Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 163
Alt 24.02.2009, 20:42
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.509 Danke in 7.844 Beiträgen
Leute, Leute...ihr müsst mal an französischen Autos schrauben, dann könnt ihr hier rummaulen. Da ist der Motorraum eines Bootes das reinste Paradies gegen.
Wie sagte mein alter Ausbilder immer: Wenn du eine Schraube sehen oder zumindest fühlen kannst, dann geht die auch raus.
Gruß, Frank.
  #152
Alt 24.02.2009, 20:44
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von jogimissel Beitrag anzeigen
Jot.v8.A,
das ist ja die harmlose Variante !!!! ich häng jetzt immer meinen Sohn rein, nachdem ich mehrmals zum Physiotherapeuten musste !!!!
Aber ich denke meinen Anlasser krieg ich auch nicht raus, deswegen... wenn er läuft... lassen laufen ! Kannst natürlich auch ein großzügiges Loch von unten schneiden, aber mindestens 30x30cm Die Bilgepumpe sollte allerdings dann eine entsprechende Pumpleistung besitzen ca. 100cbm/h
ich denke ich mach von unten eine wartungsluke von 60x100 cm. so kann ich dann auch gleich mal die ölwanne abnehmen bei bedarf und ölwechsel geht dann auch leichter und wenn das boot mal wieder voll wasser läuft heb ich es nur kurz hoch- öffne die luke und schwups......trocken is der kahn ohne lange zu schöpfen
ich bin klug oder ??? warum muss ich erst auf sowas kommen ??
Gruß KLAUS
Alt 24.02.2009, 20:49
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Warum hab ich das Gefühl,das wir hier verar....t werden
Ein KFZ Schlosser,der nicht weiss,wie man einen Anlasser ausbaut
...lass dir dein Lehrgeld wiedergeben
MFG Sascha
  #154
Alt 24.02.2009, 20:56
bevor du sowas schreibst solltest du erstmal richtig lesen !
ich wollte nur wissen wo die schraube 2 ist jetzt verstanden ??
nur mal zur info: beim auto kannsde meistens von oben und unten den motor einsehen und entdeckst so alle schrauben--beim boot is das etwas anders oder ?? zumindest bei meinem--aber sicher is bei deinem boot alles aus glas freu dich drüber
Gruß KLAUS
  #155
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...mal einen aus der Praxis :
Ich hab mal ein Abendessen gewonnen, weil ich bei einem V6 behauptet habe, der Motor muss raus, um den Anlasser zu demontieren...
Nachdem 2 weitere Mechaniker und diverse Freunde sich die Finger verbogen hatten,
hatte ich mein Essen!
Allerdings waren da auch die Schrauben so mit dem Anlasser zusammengerostet, dass dieser mit der Flex aufgeschnitten wurde!
...und der war nicht abgesoffen!
Gruss Konny
  #156
Alt 24.02.2009, 21:02
genau das wollte ich jetzt hören
aber nu muss ich ersmal zur arbeit--schönen abend noch
Gruß KLAUS
Alt 24.02.2009, 22:16
jogimissel jogimissel ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Galaxy, bau mal den Anlasser in meinem Boot aus, dann bist du krankenhausreif, wirklich!! Und das Boot hat nen Loch...
Alt 24.02.2009, 22:21
Mag sein ,das es bei deinem Boot nicht funktioniert,ich müsste bei meinem den V8 ausbauen
..aber wie du vielleicht gesehen hast ,steht der V6 fast im freien und ist gut zugänglich
MFG Sascha
  #159
Alt 24.02.2009, 22:41
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Gruß, Frank.
und jetzt die arschbacken zusammenkneifen, und alles geben
wir können hier nicht die zweite schraube von dem anlasser herausposten
hau rein Klaus wir wollen ergebnisse
gruß jens
  #160
Alt 25.02.2009, 00:35
gröööööhllllllllll !!!!!!!!der MOTOR vieleicht aber nicht der starter ;)aber lassen wir das-ich weis nu bescheid und werd versuchen das teil zu knacken. wenn ich ergebnisse hab werd ich hier weiter berichten.die sich vera.......t fühlen müssen hier ja nicht lesen ;)danke an jot für deine hilfe - ;) ( hier auf arbeit gehn die smylis nicht ! )
Gruß KLAUS
  #161
Alt 25.02.2009, 00:47
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Die hintere Schraube sitzt sehr ungünstig .Bei mir ging es so gerade mit ner kleinen Knarre .
Bevor du alles wieder zusammenschraubt besorg dir so ne verlängerte Schraube .
Wird schon
mfg Andy
  #162
Alt 25.02.2009, 12:38
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Da ein unangenehm flacher Schraubenkopf erwähnt wurde: Man kann eine Stecknuß kürzer schleifen, bis der angefaste Teil verschwindet, um die Gefahr des Abrutschens zu vermindern.
Weiterhn habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, bei unzugänglichen Schrauben an der Unterseite des Motors einen hölzernen Stempel oder dergl. zwischen aufgesetztem Schlüssel und Bootsboden zu verkeilen - nur für den ersten kräftigen Zug zum Lösen der Schraube. Lieber aufwendig vorbereiten als Kopf vermurksen.
Viel Erfolg!
sea u in denmark
  #163
Alt 27.02.2009, 17:53
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
Ist die Schraube schon los ?
Möchte das von denmark bestätigen. Wenn es schwer zugänglich ist, versuche ich die Position mit dem längstmöglichen Hebelarm zu ermitteln und dann mit möglichst hohem Druck den Schlüssel mit Holz/Latten etc. zu unterkeilen, da ist ggfs. Fantasie gefragt. Aber Vorsicht, man kann das GFK dabei auch beschädigen, also auf dem GFK großflächig arbeiten (Brett o.ä.). Lieber eine oder mehr Stunden vorbereiten, als die Schraube mit fünf Fehlversuchen massakrieren.
Denn dann muß der Motor doch raus. Und Ruhe bewahren, ich weiß, sowas kann einen in den Wahnsinn treiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
