Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 07.06.2005, 22:13
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Das ist aber im Binnenbereich nicht richtig. Da du eine Zweifarbenlaterne hast, muss das Toplicht im Binnenbereich direkt oberhalb und mindestens 1m höher als die Zweifarbenlaterne gesetzt werden.
Ich weiss ist echter Scheiss diese Unterschiede zwischen Binnen und See.
Deswegen hab ich nach See positioniert und Binnen können Sie mich gerne haben.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 08.06.2005, 07:10
Benutzerbild von Peter 50
Peter 50 Peter 50 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Peter,
dann ist Dein Boot Binnen länger als 20 Meter ?
Peter (50)
Alt 08.06.2005, 07:30
Boot: Doral 250 SE
Schön wärs ist aber nur 6,5m
Gruss - Peter
Alt 08.06.2005, 07:34
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Deswegen ja die Buglaterne und keine 2 Seitenlichter.
Gruss Thomas,
Alt 08.06.2005, 07:38
Emotion Emotion ist offline
@ Peter
habe mal gerade in den Prüfungsfragen Binnen nachgesehen und demnach müßte deine Beleuchtung auch im Binnenbereich zulässig sein
Gruß Hendrik
Geändert von Emotion (25.02.2016 um 07:57 Uhr)
Alt 08.06.2005, 07:44
Zitat von Emotion
@ Peter
Gruß Hendrik
Darauf hoffe auch ich. Ich mogle mich ja auch mit der Anordnung ganz rechts durch, wobei halt das Toplicht bauartbedingt (=kein Geräteträger) nicht in der Mitte sitzt sondern hinten an Stb. Es geht jedoch über das Verdeck weg. Wenn das nicht durchgeht weiss ich auch nicht weiter.
Gruss Thomas,
Alt 08.06.2005, 07:57
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Mit der Anordnung der Lichter haben die "blauen" die wenigsten Probleme.
Wichtig ist nur, das ordentliche Lichte vorhanden sind.
Bei Nacht ist es schon schwer genug die großen Lichter der Berufsschifffahrt zu sehen!!
Wenn ich da an einige Funzeln denke (schüttel), da hat man Glück das man schon auf 20m registriert, da ist ja ein Boot.
Versuche mal Nachtbilder vom Duisburger Rhein zu machen
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 04.04.2007, 18:40
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hallo leute,
muß den treat mal hochholen, da ich momentan völlig verunsichert bin nach durchlesen der treats lichterführung in diversen foren.
unter anderem wird da auf www.elwis.de verwiesen.
wenn ich unter der rheinstr.verord. nachlese gilt für mein boot ( 8mtr motor ):
kleinfahrzeug nach:§ 101 abs. m begriffsbestimmungen.
nach dieser definition gilt für lichterführung: § 3.13
1 topplicht hell statt stark und seitenlichter, die gewöhnliche lichter sein dürfen.
da steht nichts von bsh oder dhi,
bitte mich nicht ausschimpfen sondern sagen ob ich recht habe.
mein revier ist der rhein, tagsüber statt nachts, beleuchtung ist original vom hersteller, ami 26 jahre alt, eine bsh - lampe sähe auf meinem flachen vordeck zum aus.
jetzt lehn ich mich mal zurück und warte was da kommt.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 04.04.2007, 19:53
Nimm moderne flache BSH LED leuchte fürden Bug, habe mich sehr nett mit der Wapo auf der Boatfit unterhalten:
Auf Binnenwasserstraßen muß man die BSH Beleuchtung lediglich dabei haben (es reicht also in der Backskiste) auf Seeschiffahrtsstraßen müssen sie auch montiert sein.
Alt 04.04.2007, 21:13
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
ich habe mir das Lesen des gesammten Threads erspart. Die gleiche Fragestellung hatte ich vor Jahren mit meiner Nussschale und bin zu dem Ergebnis gekommen, nur die erforderliche (hässliche) Beleuchtung mitzuführen um sie bei Bedarf (Kontrolle) vorzuweisen. Allerdings habe ich mir die Möglichkeit geschaffen (erbastelt), die Leuchten tatsächlich in Bertieb zu nehmen.
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 04.04.2007, 21:27
wo steht den auf der Hompage genau, das man Beleuchtung mitführen muß
bisher war es immer so, das man keine Beleuchtung haben muß, solange man bei Unsichtigem Wetter nicht fährt,
das haben mir 2 Waschpos. mir auch mal bei einer Kontrolle bestätigt
Alt 04.04.2007, 21:38
warum soll ich mir die häßlichen dranbauen, habe doch die originalen dran und lt. meinen ausführungen 3 artikel weiter oben brauch ich doch auf dem rhein gar keine anderen!?!?
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 04.04.2007, 23:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
mfg robert
Ich fahre jetzt schon einige Jahre auf dem Rhein spazieren, wurde auch schon mehrfach kontrolliert (immer bei schönem Wetter ).
Meine "Ami-Beleuchtung" wurde bisher von der WaPo noch nie reklamiert.
Gerne würde ich die BSH dranbauen, habe aber bisher aus denselben Gründen wie du drauf verzichtet...Optik.... .
Gruß vom Oberrhein.
  #64
Alt 05.04.2007, 07:10
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich kenne nur die Aussage, dass ein Boot jederzeit "beleuchtbar" sein muss, denn es könnte ja plötzlich auch tagsüber unsichtiges Wetter aufziehen (z. B. Nebenl). Und mindestens Binnen müssen das zugelassene Laternen sein.
