Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 27.02.2026, 21:40
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.129 Danke in 1.132 Beiträgen
"void between the ball and housing"
Ist wohl doch nicht totraumfrei. Vermutlich verlassen die sich auf die Elastizität des PA6.6 Materials....
Nachtrag: Schöner Link zu dem NL Forum. Dort wird das auch weiter diskutiert und letztlich läuft es auf die Dehnung des PA6.6 hinaus, im Gegensatz zu einfachen metallenen Kugelventilen. Ein 2 Zoll wird man dann wohl auch frostsicher bekommen, muß man mit den Volumen/Wandstärken spielen.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (27.02.2026 um 21:50 Uhr)
Alt 27.02.2026, 21:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.056 Danke in 4.633 Beiträgen
Gibt es eine belastbare Quelle dafür, dass Truedesign seine Produkte aus reinem PA6.6 herstellt?
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 21:51
Auf der Boot waren die ausgestellten Teile jedenfalls so gekennzeichnet
Grüße in die Runde!
Alt 27.02.2026, 21:56
Boot: MAB 12
Für mich keine belastbare Quelle.
Es finden sich Angaben in der Richtung "glas fibre reinforced polyamide", was nicht übereinstimmt mit PA 6.6.
Insofern halte ich diese Behauptung für falsch, bis anderes bewiesen ist.
Gruss, Dirk
Alt 27.02.2026, 22:05
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Hast du mal eines geöffnet? Würde mich jetzt wirklich interessieren
Wenn ich unsere Ventile mal tauschen muß (nach über 10 Jahren) wäre mir ein totraumfreies Design schon wichtig.
Ne, mach ich nicht auf. Ich geh einfach davon aus, dass es nicht frostsicher ist. Ist einfacher. Ich habe ja eine lange Wunschliste fürs Bootfahren, aber ein frostsicherer Kugelhahn steht da ganz hinten auf der Liste, da leicht vermeidbar. Mach kein Fass auf, wo keins ist.
Alt 27.02.2026, 22:27
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.388 Danke in 538 Beiträgen
Ich habe mal dazu die KI befragt. Die Antwort lautet:
"In der Tat wird die Bezeichnung PA6.6 GF von TruDesign in den gängigen Marketing-Unterlagen und öffentlichen Katalogen nicht explizit genannt. Der Hersteller nutzt stattdessen die allgemeinere, aber rechtlich geschützte Bezeichnung "Glass Reinforced Nylon Composite".
Dass die spezifische chemische Kennung fehlt, hat primär zwei Gründe:
1. Vermarktung als System-Komposit
TruDesign vermarktet das Material als ein für maritime Zwecke optimiertes "High-Tech-Komposit". Durch die Bezeichnung "Nylon Composite" bleibt die exakte Rezeptur (z. B. der genaue Glasfaseranteil oder spezifische Additive für UV-Schutz) ein Betriebsgeheimnis. In der Branche ist es üblich, eher die Eigenschaften (korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend) und Zertifizierungen (ISO 9093-2) hervorzuheben als die chemische Formel.
2. Technische Einordnung über Normen
Obwohl "PA6.6 GF" nicht im Prospekt steht, lässt sich die Materialklasse technisch eindeutig zuordnen:
Temperaturbeständigkeit: TruDesign gibt eine dauerhafte Beständigkeit bis 110 °C an. Dies ist ein typisches Merkmal für PA6.6 (Polyamid 6.6), während einfaches PA6 bei niedrigeren Temperaturen forminstabil werden kann.
Festigkeit: Die geforderten Lastwerte der ISO 9093-2 für Seeventile lassen sich bei Thermoplasten dieser Bauart praktisch nur mit einem hochfesten Polyamid-Glasfaser-Gemisch (wie PA6.6 GF30 oder GF50) erreichen.
Wo Sie ähnliche Bezeichnungen finden
Wenn Sie in Sicherheitsdatenblättern (SDS) oder technischen Prüfberichten von Zertifizierern wie dem IMCI suchen, tauchen Bezeichnungen wie "Glass reinforced Polyamide" auf. In Fachforen und bei technischen Sachverständigen wird das Material aufgrund der Spezifikationen fast immer als PA6.6 GF (oft GF30 für 30 % Glasfaseranteil) referenziert."
