Alt 03.03.2026, 07:22
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
Standard Elektrik erneuern, platzsparender Klemmkasten
bei meiner Festival steht ja jedes Jahr ein kleines Projekt an. Die Elektrik stört mich schon lange und dieses Frühjahr plane ich sie mal in Angriff zu nehmen. Derzeit sind im Heck zwei Batterien verbaut und jede Menge Kabel gehen von links nach rechts und von vorn nach hinten. Das stört mich, zumal ich die Batterien bei den Tanks suboptimal finde. Plan ist, die Batterien irgendwo unten in der Kabine unterzubringen und im Cockpit einen kleinen Klemmkasten zu installieren, an dem ich die Hauptsicherung für die Verbraucherbatterie, den Hauptschalter für den Motorstromkreis, den Ladestromverteiler und den Laderegler unterbringen kann. Jetzt das Problem: ich habe eigentlich nirgendwo so wirklich Platz, denn zum einen muss das zugänglich sein und zu anderen nicht stören. Notfalls müssen die Ladedinger doch irgendwoanders unterkommen. Hat jemand Ideen, für kleine, kompakte Klemmkästen?
Alt 03.03.2026, 07:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Also Fragst du nach Bildern von Verteiler/Sicherungskästen.
Hier is meiner.
Hits:	195
Größe:	44,4 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.03.2026, 08:59
Ich muss mir das Teil mal live ansehen. Was ich eigentlich will, wird platzmäßig so nicht gehen. Derzeit habe ich einen Schalter mit 100A Sicherung als Hauptschalter für die Verbraucher, wobei die 100A ein bisschen übertrieben sind, jeder Verbraucher, bis auf das Echolot, ist ja auch nochmal in der Schalterleiste separat abgesichert. Der Motorstromkreis hat keine Sicherung, sondern diesen Schlüsselschalter. Ich könnte mir vorstellen, beides wegzulassen und jeweils mit einer solchen Sicherung, wie im abgebildeten Schaltkasten ein und auszuschalten. Allerdings müsste der Kasten dann sehr gut zugänglich sein und dafür fehlt mir der geeignete Platz. Also wäre eine Möglichkeit, beide Batterien erstmal an eine Klemme zu fürhren und da dann Laderegler und Ladestromverteiler dran machen, und von da wieder zu externen Schaltern führen, aber das will ich eigentlich nicht. Der abgebildete Kasten ist 335x295x111, was eben nicht wirklich kompakt ist.
Alt 03.03.2026, 09:23
Føx Føx ist offline
Vergiss nicht...Sicherungen beschützen keine Verbraucher, sondern Kabel.
Viel kompakter gehts halt nicht, unten und oben sind Sammelschienen und die kabel führen dann oben in die Sicherungsautomaten.
Man kann es kleiner machen wenn man Schmelzsicherungen statt Automaten nimmt aber das ist auch eine Komfortfrage.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.03.2026, 17:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Schau mal bei Rittal nach Polycarbonat Gehäusen. Die gibt es in X Ausführungen von 65x65x57 mm bis 360x254x165 mm. Die sind vom Schutzgrad IP66.
https://www.rittal.com/de-de/products/PG20231215SCH101/PG20231215SCH201/PRO0002
Es gibt die auch mit vorgeprägten Kabeldurchführungslöchern. Man kann dann leicht Kabelverschraubungen ohne Bohren anbringen.
https://www.rittal.com/de-de/products/PG20231215SCH101/PG20231215SCH201/PRO0003
Ich bevorzuge die erstere Variante und bohre die Kabeldurchführungen selbst.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (03.03.2026 um 18:11 Uhr)
Alt 04.03.2026, 07:34
Schon klar, dennoch brauch ich ja nicht 100A absichern, wenn meine Verbraucher längst nicht so viel ziehen können. Da ist weniger eher besser.
Alt 09.03.2026, 07:05
SO, Batterien sind nach vorne verlegt und neu verdrahtet. Mit einem Kasten war da nichts zu machen, sind 3 kleine Kisten geworden.
Alt 09.03.2026, 21:23
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.108 Danke in 335 Beiträgen
Genau aus dem Grund habe ich noch vor dem Sicherungskasten die Hauptleitung extra, direkt an der Batterie abgesichert
Alt 10.03.2026, 06:33
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
bei einer 100A Sicherung sollte die Zuleitung dahin mindesten 25qmm oder besser 35qmm betragen, je nach Leitungslänge. Sonst raucht dir die Zuleitung ab bevor die Sicherung überhaut warm wird
Alt 26.03.2026, 07:22
die 100er Sicherung war vom Vorbesitzer verbaut, vermutlich nur als Schalter gadacht. Die hab ich nicht wieder verbaut, bei allem was an Verbrauchern bei mir Strom ziehen könnte ist eine 32er locker ausreichend, Zuleitung von der Verbraucherbatterie hab ich 10mm² genommen, zu den Verbrauchern dann kleiner. Ist ja auch nochmal jeder Verbraucher im Armaturenbrett einzeln abgesichert. Der einzige Fall, wo die Sicherung eine Rolle spielen könnte, wäre ja, wenn in der Leitung bis zur Verteilung im Armaturenbrett es zu einem Kurzschluss käme.
Elektrik erneuern! Kupferkabel und vieles Mehr woli10 Technik-Talk 14 16.05.2014 09:18
Elektrik kompl. erneuern!? ralfd Technik-Talk 11 07.11.2013 17:58
Elektrik komplett erneuern! ts_482 Technik-Talk 4 13.05.2011 18:07
Elektrik komplett erneuern Nitrox 0810 Technik-Talk 5 28.10.2010 18:50
Elektrik erneuern / verbessern Smarty Technik-Talk 33 01.02.2007 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