_Gelebte Praxis_ der Waschpo ist aber wohl, dass die im Juli bei 30 Grad und wolkenlosem Himmel die Beleuchtung (sowohl Vorhandensein als auch Zulassung) nicht wirklich interessiert. Ich exakt über dieses Thema mal ein paar Mal mit den Waschpo-Beamten auf dem DHK philosophiert.
Was nicht bedeutet, dass sie diese Karte nicht ziehen [könnten], wenn man ihnen anderweitig dumm kommt.
Ich habe die Waschpo-Beamten bisher immer ausgesprochen entspannt erlebt: so bin ich im letzten Sommer bspw. mal um 19:58 mit einem Jetski ein paar Kilometer vom nächsten Hafen auf dem Rhein erwischt worden, und außer einem dezenten Hinweis, dass sie mir jetzt langsam den Heimweg nahelegen würden, gabs da keine Beanstandung (Jetski ist nur bis 20:00 Uhr erlaubt).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #65
Alt 05.04.2007, 10:35
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo allerseits,
was mich bei diesem Thema immer schon interessiert hat,
es gibt für Boote doch die CE-Bescheinigung. Wenn dies dem Mitgliedsstaat Deutschland im Bereich Beleuchtung nicht reicht, wieso dürfen die ganzen französischen, italienischen, amerikanischen etc. Boote überhaupt in Deutschland zugelassen werden?
Volker
Volker
  #66
Alt 05.04.2007, 10:40
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Lass doch die Originale dran und baue einen Byepass für - abmontierbare- vorschriftsmäßige Leuchten. Und die hängst Du nur dran, wenn Du nachts fährst.
Oder ist das auch verboten.
Gibt es bei Booten nicht auch so was wie einen Design-Schutz wie bei Erstzulassung?
Als Beispiel: Auf meinem Motorrad ist ein (original-)Rücklicht, das jeder Bezeichnung 'Licht' Hohn lächelt, so trübe ist die Funzel und den heutigen Bestimmungen garantiert nicht entsprechend. Dadurch aber, dass das Licht zur 'Originalausstattung' des Motorrades gehört, kann, darf und muss ich es weiterhin drauf haben. Ich habe sogar eine Sondergenehmigung für ein kleineres Nummernschild, weil das vorgeschriebene große nicht ausgeleuchtet wird!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #67
Alt 05.04.2007, 10:49
Bestandsschutz gibt es nicht.
Optik ist dank LED nicht mehr gegeben.
Bleibt nur noch der Preis...ach ja Geiz ist ja Geil in Deutschland
Alt 05.04.2007, 11:22
Hallo Hendrik,
nein, es bleibt nicht nur der Preis.
Bei meiner neuen Glastron ist das GFK im Bereich der Bug 2 Farbenlaterne um die Laterne herum geformt. Die neuen LED Lampen sind zwar von der Höhe her passend, aber nicht von der Breite.
"Geiz ist Geil" ist somit nicht immer die Antwort.
Volker
Volker
Alt 05.04.2007, 11:51
Hallo Hendrik,
Volker
Zeig mal Foto, gibt es bestommt eine ansprechende Lösung.
Alt 05.04.2007, 12:00
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Schön wenn man sich von vornherein auf die Devise Funktion vor Design einstellt. Manche Steuer / Lenkräder passen auch nicht so gut in die optische Erscheinung. Trotzdem wäre ich dafür jedes Boot damit auszurüsten.
PS Nicht ganz ernst gemeint, aber ich denke halt was sein muß ,muß sein.Wie ein Vorschreiber schon erwähnt hat: Wenn Dir ein Beamter was will, dann ist unzulässige oder nichtvorhandene Beleuchtung eben Grund für ein Protokoll.
Gruß Karl-Heinz
Alt 05.04.2007, 12:56
Hallo Hendrik,
Eine Änderung liegt für mich zwar noch nicht an, aber Foto geht trotzdem. Entschuldige die Qualität, aber das ist ein Ausschnitt aus einem großen Bild.
Lösungen gegenüber bin ich immer offen.
Volker
Hits:	362
Größe:	36,2 KB
Volker
Alt 05.04.2007, 13:11
Ich löse das bei meinem Trailerboot jetzt mit einem steckbaren VA-Prügel - 1m hoch, oben Rundumleuchte, vorne dran Zweifarbenlaterne. Der ganze Mast ist tagsüber an Federklemmen in der Seite verborgen und wird nur zum Leuchten montiert - das Loch durch eine Edelstahlklappe geschlossen.
40 EUR im Segelladen + 12 EUR für die Zweifarbenlaterne (allerdings beides nicht DHI-konform). Bei so einer Lösung (analog eben mit DHI-Lampen) lasse ich "miese Optik" nur bedingt gelten.
Außerdem: Form follows Function, sonst sähe mein Traumauto auch anders aus.
www.bootstechnik.de
  #73
Alt 05.04.2007, 14:44
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Hallo!
Das alte - und immer noch aktuelle - Bauhaus- (nicht der Baumarkt, sondern die Jungs aus Dessau) -Prinzip sagt allerdings dass das Design der Funktion folgt und nur wenn eine (richtige) Funktion mit dem entsprechenden Design ausgeführt wird, ist das Design auch automatisch ästhetisch. Alles andere ist überflüssige Deko und Firlefanz.
Volker
  #74
Alt 05.04.2007, 16:19
blöder beitrag,
ich hab noch keine led gefunden, die annähernd so klein ist bzw. so gut zum boot passt wie die originalen.
trotzdem freundlichen gruß, robert
Danke fürs lesen.
Alt 05.04.2007, 16:20
Hallo!
wieso?????????????????????
ich fahr auf dem rhein, und laut elwis nicht, siehe meinen beitrag von gestern.
oder lese ich was falsch???
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
