Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 06.12.2011, 11:49
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Standard Bremsscheiben
Mal ne Frage an die Autospezialisten.
Habe gerade meinen Kia Sportage zur Inspektion und zum TÜV.
Gerade rief mich der Meister an und sagte, dass die vorderen Bremsscheiben demnächst erneuert weden sollten.
Der Wagen hat jetzt 55.000 Km und das erscheint mir sehr früh.
Laut Auskunft der Werkstatt seien heute die Scheiben aus weicheren Materialien, um kürzere Bremswege zu erreichen.
Das hört sich logisch an.
Frage: Ist das so?
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.12.2011, 11:56
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Larl-Heinz,
55.000km und neue Scheiben? Raser.
Bei hauptsächlich Kurzstrecke/Stadt wäre das kein schlechter Wert...wie fährst du?
Gruß, Frank.
Alt 06.12.2011, 11:59
Benutzerbild von Georg P
Georg P Georg P ist offline
Boot: Poly Wood
Rufzeichen oder MMSI: Schorsch
498 Danke in 73 Beiträgen
Hallo, na ob die Scheiben heute weiche sind als früher mag ich nicht zu beurteilen.
Eher kommt es drauf an wie du fährst und wo. Stadt, viel Bremsen und anfahren. Mehr Kurzstrecken oder doch langstrecke, ganz einfach rechne dir aus wie oft du auf der AB bremst und wie oft du in der Stadt bremst auf 100 Km. Oder Sportlich dann hast du auch mehr verschleiß.
Gruß Georg P
Alt 06.12.2011, 12:04
Raser?...Nicht mehr. (Bootfahren macht gelassen)
Auch Gelände sehr selten und eigendlich fahre ich sehr vorausschauend um so wenig wie möglich zu bremsen. Mein Durchschnittsverbrauch liegt um die 8 Liter und das zeigt ja eigendlich, dass ich nicht übertreibe.
Schwerpunkt liegt eher auf Langstrecke. Wilhelmshaven ist so weit vom Oberrhein entfernt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.12.2011, 12:09
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
das Mindestmaß der Bremsscheiben wird in der Regel bei meiner Kundschaft mit
50-60 Tkm Laufleistung erreicht. Danach sollten die Scheiben erneuert werden.
Gruß Uwe
Alt 06.12.2011, 12:10
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Es gibt vom Hersteller vorgegebene Maße. Wenn das Untermaß erreicht ist, dann sollten die Scheiben gewechselt werden, weil sie dann eh so stark eingelaufen sind, oder sich bei großer Hitze (beim Bremsen) verziehen können. Meist sind die nach 2 Intervallen hinüber.
Ich glaube, dass es eher Dummlaberei ist. Macht eben Kasse. Ich würde es mir zeigen lassen.
Micha
Alt 06.12.2011, 12:12
Was meinst Du mi "2 Intervallen?"
Das mit weicher weil bessere Reibwerte hört sich ja schon logisch an.
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.12.2011, 12:22
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Gruß Uwe
mal als vergleich, bei meinem T5 Laufleistung 100000 km (bekommt eigendlich jeden Tag auf die Mütze, sogar im Anhängerbetrieb) war vor 2 Monaten beim Service die Bremsanlage kompl. alles Chicco.
Von daher denke ich das 50000km recht mager sind.
Gruß Andreas
Alt 06.12.2011, 12:40
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Das ist von Auto zu Auto verschieden.
Wenn Du der Werkstatt nicht vertraust, las jemand anderes nochmal nachschauen.
Von weicherem Material hab ich noch nix gehört (kann aber sein), was aber sein kann, es gibt unterschiedliche Belag Härten und das beeinflusst auch den Scheibenverschleiß.
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ich habe mittlerweile vorne und achtern neue Sätze drauf, nach ca. 200.000 -250.000 km, bin nun bei 340.000.
ABER, bei den vorderen habe ich zu lange gewartet, beim nachmessen war es noch einen Tick zu früh, also kennt man ja, noch was gewartet, dann noch mal bisschem mehr gefahren, ach komm eben noch den Umzug und dann vibrierte es plötzlich stark.
Innenbelüftete Scheiben sind da etwas empfindlich und werden unter dem Dickelimit echt gefährlich, da sie schlicht zwischen den Rippen reißen und brechen können.
50.000 liest sich i.d.T. sehrt wenig aber öfter mal gucken lohnt sich.
Kai
Alt 06.12.2011, 12:45
Benutzerbild von Croatia
Croatia Croatia ist offline
Boot: Stingray 195 CX
1.105 Danke in 136 Beiträgen
Es ist wirklich unterschiedlich vom Hersteller .Unser Benz mit gleicher Fahrweise hat jetzt 100.000 Runter und jetzt grad mal fällig wo hingegen unser Vw schon zweimal neue Scheiben bekommen hat.
Liegt wirklich individell.
Kannst ja vielleicht selber mal ein Blick drauf werfen .
Schöne Grüße
Rob
Alt 06.12.2011, 12:50
Werde ich natürlich machen.
Hätte auch eher bei ca. 100.000 damit gerechnet.
Micra der Frau hat noch die ersten Scheiben bei ca. 100.000.
Bei meinem Patrol waren es glaube ich auch über 150.000km.
Mal schauen. War ja erst der Hinweis, das ich nicht mehr zu lange warten solle.
Bin ich hier der einzige der Kia fährt?
Eigendlich bin ich ansonsten sehr zufrieden mit dem Auto und das wäre jetzt auch die erste Reparatur.
