Alt 04.01.2011, 18:53
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.804 Danke in 908 Beiträgen
Standard Sanitärfrage - Wasser Küche und Gewinde
N'abend!
Ich habe ein Problem: gestern ging unser Geschirrspüler kaputt. Ich habe schnell einen neuen bestellt und der Spediteur wird das Altgerät entsorgen.
Mein Problem:
Der Kaltwasserzulauf ist mit einer Verteilung und Ventilen für die Spüle und den Spüler versehen. Leider ist das Ventil im Geschirrspülerzweig defekt (nein, es fehlt nicht nur das Rad!). Es bleibt mir also nichts als den kompletten Strang abzusperren (ich muss den Spüler ja ausbauen, damit er gleich entsorgt wird). Da ich tagsüber nicht da bin, will ich das vorbereiten.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen, was für Anschlüsse (Gewinde in Zoll) der Teil haben muß, den ich neu kaufen sollte (also der absperrbare Abzweiger)? Anhaltspunkt für den Maßstab: das weiße Kunststoffrohr hat aussen etwa 16mm, der Bogen in der Mitte etwa 18mm.
Danke vorab!
Hits:	343
Größe:	96,6 KB
Philip
Alt 04.01.2011, 18:56
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
So wie das aussieht 1/2 Zoll.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.01.2011, 19:09
Benutzerbild von magic6
magic6 magic6 ist offline
Boot: Zodiac Futura MK2/ Yamaha 40 PS
62 Danke in 36 Beiträgen
kauf dir ein kombieckventil dann bist fertig, gewinde am deckenwinkel, also am anschluss messingteil vom kunstoffschlauch müsste 1/2 zoll sein.
Alt 04.01.2011, 19:33
Boot: Ansa 42
Danke, mach ich so!
Philip
Alt 04.01.2011, 19:36
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.433 Danke in 794 Beiträgen
N'abend!
Danke vorab!
Bst Du sicher das der GS kaputt ist. Ich hatte vor 3 Wochen eine "kaputte" Waschmaschine. Was war: der "Aqua-Stop" hatte seinen Geist aufgegeben; neuen Schlauch incl. Stop rein und alles war gut
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 04.01.2011, 20:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.787 Danke in 9.037 Beiträgen
Du könntest auch nur den Ventileinsatz deiner genialen Konstruktion ersetzen, gibt es überall im Handel (komplett mit dem fehlenden "Rad").
Wasser abstellen, rausschrauben, neuen rein, Wasser anstellen und die Jungs können kommen.
Dem Hinweis von Heinz könntest du nachgehen, kann auch nur eine minimale Undichtigkeit sein, die den Wasserstop auslöst.
gregor
Alt 05.01.2011, 06:42
Preußenbengel
mhm 1/2" hat den AD von 21,3 mm, 3/8" hat den AD von 17,2 mm
was wird es wohl sein
Alt 05.01.2011, 07:01
Boot: Ansa 42
Der Aquastop war auch mein erster Verdacht.
Ich hatte schon alles auseinander und habe auch den "Eimertest" gemacht. Der Spüler zieht aber ganz normal Wasser, hängt sich dann aber im Programm auf.
Grundsätzlich geht alles (Wasser rein, Wasser raus, Spülen, Heizen). Ist aber egal, das Ding ist mindestens 10 Jahre alt und ich habe den neuen schon bestellt.
Philip
Alt 05.01.2011, 07:02
Boot: Ansa 42
Das klingt gut. Habe eben auch schon mit meinem Sanitärspezi gesprochen, bei dem fahre ich später mal vorbei. Er ist sich sicher, dass er was passendes da hat.
Danke an alle!
Philip
Alt 05.01.2011, 20:41
Boot: Ansa 42
So, habe jetzt ein Kombiventil eingebaut. Alles gut.
Philip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