Alt 27.02.2026, 23:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Bei SVB sind die Zertifikate hinterlegt. Da steht was von PA 6.6 drin.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 28.02.2026, 08:19
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Idealerweise verbaut man solche Art der Ventile, mit einem Ablass für die Kugel.
https://www.mcm-systeme.de/Messingku...gaAtGFEALw_wcB
Was mich immer ein wenig gestört hat ist, dass der Ablass eine zusätzliche Leckage Möglichkeit darstellt und auch, dass das Ventil schon ziemlich gerade verbaut sein muss um ein totales Ablaufen zu gewährleisten
Ein halb geöffneter Hahn,
kann klappen, muss nicht
Das Wasser kann sich aufhängen und dann gefrieren
Alt 28.02.2026, 10:39
Danke für den Link.
Ich habe für mich mitgenommen daß wir künftig TruDesign Ventile verwenden werden denn bei 6 Seeventilen an manchmal versteckten Stellen wird man früher oder später das Entleeren auch mal vergessen. Da ist mir die Frostsicherheit der Kunststoffventile lieber....
Grüße in die Runde!
Alt 28.02.2026, 12:44
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Du hast es immer noch nicht verstanden.
Im Bereich zwischen Kugel und Außengehäuse steht im regulären Betrieb immer Wasser.
Moin Dirk Dein Foto ist kein Pressmessing Teil sondern ein Kugelhahn wie er auf Lastkraftwagen für Chemietransporte, zum Beispiel, verbaut wird. Komplett aus Edelstahl und meiner Erfahrung nach sehr durabel. Fahre ich für mein Seekuehlwasser, mehrfach bei Boot im Wasser eingefroren und keine Schäden .
Gruß Hein
Alt 28.02.2026, 13:59
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
Dieser ehemalige AG baut für 60% aller weltweit hergestellten E:Fahrzeuge die gesamte Kühlung von Batterie, Ladegerät, Heizung/Klima/Lüftung des Innenraums sowie Motorkühlung von Verbrennern etc.
Da ist allein die Entwicklungsabteilung ca. 1.000 Menschen, verteilt auf mehrere Länder. Insgesamt etwa 20.000 Mitarbeiter. Den genauen Namen möchte ich nicht nennen, es ist NICHT Bosch oder Mahle....
Moin Thomas,
das ist aber irgendwo eine Null zu viel oder zu wenig …
Detlef
Alt 28.02.2026, 15:29
Benutzerbild von Totti-Amun
13.695 Danke in 4.811 Beiträgen
Danke für den Link.
Ich persönlich traue dem Kunststoff nicht so richtig über den Weg und würde definitiv wieder auf Metall gehen.
Aber darauf achten, dass die eine Entwässerung haben.
Ich bin übrigens jemand, der immer das Ventil schliesst nach dem Motorabschalten. Ausser bei einer kurzen Pause.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.02.2026, 16:41
Boot: MAB 12
Es gibt da bei Trudesign noch einen Punkt, der zu bedenken wäre:
Laut Datasheet (SVB) hat das 1 1/2 Zollventil eine Kugelbohrung von 32mm.
"Klassische" Kugelventile mit vollem Durchgang liegen bei ca. 38mm.
Das war vor Jahren für mich ein Ausschlusskriterium, um Trudesign in einem Alurumpf (Striker 35) für die Kühlwasserzufuhr zu verwenden.
Ebenfalls frage ich mich, wie die Trudesign Anwender hier diese Ventile einbauen.
Da geht zylindrisches Kunststoffgewinde auf eine Borddurchführung mit zylindrischem Gewinde.
Beides ohne viel Toleranz, d.h. Hanf scheidet aus.
Teflon scheint mir in dieser Kombi zu rutschig.
Ich würde die einkleben.
Andere Erfahrungen?
Gruss, Dirk
Hier mal eine Auszug aus dem Zertifikat. Demnach ist es ein Ultramid B3GK24, ein PA6 mit Glasfaser und Glaskugeln.
Name:	Bildschirmfoto 2026-02-28 um 17.37.38.jpg
Hits:	16
Größe:	101,3 KB
Alt 28.02.2026, 16:52
Andere Erfahrungen?
Hallo Dirk,
beim Tausch des Seeventils von Metall auf Truedesign sind wir im Durchmesser einen Stufe höher gegangen. Metall war 1", Trudesign ist 1 1/2".
Und ja, wir haben die Kombination Borddurchlass + Seeventil + Schlauchtülle jeweils mit Sika verklebt.
