Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.05.2026, 09:20
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.910 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von Supermto63 Beitrag anzeigen
Standort wäre interessant, stand das schon irgendwo ?
Gruß Normen
Servus!
Siehe #19: "Boot liegt in Bremerhaven"
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 16.05.2026, 10:26
Quatschko Quatschko ist gerade online
417 Danke in 241 Beiträgen
Wenn du nicht zeitnah jemanden für die Fehlersuche bzw. Reparatur findest, bitte hier noch mal melden. Von Cux nach BHV ist ja nun keine Weltreise ;)
Alt 16.05.2026, 11:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.300 Danke in 3.914 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das ist Teueres Teiletauschen auf verdacht.
Und wenn es das nicht ist dann das Relay tauschen und am ende ist es ein Lockeres Kabel das kein richtigen kontakt hat.
Mit dem Voltmeter mit Sytem suchen ist der richtige Weg.
Unter lasst messen wenn das Ruder betätigt eingeschaltet wird.
An Batterie, Relay und Motor.
Zitat von [COLOR=#ff0000
JN75[/COLOR];5695244]Ich denke noch immer dass es die Batterie ist. Die Leerlaufspannung sagt nicht unbedingt etwas über den Zustand der Batterie aus. Ich würde erstmal die Batterie gegen eine andere zum Testen wechseln.
Wenn man nicht fähig ist Fehler zu suchen und zu finden einfach mal Teile auf verdacht neu machen. Was soll das ?
Wenn du denkst dann denkst du nur du denkst.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2026, 11:18
JN75 JN75 ist offline
52 Danke in 38 Beiträgen
Wenn man richtig lesen würde, hätte man gelesen, dass ich nichts von „neumachen“ geschrieben habe sondern bewusst wechseln geschrieben habe. ��
Meist hat man mehrere Batterien an Bord.
Alt 16.05.2026, 15:09
9.340 Danke in 5.364 Beiträgen
Eben. Du hast ja sogar geschrieben "zum Testen wechseln". Und Jogie hats zitiert und rot gefärbt, aber nicht so verstanden wie es gemeint war.
Gruß Richard
Alt 17.05.2026, 08:49
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
535 Danke in 149 Beiträgen
Ach Jogie, sei doch nicht so streng. Das mit dem Teiletausch auf Verdacht ist doch gelebte Praxis in den KZF-Werkstätten namhafter Autohersteller. Die machen gutes Geld mit dieser Strategie.
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 17.05.2026, 08:57
Sehr unterhaltsam in dem Zusammenhang immer die Beiträge der Autodoktoren (Inet oder VOX Automobil am Sonntag)
Typisches Ende ist immer: Für tausende Euro Teile getauscht und am Ende war es ein Wackelkontakt, Kabelbruch oder defekter Stecker.
Irgendwas vertauscht was eigentlich gegen vertauschen gesichert ist, ist auch gut.
Gruß Richard
Alt 18.05.2026, 13:29
Gestern wieder, in monatelanger Suche von anderen Werkstätten nicht gefundener Doppelfehler:
Kombiinstrument bleibt dunkel, weil die zugehörige(!) Sicherung nicht gesteckt war.
Motor springt nicht an, weil das Motorsteuergerät nicht mit Spannung versorgt wird. Wegen einem Kabelbruch.
Gruß Richard
Alt 22.05.2026, 11:39
Khancha Khancha ist offline
11 Danke in 2 Beiträgen
So, an alle die geholfen haben, vielen, vielen Dank.
Die Auflösung war am Ende einfach und genauso peinlich, es war die Batterie........
Nachdem ich schon gemessen hatte und die Batterie für gut befunden hatte, war dann noch mal jemand an Bord, der elektrischen Sachverstand hatte.
Auch der hat zuerst gemessen und die Batterie war i.O
Dann allerdings hat er, vor der nächsten Messung, das Ladegerät ausgeschaltet und siehe da, die Batterie war plötzlich bei 6 V.
Peinlich, peinlich, aber am Ende der beste Fehler der hätte passieren können.
Nochmal vielen Dank ans Forum !
Markus
Alt 22.05.2026, 12:05
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.156 Danke in 1.144 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung!
Faule Batterien bzw. deren steigender Innenwiderstand sind immer ein "dankbares" Thema.
Bei nur 6 Volt kannst du aber von Glück sagen daß du nicht auch eine explodierte Batterie hattest Je nach Potenz des Ladegerätes, Entlüftung des Knallgases usw.
Grüße in die Runde!
Alt 22.05.2026, 12:14
Markus
Hatte ich doch schon vor einigen Beiträgen geschrieben wie man die Batterie Prüft.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2026, 20:33
Genau das hatte ich vermutet. Schön dass der doch einfach zu lösende Fehler gefunden wurde.
Alt 23.05.2026, 07:56
Peinlich wäre nur gewesen die Batterie nicht weiter zu checken, gut wenn es damit erledigt ist!
LG, Roland
Alt 23.05.2026, 13:49
Erinnert mich an die Leute die ihr ganzes Motorrad zerlegt haben, nur um irgendwann festzustellen dass kein Benzin mehr drin war.
Wobei: "Kommt Benzin?" sollte eigentlich der erste oder zweite Test sein.
Gruß Richard
Bugstrahlruder Max Power klackt nur noch stbender Technik-Talk 53 26.08.2022 08:50
Anlasser klackt nur noch aber betterie IO?! BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 18 29.08.2016 07:41
Mercruiser 4,3l Anlasser klackt nur noch? Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2012 15:05
Trimmpumpe Alpha one GenI klackt nur noch Powerman Motoren und Antriebstechnik 31 08.08.2012 21:16
Anlasser klackt manchmal nur Max77 Motoren und Antriebstechnik 17 18.09.2010 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
