Alt 01.11.2002, 11:40
marc marc ist offline
Standard GFK-Kugelventil
Hallo Gemeinde
Da ich das Gefühl habe, dass meine Marelon-Kugelventile nicht die gewünschte Lebensdauer erreichen suche ich die Firma, die ebenfalls Kunststoffventile herstellt mit Namen Actio Marin. Solche Kugelventile waren schon eingebaut und funktionieren besser.
Für Hinweise besten Dank
Marc
Alt 01.11.2002, 11:59
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hallo marc,
möchte Deine Frage ergänzen:
ich plane, die ganze Wassergeschichte aus PVC Druckrohr zu bauen mit den entsprechenden Fittings, z.B. Kugelhähne Fabr. G+F (Georg Fischer)
wer hat Erfahrung
schönes Wochenende, Eddi
Alt 01.11.2002, 13:35
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
G+F würde ich empfehlen, die haben einen riesigen katalog und auch gute preise. als alternative zu pvc (lebensmittelqualität !) würde ich PA (polyamid empfehlen. das ist etwas robuster und nicht so uv-empfindlich.
holger
Alt 03.11.2002, 14:45
Benutzerbild von DeBehr
DeBehr DeBehr ist offline
DeBehr eine Nachricht über AIM schicken
Standard PVC-Rohre?
Hallo Marc!
Ich weiß nicht um welche PVC-Leitung es sich bei Dir handelt, aber ich habe mal bei einem Kunden alles aus seinem Haus entfernt. Er hatte gedacht er würde eine menge Geld sparen wenn er die Wasserleitungen in seinem Haus selber verlegt. Es war auch alles dicht, bis er Einhebelmischer an seine Waschbecken baute. Die schließen so schnell, das der schnelle Druckanstieg im Rohr zu Bewegung des Rohres führt.
Diese Bewegung läßt die Klebeverbindung zwischen dem Rohr und der Muffe brechen. Da nun auf einem Schiff immer mit einer Bewegung zu rechnen ist würde ich diese Rohre nicht nehmen.
Falls es sich bei Dir um ein anderes Rohr-System handelt ist dieses Schreiben als gegenstandlos zu werten .
Martin
Alt 04.11.2002, 08:27
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Re: GFK-Kugelventil
Zitat von marc
Hallo Gemeinde
Da ich das Gefühl habe, dass meine Marelon-Kugelventile nicht die gewünschte Lebensdauer erreichen ...
Hallo Marc,
mich würde ja mal interessieren, was Dir das Gefühl gibt, dass die Ventile nicht mehr lange halten. Leiern sie aus oder werden sie undicht?
Seamaster
Alt 05.11.2002, 11:19
Bei unserem Schiff sind drei 1" Kugelventile der Marke Actio Marin oder ä. eingebaut. Ein 1 1/2" sowie zwei 3/4" Ventile sind von Marelon. Die AM-Ventile lassen sich auch jetzt noch ganz leicht öffnen und schliessen, wogegen die Marelon erheblich streng gehen. Beim 1 1/2" muss ich beim Betätigen bald um den Fitting fürchten da die aufzuwendende Kraft so gross ist. Nächstens plane ich alle Auslässe über der Wasserlinie zu montieren, daher suche ich die Firma Aktio Marin. Diese Kugelventile sehen gleich aus, wie grosse Metallkugelventile, quadratische Bauform mit 4 Spannschrauben, nur eben ausser diesen Schrauben alles in Glasfaserverstärktem Kunststoff.
Grüsse Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