Alt 28.02.2026, 17:11
Totti
Für die F-Entwässerung sind wir deshalb auf eine sehr lange 2 Zoll Rotgußdurchführung gewechselt. Die endet erst über der Wasserlinie und hat dort ca. 15cm Sanischlauch bis zum darüberliegenden F-Tankschieber (fernbedienter Flachschieber) Das erschien am robustesten auch wenn man mal dagegen tritt. Trudesign selbst empfiehlt bei größeren Belastungen einen "load bearing collar" zusätzlich um die Kunststoffdurchführungen herum. Das Problem scheint also bekannt zu sein.
Für das Kühlwasser hat die Werft schon Vorsorge getroffen indem das eingeschweißte Stahlrohr bis zum Seewasserfilter kurz unter den Salonboden reicht (über 1m). Damit ist das WEIT über der Wasserlinie.
Grüße in die Runde!
Alt 28.02.2026, 17:14
Boot: MAB 12
Welche Wandstärke hat das?
Wurde das innen periodisch konserviert?
Wurde die Wanddicke periodisch gemessen?
Dünnes Eis, gerade bei einem so langen und schlecht kontrollierbarem Standrohr...
Im Berufsbereich werden solche Standrohr mit grossem Innendurchmesser verwendet (ca 150-200mm).
Oben ein Schraubdeckel, so kann bei einem Werftaufenthalt das gesamte Standrohr gewartet werden.
Seitlich dann kurze Abgänge für z.B Kühlwasser Hauptmaschine, Generator, Deckwaschpumpe.
Diese Zusammenführung spart auch diverse Rumpfdurchführungen.
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (28.02.2026 um 17:20 Uhr)
Alt 28.02.2026, 17:18
so sieht die Kombination bei uns aus, inkl. Stützkragen.
Hits:	42
Größe:	39,3 KB
ID:	1057546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	55,8 KB
Alt 28.02.2026, 17:30
Ich traue Truedesign. Mein grösstes (1,5 ") ist seit über 20 Jahren drin und dicht und leichtgängig
Alt 30.04.2026, 06:21
Bin jetzt hier in Harlingen zu einem „richtigen“ Schiffsausrüster gegangen und habe mich beraten lassen. Demnach müssen richtige Seewasserventile eine maritime Zulassung haben. Das bedingt unter anderem ein totraumfreies Design, auch bei Kugelhähnen ist das möglich, Beispielbild anbei. Dabei ist der Kugelkörper nicht einfach eine durchbohrte Kugel sondern ein geformtes Blechteil das gegenüber der Wandung praktisch keinen Totraum zulässt. Ich hoffe das kann man auf dem Bild erkennen.
Sonst erfüllen das auch einfache Schieberventile die aber oft mit Handrad betätigt werden. Ein Bild zeigt ein neues mit Handrad im Laden, das andere einen 2“ Flachschieber mit 90 Grad Betätigung.
Hits:	34
Größe:	55,6 KB
ID:	1060925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	57,1 KB
ID:	1060926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	66,2 KB
Grüße in die Runde!
Alt 30.04.2026, 16:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Es gibt ja auch die Trinkwasserhähne deren Kugel eine Bohrung enthalten.
Damit wird bei der Betätigung der Totraum gespült, in geschlossenem Zustand ist der Verbindungsgang nach innen frei, eine Ausdehnung in die Kugel hinein ist möglich.
Hat diese jemand verbaut?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2026, 18:00
Boot: MAB 12
...Sonst erfüllen das auch einfache Schieberventile die aber oft mit Handrad betätigt werden...
Die sind nicht umsonst der Klassiker.
Frostsicherheit ist absolut gewährleistet.
Nachteile:
- Zustand nicht direkt auf einen Blick erkennbar
- der Schieber läuft in einer leicht konischen Führung.
Setzt sich Dreck in die Unterseite der Führung bei der Betätigung, ist ein 100%iger Verschluss nicht mehr möglich.
Passiert häufig im Toilettenausgang, wenn nicht ordentlich gepumpt wurde.
Gruss, Dirk
Kugelventil - Material dieter Technik-Talk 14 13.07.2018 21:23
Kugelventil Frido2013 Technik-Talk 12 08.03.2017 15:33
Kugelventil zu stramm eingestellt - Was passiert??? Jogge Technik-Talk 5 19.02.2011 10:24
Kugelventil geht nicht mehr Sunwind Technik-Talk 11 15.09.2004 16:10
GFK-Kugelventil marc Technik-Talk 5 05.11.2002 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