Gruß Karl-Heinz
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Für den "Verschleiß", auch höherer, der Bremsscheiben sind einige Komponenten
mit verantwortlich und nicht nur km abhängig
Bei Audi werden die Bremsscheiben bei ca. - 2 mm von der Ursprungsdicke
gewechselt. Vielleicht kannst du ja noch 7000 km mit den alten Scheiben
fahren, aber ob sich das im Endeffekt rechnet
IMHO, lieber etwas früher wechseln und in Ruhe "brettern" ,
dann hat man ein ruhiges Gewissen
UWE
Alt 06.12.2011, 12:54
Sehe ich auch so.
War übrigends erstaunt. Sollen pro Stück nur rund 80-90€ kosten. Für innenbelüftete finde ich das günstig.
Gruß Karl-Heinz
Alt 06.12.2011, 13:00
Boot: Elan Power
man kann eine Bremsanlage von einen VW T5 / Kleintransporter mit ca. 2 to Eigengewicht nicht mit der Bremsanlage vom Kia Sportage mit ca 1,5 to Eigengewicht vergleichen. ( Bremsscheibe T5 ca. 11,5 Kg und Bremsscheibe Kia ca 7 Kg)
Gruß Uwe
Geändert von OV260 (06.12.2011 um 13:19 Uhr)
Alt 06.12.2011, 15:02
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.624 Danke in 1.641 Beiträgen
Im Februar dieses Jahres Scheiben und Beläge neu gemacht.
9820 km habe ich mit meinem Peugeot gefahren da waren die Beläge am ende!
Scheiben sahen aber noch gut aus.
Also bist du mit 55tkm noch gut dabei.
Gruß Harry .......
Alt 06.12.2011, 15:23
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Du verwechselst Eigen- mit Gesamigewicht, und dann noch Anhängergewicht. Auf der Autobahn aus der hohen, und Stadtverkehr mit kleiner Geschwindigkeit. Vertraue aber grundsätzlich mal Deiner Stammwerkstatt, die wollen Dich als Kunden behalten.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 06.12.2011, 15:30
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Sehe ich auch so.
Für original KIA-Teile mag das sein , gib mal HSN und TSN vom Fahrzeug, bitte
Alt 06.12.2011, 15:31
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
bin auch gerade in der Werkstatt und bekomme hinten (!) neue Scheiben und Beläge. Km Stand 150.000. Vorne sind bei 100.000 die Beläge gewechselt worden, die sind noch okay und die Scheiben ebenfalls - was mich stark wundert
* Heinz *
Alt 06.12.2011, 15:57
Ca. 10.000km werde ich die Scheiben noch dranlassen.
War übrigends der TÜV der das Tragebild der Scheiben bemängelt hat. Plakette aber bekommen.
Bei den Bremsscheiben hinten gab es die Bemerkung: Bremsscheiben angerostet.
Wahrscheinlich sind Bremsen ein Hobby des Prüfers.
Gruß Karl-Heinz
Geändert von nordic (06.12.2011 um 16:11 Uhr) Grund: selber gegoogelt
Alt 06.12.2011, 16:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Unser Forester-Automatik brauchte bei 80.000 neue Scheiben (vorne, innenbelüftet). Der Werkstattmeister zeigte sich darüber erstaunt, und meinte, es könnte sein, daß ich etwas weichere erwischt habe. Es handelt sich um Subaru Schmitt in Kreuzau bei Düren, von dem ich ganz sicher weiß, daß er mich nicht veraxxxxt.
Alt 06.12.2011, 17:26
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Gleiches bei mir, allerdings schon nach 45.000 km. Meine persönliche Vermutung, da die Scheiben eingelaufen waren und die Sättel sehr schwergängig:
Ich bremse zu wenig! Die hinteren Bremsen sind so gut wie nie belastet worden und die Handbremse nutze ich auch sehr selten. Dazu kommt noch vielleicht eine etwas ungünstige Bremslastverteilung durch zuwenig Gewichtzuladung, sprich "Leerfahrten".
Die Marke nenne ich jetzt mal nicht, da das nur wieder zu unnützen Dikussionen führt. Ist aber ein "deutsches" Fabrikat.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.12.2011, 17:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Wie Uwe schon völlig richtig schrieb, hat das nicht immer was mit der km Leistung zu tun
Ich habe vor etwa 1,5 Jahren für Frauchen einen Wagen aus 2007 gekauft ( richtig mit gerechnet , damals etwa 3 Jahre alt )
der Wagen hatte nachweislich etwa 45000 km gelaufen und war ein Leasingausläufer.
Die Bremsen ( Beläge ) waren noch ok, aber die Scheiben waren fertig
Warum
Der Wagen stand recht lange.
Logisch, weil der Leasingvertrag vermutlich km bezogen war und die km abgefahren waren
Gruß 45meilen
Alt 06.12.2011, 18:17
icheben82
Das die hinteren Bremsscheiben schnell anrosten ist doch normal da Autos doch zu 75% vorne bremsen... Die hinteren Bremsen werden ja eigentlich fast nur für die Handbremse benutzt.
Aber 55.000km scheint mir extrem früh... Oder haben sich die vorderen Beläge mal unbemerkt fest gefressen und haben stetig geschliffen??
Kann man Bremsscheiben eigentlich nicht mehr plandrehen lassen??? Wäre doch günstiger oder nicht??? Wurden doch bestimmt nur Einlaufrillen beanstandet oder nicht???!!!
Alt 06.12.2011, 18:20
Maaaaaaaaaaaaaan, gucke mal bei ebay, oder sonstwo im Zubehör
die Dinger kosten doch nix mehr
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
