Alt 14.05.2026, 22:36
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Standard Warmwasserboiler am Motor anschließen
Ich habe mir letztes Jahr einen neuen Warmwasserboiler Quick B3 eingebaut.
Jetzt möchte ich gerne den Boiler in den Kühlkreislauf des Motors einbinden.
Es handelt sich um einen Volvo Penta 5,7 GXI. Der Zulauf ist klar. Kann mir jemand erklären, wo ich den Rücklauf anschließen muss?
Anbei zwei Fotos von der Vorderseite des Motors.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hits:	17
Größe:	112,9 KB
ID:	1062204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	94,8 KB
Matze
Alt 15.05.2026, 06:33
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
113 Danke in 60 Beiträgen
Da der Boiler 1/2" Anschlüsse hat (so sehe ich das auf den Bildern im Netz) brauchst Du 2 T-Stücke mit den passenden Dimensionen. Ich würde auch 2 Absperrhähne einbauen. Dann kannst Du den Boiler an einer gut zugänglichen Stelle, parallel zum Kühlkreislauf anschliessen. In den Kühlkreislauf geht nicht, weil Du da wahrscheinlich die vom Motor benötigte Menge Kühlwasser nicht durchbekommst.
Jürgen
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt Gestern, 14:52
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
510 Danke in 270 Beiträgen
Was JM61 geschrieben hat, hat auch noch den Vorteil:
Du kannst im Schadensfall des Boilers absperren und der Motor kann weiter laufen.
Ich glaube sogar, für den VP gab es ein WW- Motoranschlusskit.
Wichtig ist der Anschluss an den kleinen Kühlkreis (also vor den Thermostat). Sonst wird das WW erst spät bereitgestellt.
Hinzugefügt Teilenummer für das Kit für deinen Motor ist 21527832
Geändert von Heron (Gestern um 15:01 Uhr)
Alt Gestern, 15:02
Jürgen
In einer Kühlwasserleitung ist bereits ein T-Stück montiert. Hier muss ich nur noch den Stopfen rausdrehen.
Für den Rücklauf soll es laut Montageanleitung einen Blindstopfen geben den man gegen einen Schlauchnippel tauschen soll. Ich vermute ja den Innen-Sechskant auf dem ersten Foto. Bin mir aber nicht 100% sicher.
Matze
Alt Gestern, 15:03
Ja Sperrhähne kommen auf jeden Fall rein.
Matze
Alt Gestern, 15:13
Boot: Proficiat
Name:	Volvo Penta.jpg
Hits:	6
Größe:	25,4 KB
Warmwasserboiler bei ölgekühltem Motor Alex - Reinke 13M Technik-Talk 49 20.02.2025 19:44
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 07:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 07:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 11:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
