Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 22.10.2025, 18:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
welche Stärke hast Du gewählt?
Ich hatte seinerzeit eine Rolle mit 5mm V4A gekantet und ein befreundeter Dreher hat mir die Laufrolle aus richtig beständigem Kunststoff gedreht (UV fest, nimmt kein Wasser auf), diese läuft auf einem 12mm Bolzen und hat bisher keine Probleme bereitet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.10.2025, 19:15
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.875 Danke in 1.156 Beiträgen
Servus!
Das Orginalblech ist 3mm, das hab ich beibehalten weil sonst die Radien größer geworden wären.
Ich hab die 3.Rolle als Ersatzrolle von SVB, das ist diese hier: D=52mm
https://www.svb.de/de/ankerrolle-kunststoff.html
Die sind auch in der Orginalrolle verbaut, der Farbe nach ABS - ich hoffe aber das es gefärbtes PA ist weil das widerstandsfähiger wäre.
Müsste ich mal an einer nicht einsehbaren Stelle anzünden und dran riechen um den Kunststoff einzuordnen.
Nachdem die Orginalrollen nach der Saison keinen bemerkenswerten Verschleiß zeigten, hab ich das keinen Grund gesehen die Rollen zu ersetzen. Die Rolle bei dir aus V4 ist natürlich was für die Ewigkeit
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 27.10.2025, 21:35
Ja, wir waren mit dem System im Sturm auf Regattaposition, keine Probleme.
Die Vereinsjugend soll mal den Steg gerammt haben beim Anlegen, Schäden gab es nur am Steg.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #54
Alt 17.11.2025, 19:20
Update: Konnte am Freitag, bevor es nach Italien ging, noch die Kant-Teile abholen.
Gestern Abend war „Das große Entgraten“ angesagt, und heute die Politur. Nachdem das meiste der Rolle am Bug zwischen dem GFK verschwindet: Keine perfekte Politur, eher aufgeglänzt. Reicht aber.
Faszinierend finde ich heutzutage die Präzision beim Kanten. Die Innenmaße stimmen fast auf‘s Zehntel. Genial.
Mal sehen ob das Ding die Woche fertig wird. Montage bringt bei Temperaturen unter 5Grad nichts weil der Klebedichtstoff das lt.Datenblatt nicht mag.
Hits:	29
Größe:	39,8 KB
ID:	1053217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	93,3 KB
ID:	1053218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	69,4 KB
LG, Roland
  #55
Alt 17.11.2025, 19:57
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.671 Danke in 3.218 Beiträgen
Passt doch Roland.
Ist perfekt.
Gruß Helmut.
  #56
Alt 26.01.2026, 19:34
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.746 Danke in 762 Beiträgen
Das sieht alles klasse aus.
Fehlt halt leider noch das finale bildchen....
Aber ne ankerbugrolle zu verkaufen, die net meerwasser tauglich ist, wäre halt ne blöde idee....
  #57
Alt 26.01.2026, 19:47
Kommt noch, aber die Temperaturen der letzten Wochen haben zuverlässig jede Arbeit mit Sika/Pantera verunmöglicht.
LG, Roland
Alt 03.05.2026, 19:55
So, einmal montiert unterhalb des Bugspiets wo man die 3.Rolle gut sieht und als ZSB komplett.
Hits:	13
Größe:	180,8 KB
ID:	1061267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	68,2 KB
LG, Roland
Probleme Brenderup Trailer beim Slippen mit Wippe MikeTango Kleinkreuzer und Trailerboote 45 04.08.2021 21:19
Brenderup mit Wippe, Rollen einstellen. GPz900R Kleinkreuzer und Trailerboote 10 06.04.2017 15:35
"Bugrolle auf Bugrolle"- wie befestigen?? palmenfreund Technik-Talk 22 19.11.2015 08:41
Bugspriet mit Rolle oder Wippe? traktormc Allgemeines zum Boot 3 18.10.2014 21:21
V: Bugrolle mit Wippe (Ankerroller) Cyrus Werbeforum 10 17.06.2010 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
