#51
Wobei meiner Meinung nach ein paar Centiliter WD40 die Eigenschaften von etlichen Litern Motoröl nicht relevant ändern. Aber darum geht es ja sowieso hier nicht.
LG, Roland ---------------------- "Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
#52
Bei mir würde der Motor längst wieder laufen. Da er bei der Löschaktion nicht in Betrieb war, kann ihm mechanisch nichts fehlen. Das bischen Flugrost macht nichts.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
#53
#54
Um so länger man wartet umso größer wird der schaden. Das Wasser vom reinigen ist ja überall. Anlasser, Lima, etc alles steht voll Wasser und gammelt 6 Monate vor sich hin. Da muss das ding so schnell wie möglich laufen das alles warm wird und trocknet. Beim Anlasser könnte auch der Anker fest sein und desshalb der Magnetschalter flattern.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
#55
Bei manchen Motoren kann man mit einem großen Schraubendreher an der Schwungscheibe/Zahnkranz hebeln und den Motor Zahn für Zahn drehen.
Hauptsache, da kommt jetzt mal langsam Bewegung rein.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
#56
Gruß Jogie,
#57
Das heißt nicht, dass andere Mittel schlecht sind, aber ich kann ja nur empfehlen, was ich probiert habe und bei mir gut funktioniert hat. Den flame arrestor würde ich reinigen, wenn kein Pulever in den Vergaser und die Ansaugbrücke gekommen ist, einfach beides mit einem Tuch und Brenmsenreiniger auswischen.Die Kanäle zu den Zylindern nur vorsichtig auswischen, damit du keinen Dreck Richtung Zylinder schiebst. Wenn du die Brücke demontierst, dann natürlich auch die Ansaugkanäle auswischen. Viel Erfolg. Gruß Götz
#58
ich fragte bzgl. Ansaugtrakt was er genau meinte. nicht wo das ist. und bzgl. Kurbelwelle wo man ansetzen kann, wenn die Riemenschreibe dort sitzt und der Wellenstumpf rund ist.
Gruß Jochen
#60
Wenn man im Forum nach hilfe fragt und dann die Leute blöd angeht, dann ist es schnell vorbei mit der Hilfe.
Gruß Jogie,
#61
Es ist leider oft so das man an Hand der Fragestellungen plötzlich merkt das die gegebenen Tips auf Grund des evtl. nicht ausreichend vorhandenen Fachwissens schnell ins Auge gehen können.
Dann ist es denke ich nicht als Beleidigung anzusehen wenn der Tipp zum Aufsuchen einer "Fachwerkstatt" kommt , sondern oft der Weg Schlimmeres zu vermeiden. Bei ausreichend vorhandenem Fachwissen , und das ist jetzt auch nicht böse gemeint , sollte ein mit Pulver gelöschter und anschließend gewässerter Motor niemals so lange stehen ohne das man ihn wieder anwirft . Jeder Tag früher den er wieder läuft senkt das Risiko für Folgeschäden..... Tipps gab es jetzt genug. 1. Ich persönlich würde den Kopf runternehmen (kein Hexenwerk bei ausreichend Fachwissen ) Dann bist du auf der Sicheren Seite. 2. Brennräume mit welchem Rostlöser auch immer gängig machen und vorsichtig mal durchdrehen . Auch ne Möglichkeit ..... 3. Startproblem was evtl. auf Batterie , Anlasser , Kontaktproblem oder Relais basiert lösen und das Teil einfach starten weil er das wegstecken sollte. Geht auch , wäre aber nicht mein Favorit..... Aber irgendwas solltest du jetzt machen. Es wird nicht besser vom weiteren Rumstehen.
#63
Motivierung und Tips zur Problemlösung wurden ja jetzt einige genannt, jetzt wäre mal der TE an der Reihe das abzuarbeiten, dann kann man ja weitersehen.
Mein Rat wäre auch, einen mal drüberschauen lassen der was davon versteht. Gruß Bernd
#64
Und vor allem mal eine Rückmeldung zu geben, was gemacht wurde und was es gebracht hat.
Gruß Jogie,
#65
Jeweils dazwischen mit Endoskop prüfen. Dichtungen hätte ich da bis auf ZKD. Aber so ein FelPro-Satz kostet bei Rockauto auch weniger als 100 Dollar inkl. Versand und Zoll.
Gruß Jochen Geändert von Nepumuk (03.04.2026 um 19:29 Uhr) |
#66
Ich will es nur mal erwähnt haben ))
PKW und Bootsmotoren das sind verschiedene Dichtungen...verschiedenes Materia...nimm besser Bootsmotordichtungen )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
#67
Wieder so ein Gerücht...
#68
Kannst Du das belegen??....
Gruss, Dirk
#69
belegen tu Ich garnix )) Ich bin kein Dichtungshersteller...
zumindest sehen die Verschieden aus ) und alle Bootsmotorenhersteller sagen....nur Original Marinedichtungen verwenden aber macht doch was Ihr wollt ))
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Geändert von kpn-hornblower (03.04.2026 um 18:09 Uhr) |
#70
Ist doch eher Fake
Gruss, Dirk
#71
#72
Reicht jetzt für mich. Schönen Abend noch
Gruss, Dirk
#73
gut...hätte wohl damit alle zufrieden sind ) Schreiben sollen....die Bootsmotorenhersteller "behaupten" das.
und JA sinnfreie Diskusion )
#74
ich habe das Fel-Pro head gasket kit 17211 (Marine) im Auge bzw. nur die Kopfdichtungen (da ich die anderen da habe), wenn es soweit kommt.
Danke für den Hinweis. Ob die Marine Version nun salzwasserbeständiger ist oder nicht, ist bei meinem Revier eigentlich egal, aber die paar Dollar mehr sind unerheblich...
Gruß Jochen
#75
Hier ein Satz aus der Beschreibung: AUTOL DESOLITE K ist ein Korrosionsschutzmittel, welches dem Kraftstoff (Diesel oder Benzin) beigegeben wird,
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
| Themen-Optionen | |
| Yamaha 15 PS immer fest nach Winterpause | Schmolli | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 03.10.2023 12:42 |
| Simrad Go - SD Karten nach vorne verlegen (fest) | skipper_winni | Technik-Talk | 18 | 17.04.2023 08:26 |
| Nach lägerer Standzeit Bremsen fest - was tun? | Konsul | Kein Boot | 12 | 19.05.2016 06:19 |
| Vier Boote bei Brand nach Flexarbeiten zerstört | Jeveraner | Allgemeines zum Boot | 21 | 14.07.2012 08:18 |
| ... nach fest kommt ab. | fjordattache | Allgemeines zum Boot | 17 | 21.12.2008 15:11 |
