Alt 28.04.2026, 19:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.331 Danke in 1.943 Beiträgen
Standard Wer kennt sich mit ollen PulsaJetMotoren von Briggs & Stratton aus?
Moinsen,
mein uralt-Vertikutierer von Sabo mit B&S Motor springt partout nicht an. Nur mit Bremsenreiniger. Sprit ist drin, es kommt auch aus dem Vergaser gelaufen, wenn ich ihn seitlich kippe. Also der Transportweg zum Vergaser geht auch. Unterdruckschlauch ist dicht. Aber er springt partout nicht an. der Vergaser ist ein Membranvergaser, damit habe ich null Erfahrung. Den seitlichen Deckel habe ich abgeschraubt (s. Fotos) Die Membran ist im Bereich des Federtellers gewölbt, ansonsten nicht gerissen un auch nicht verhärtet, also eher wie Gummi. Habe jetzt zwar neue bestellt, aber so recht dran glauben tue ich nicht als Ursache. Was könnte ich sonst noch prüfen? Den Vergaser abzubauen scheue ich mich schon ein wenig, weil da zig Hebeleien dran hängen. Vielleicht geht es ja auch so?
Hits:	38
Größe:	201,2 KB
ID:	1060825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	177,0 KB
Alt 29.04.2026, 07:53
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
512 Danke in 141 Beiträgen
Servus,
Meine Rasenmäher waren/sind immer mit Briggs&Stratton Motoren bestückt. Nach drei bis fünf Jahren sind meiner Erfahrung zufolge die Gummimembranen durch. Startfreudigkeit wird schlechter und schlechter bis dann gar nichts mehr geht.
Du gehst es schon richtig an:Membran neu und läuft wieder.
Der mit rotem Isolierband "sanierte" Gummiwinkel ruft auch ganz laut "bitte neu" - Fehlluft mag B&S eher gar nicht.
Wenn der Motor auch noch eine Last- Drehzahlregelung über eine Windfahne hat, dann das Gestänge auf Leichtgängigkeit prüfen - ist da die Feder auch noch dran?
Das wäre es eigentlich schon, B&S Motoren sind (fast) nicht umzubringen.
HTH
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 29.04.2026, 10:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Und was ist mit dem Ventil unter der Membrane und den Bohrungen ?
Mal mit Luft durchpusten.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2026, 14:33
HTH
Der Reparaturversuch stammt von mir. Unter dem Isoband ist selbstverschweissendes Gummiband. Damit ist es dicht. Vorerst. Hat leider auch nichts gebracht.
Alt 29.04.2026, 14:37
Habe ich gemacht. Habe in YT ein schönes Video gefunden, nicht genau der gleiche Vergaser, aber die Familie.
Jetzt warte ich auf die neue Membrane und muss eine verfixxxxte Schraube wiederfinden. De Membrane ist über 30 Jahre alt. Dafür sieht sie top aus.
https://youtu.be/Z7gatuaMU08?is=S5QnBAYqzObFJh23
Alt 02.05.2026, 18:12
Neue Membrane ist drin. Keine Änderung. Leerlaufschraube habe ich raus, durchgeblasen, mit Luft und Bremsenreiniger. Alles frei. Eigentlich würde ich erwarten, dass aus der Öffnung auch Spirit angezogen wird. Bleibt aber furztrocken.
Briggs&Stratton Vergaser Grundeinstellung Canadachris Kein Boot 11 20.10.2019 16:52
briggs stratton Rasenmäher nach Aufsetzter Unrund century2000 Kein Boot 42 01.06.2014 12:31
Briggs und stratton Motor aunt t Kein Boot 4 04.12.2013 09:47
Briggs & Stratton Motor sailorsoutheast Kein Boot 5 06.12.2010 19:34
Briggs&Stratton 1WO Werbeforum 4 25.08.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
