Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 17.04.2026, 12:42
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
kommt natürlich aufs Fahrgebiet an....zb. Binnen wo man nie weit vom Ufer entfert ist würde Ich den Motor zusammenbauen und Fahren
Da wäre ich mal vorsichtig. Auf der Havel könnte das gut gehen, auf dem Rhein hätte ich da größere Bedenken.
  #102
Alt 17.04.2026, 15:58
3.298 Danke in 1.921 Beiträgen
Absolut meine Erfahrung. Habe Motorausfall auf dem Waal und in der Nordsee erlebt. Letzteres war deutlich gemütlicher. Wobei das bei schönem Wetter in der Fahrrinne der Fähren auf halben Weg nach Norderney vor Norddeich passierte. Bei Sturm im Seegatt fände ich das deutlich bescheidener.
Ich würde außer auf einem abgeschlossenen Wasserkörper zu Testzwecken niemals mit dem Bewusstsein losfahren, dass irgend etwas Wichtiges nicht in Ordnung ist und aufgeben könnte, weder binnen noch buten.
Alt 21.04.2026, 15:31
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist gerade online
Boot: Glastron V194XL
76 Danke in 46 Beiträgen
Ist hier ein Riss (rot) im Zyl. 6? Man spürt nichts, aber ggf kann Wasser durch kommen wenn er sich durch Wärme dehnt .. Kann dann das Wasser über Einlassventil von Zyl. 6 in Zyl. 5 kommen? Eine gewisse Überschneidung ist vorhanden.
Das würde den Rost in der Ansaugbrücke und Zyl. 5 erklären.
In grün sieht man schön wo der Ölabstreifring fest gerostet war.
Übrigens war die Batterie nicht leer. Ich konnte nun, nach ausreichender Einwirkzeit des Rostlösers mit dem Anlasser den Motor drehen.
Abgasanlage sieht ok aus, nicht frisch, aber nichts durch. Auch die Ansaugbrücke ist ok, jedoch die Kanäle zu Zyl. 5 und 6 rostig.
Jochen
Geändert von Nepumuk (21.04.2026 um 15:54 Uhr)
Alt 21.04.2026, 21:41
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Jochen,
So wie es aussieht würde ich dir mit deiner Vermutung recht geben.
Es sieht nach einem Riss aus.
Versuche mal durch Schleifen den Bereich deutlicher sichtbar zu bekommen.
Was sagt denn dein Motoröl.
Ist da Wasser drin?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (22.04.2026 um 07:46 Uhr)
Alt 26.04.2026, 19:04
Ich werde diese Woche mal den Bereich etwas sauberer machen und werde auf Riss prüfen.
Kennt jemand ein passendes Produkt zur Rissprüfung?
Ich kenne nur flureszierendes Eindringmittel zur Rissprüfung?
Ich finde zum Kaufen aber nur so 3er Sets (wie hier).
Passt das?
Das Motoröl ist an den Stellen (Messstab, Zündverteiler, Zylinderköpfe) wo ich bisher war, super sauber, wie frisch eingefüllt. Also Wasser im Öl halte ich für unwahrscheinlich.
Jochen
Geändert von Nepumuk (26.04.2026 um 19:42 Uhr)
Alt 26.04.2026, 21:05
Quatschko Quatschko ist offline
357 Danke in 210 Beiträgen
Ja. Metlchek braucht Farbstoff, Reiniger und Entwickler. Hast du keinen der das da hat? Du brauchst ja nicht viel. Glaube aber nicht an einen Riss.
  #107
Alt Gestern, 00:26
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
für mich siehts auch wie ein Riss aus....
würde die Zylinderbank Senkrecht stellen, vorne wo die Umwälzpumpe dran kommt Verschliessen.
voll mit Wasser füllen .....beobachten )
Farbige Flüssigkeit wäre gut ) Rotwein
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt Gestern, 21:07
Mal eine Frage:
Wie ist es denn eigentlich zu deinem Brand gekommen?
Hat es vielleicht eine Verpuffung bzw. Rückschlag in den Vergaser gegeben?
Ist gelaufen?
Detlev
Alt Heute, 06:38
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Mal eine Frage:
Ist gelaufen?
Detlev
Beim Starten nach längerer Standzeit. Blower war 2-3min lang an.
Danach war ein Benzinschlauch nahe Benzinfilter undicht, der im hohen Bogen Richtung Motor spritzte.
Ich vermute der war davor schon undicht und hat ordentlich Benzin verteilt. Die Menge an Dämpfe hat der Blower nicht geschafft und beim Starten hat es gezündet... Vermutung.
Jochen
Yamaha 15 PS immer fest nach Winterpause Schmolli Motoren und Antriebstechnik 14 03.10.2023 12:42
Simrad Go - SD Karten nach vorne verlegen (fest) skipper_winni Technik-Talk 18 17.04.2023 08:26
Nach lägerer Standzeit Bremsen fest - was tun? Konsul Kein Boot 12 19.05.2016 06:19
Vier Boote bei Brand nach Flexarbeiten zerstört Jeveraner Allgemeines zum Boot 21 14.07.2012 08:18
... nach fest kommt ab. fjordattache Allgemeines zum Boot 17 21.12.2008 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
