werden heute zu tausenden produziert, ergo reduzieren sich die Kosten
Das sind doch noch nicht mal innen belüftete, die sollten um die 50 Eu´s pro Satz zu schnappen sein.
Alt 06.12.2011, 18:36
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Hab meine vorderen Bremsklötze erst mit 50000km. getauscht.Fahre aber hauptsächlich Überland.
Ist die Toleranz Grenze von den Scheiben erreicht,dann raus damit!!!!
Die Scheiben kosten Heutzutage nur mehr ein Pappenstiel,im gegensatz zu einem Bruch bei Fahrt.
Gruss Christian
Alt 06.12.2011, 18:47
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Na dann biste ja noch gut bedient bei 50000km
Mein Kia Sorento brauchte bis zur Erneuerung gerade mal 7000km
Die moderne Elektrik hat auch beim fahren immer etwas gebremst.
neue Bremsscheiben u. Beläge neue Sensoren etc.
Hoffe nun das es klappt sonst geht er zur Wandlung
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 06.12.2011, 19:00
Benutzerbild von maribde
maribde maribde ist offline
Boot: Hellwig Triton, Vega Pioneer
413 Danke in 259 Beiträgen
bei meinem Focus hab ich vorne noch die ersten Scheiben und Klötze drauf. KM-Stand ca 91000.
Die hinteren Scheiben und Klötze sind bei 80000km gewechselt worden.
Bei mir sind es 50 % Stadt und 50% Überland.
Die 55000 kann ich mir eigentlich nur bei reinen Stadtverkehr vorstellen .
Grüße aus Mittelfranken
Alkohol und Drogen ist was für Weicheier.
Ich bin hart, ich nehm die Realität
Alt 06.12.2011, 19:03
Hinten zuerst?
Das ist doch auch eher ungewöhnlich?
Der Sportage ist mit rund 1.800kg allerdings auch schwerer.
Sind natürlich auch innenbelüftete Scheiben.
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.12.2011, 19:09
Gerade wenn hinten zuerst, deutet das auf geringe Nutzung und Lochfrass,
oder aber feste Bremsen.
Aber das ist dann ne andere Geschichte
Alt 06.12.2011, 19:15
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Hinten zuerst?
Hat mich auch gewundert, wie der TÜV-Mann mir das sagte.
Alt 06.12.2011, 19:16
Wie meinst du das mit geringe Nutzung ?
Alt 06.12.2011, 19:22
siehe z.B., mein Beispiel des Wagens meiner Frau
Alt 06.12.2011, 19:26
Kann bei mir nicht sein, ich fahre jährlich über 20000 km
Alt 06.12.2011, 19:38
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Jeder Hersteller hat einen andere Toleranz zwischen Fertigungsmaß und Verschleißmaß bei sonem Asiahobel sind Beläge zb auch nur halb so dick wie beim Benz.
Und Bremse ist Bremse wer da billig kauft is nicht mehr zu helfen...im Zweifelsfall lass dir die Bremsscheibe zeigen und sage die sollen vor Ort das Verschleißmaß ermitteln...steht auf jeder Scheibe...
Es gibt ja auch welche für die ist die Scheibe eingelaufen wenn da ne Kante ist was völlig ok ist solange das Verschleißmaß nicht erreicht ist..
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 06.12.2011, 21:21
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Die Kante kann man auch bequem mit einer Flex abarbeiten, dann geht der Belagwechsel auch einfacher.
Alt 07.12.2011, 10:50
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Es gibt sehr viele Parameter, die den Verschleiß pro Zeit beeinflussen.
Automatik/Schaltung, Stadt/Land/Autobahn, Hängerbetrieb/Beladung/Leerfahrten, Gebirge/Flachland....
Also, - neue Scheiben nach 55.000Km? Kann sein!
Aber: Weiche Scheiben? Habe ich noch nicht gehört.
Es gibt Bremsbeläge mit unterschiedlichen Reibwerten, die entsprechend gewählt werden können. "Das kenne ich aber nur aus dem Motorsport."
Eine Bremsscheibe ist nicht nur eine gedreht Scheibe aus einem Stück Stahl, sie ist komplizierter als man denkt. Manch einer hat schon glühende Bremsscheiben gesehen und nun stelle man sich vor, mit wieviel Tonnen Kraft die Beläge auf die glühenden Scheiben drücken. Die Scheiben verformen sich, definitiv! Wie erwarten aber auch, daß sie wieder zu ihre Ursprungsform zurück findet.
"Deswegen kaufe ich keine beim Baumarkt oder Auktionshaus."
Ich kaufe nur Scheiben und Beläge von Namenhaften Herstellern (wechsle selbst)! Sachs, ATE, Jurid, Textar,... und das nicht im Internet sondern nur beim KFZ-Teilehändler.
Ich hatte noch keine Reklamation mit verzogenen, rissigen oder überhizten Scheiben.
Scheiben abdrehen macht man heute nicht mehr, weil die Materialdicke das nicht mehr hergibt. Heute gilt "Verringerung der ungefederten Masse".
Und ja, die Preise sind heute um einiges niedriger als zu früheren Zeiten.
Im Zweifel die Scheiben und Beläge wechseln lassen und zur Besichtigung bereit legen. Die Frage an den Werkstattmeister, ob ich die ein oder andere Fahrt damit noch machen kann, ist berechtigt.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
