Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 164
Alt 24.11.2011, 08:33
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Ich fahre gleich in die Metro und schau mal nach, was die so haben.
Ich packe mein Einkaufswägelchen und darin sind:
- 1 Fettpresse
- 1 Tube Fett
- der 300.000 NKM Schrauber
- Loctite
- ....bitte ergänzen....
und nicht vergessen, die Radschrauben am Einkaufswagen zu kontrollieren...
Gruß FriLu
Alt 24.11.2011, 08:36
Benutzerbild von Flybridge
25.805 Danke in 9.221 Beiträgen
Guter Hinweis!
Micha
Alt 24.11.2011, 08:48
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
... und vergiss nicht, ein paar Ersatz - Knackpatronen für deinen
Drehmomentschlüssel einzupacken.
schöne Grüße
Tommi
  #154
Alt 24.11.2011, 09:07
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wenn ich mir jetzt ein sogenanntes Winterauto kaufe, sollte doch das Problem erledigt sein.
Und wie sieht es eigentlich mit der CE des Radanzugsmomentes aus.
Grüße Ingo
Alt 24.11.2011, 09:24
13.906 Danke in 6.497 Beiträgen
Nach den vielen guten Radschlägen hier und den ganzen Warnhinweisen umgehe ich das ganze Schraubengedöns und schweiße die Felgen an den Naben fest!!!! Da geht nix mehr los
Alt 24.11.2011, 09:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
In welche Metro gehst Du, ich helfe Dir altem Stammtischbruder schieben!
Alt 24.11.2011, 11:34
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Na endlich einer der weiß, wie es richtig geht!
gruss dieter
Alt 24.11.2011, 11:43
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Man ich erbleiche immer wieder vor dem knowhow des ,
dann klinke ich mir mal gleich hier mit ein...
Habe da 2 Zweiteilige Felgen, also Reifenwechsel geht theoretisch durch auseinanderschrauben derselben...
Praktisch aber nicht, hab die Reifen schon mit der Sichsäge getrennt,
wie bekomm ich das Restgummi von der Felge?
Ich hätte die Reifen ja fast weiterbenutzt, haben kaum KM, Profil ist noch gut, aber leider hatten beide nen Standplatten...
ach so Masse sind 4.00 X 15 (falls das hilft)
...soll ich Bilder machen?
Gruss Konny
Alt 24.11.2011, 11:58
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Mit 10 liter Diesel und einem Feuerzeug.
Alt 24.11.2011, 12:05
Diesel brennt zu Schwer ,musst schon Benzin nehmen da geht das schneller ...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 24.11.2011, 12:09
- 1 Fettpresse
- 1 Tube Fett
- Loctite
Durchblicker-Schutzbrille
Gruß Peter
Alt 24.11.2011, 12:12
Schutzhelm, falls Dir der Daimler auf den Kopf fällt.
Hat schon jemand Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen genannt, kannst Du aber auch von mir haben, welche Größe?
Alt 25.11.2011, 14:27
Gibt es eigentlich Radschlüssel, die man nur links- oder nur rechts-drehend einsetzen kann? Meiner kann ja beides. Aber ich finde keinen Hinweis auf dem Werkzeug. Oder sieht man das an der Nussaufnahme?
Micha
Alt 25.11.2011, 14:32
Boot: Jawohl!
Die sind normalerweise markiert. Drehrichtungspfeil beachten. Und wenn eine Schneeflocke drauf ist, dann sind sie nur für die Winterräder.
Gruß FriLu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
