"void between the ball and housing"
Ist wohl doch nicht totraumfrei. Vermutlich verlassen die sich auf die Elastizität des PA6.6 Materials.... Nachtrag: Schöner Link zu dem NL Forum. Dort wird das auch weiter diskutiert und letztlich läuft es auf die Dehnung des PA6.6 hinaus, im Gegensatz zu einfachen metallenen Kugelventilen. Ein 2 Zoll wird man dann wohl auch frostsicher bekommen, muß man mit den Volumen/Wandstärken spielen.
Grüße in die Runde! Thomas Geändert von Thomas69 (27.02.2026 um 21:50 Uhr)
Gibt es eine belastbare Quelle dafür, dass Truedesign seine Produkte aus reinem PA6.6 herstellt?
Gruss, Dirk |
Auf der Boot waren die ausgestellten Teile jedenfalls so gekennzeichnet
Grüße in die Runde! Thomas |
Für mich keine belastbare Quelle.
Es finden sich Angaben in der Richtung "glas fibre reinforced polyamide", was nicht übereinstimmt mit PA 6.6. Insofern halte ich diese Behauptung für falsch, bis anderes bewiesen ist.
Gruss, Dirk |
Ne, mach ich nicht auf. Ich geh einfach davon aus, dass es nicht frostsicher ist. Ist einfacher. Ich habe ja eine lange Wunschliste fürs Bootfahren, aber ein frostsicherer Kugelhahn steht da ganz hinten auf der Liste, da leicht vermeidbar. Mach kein Fass auf, wo keins ist.
"In der Tat wird die Bezeichnung PA6.6 GF von TruDesign in den gängigen Marketing-Unterlagen und öffentlichen Katalogen nicht explizit genannt. Der Hersteller nutzt stattdessen die allgemeinere, aber rechtlich geschützte Bezeichnung "Glass Reinforced Nylon Composite". Dass die spezifische chemische Kennung fehlt, hat primär zwei Gründe: 1. Vermarktung als System-Komposit TruDesign vermarktet das Material als ein für maritime Zwecke optimiertes "High-Tech-Komposit". Durch die Bezeichnung "Nylon Composite" bleibt die exakte Rezeptur (z. B. der genaue Glasfaseranteil oder spezifische Additive für UV-Schutz) ein Betriebsgeheimnis. In der Branche ist es üblich, eher die Eigenschaften (korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend) und Zertifizierungen (ISO 9093-2) hervorzuheben als die chemische Formel. 2. Technische Einordnung über Normen Obwohl "PA6.6 GF" nicht im Prospekt steht, lässt sich die Materialklasse technisch eindeutig zuordnen: Temperaturbeständigkeit: TruDesign gibt eine dauerhafte Beständigkeit bis 110 °C an. Dies ist ein typisches Merkmal für PA6.6 (Polyamid 6.6), während einfaches PA6 bei niedrigeren Temperaturen forminstabil werden kann. Festigkeit: Die geforderten Lastwerte der ISO 9093-2 für Seeventile lassen sich bei Thermoplasten dieser Bauart praktisch nur mit einem hochfesten Polyamid-Glasfaser-Gemisch (wie PA6.6 GF30 oder GF50) erreichen. Wo Sie ähnliche Bezeichnungen finden Wenn Sie in Sicherheitsdatenblättern (SDS) oder technischen Prüfberichten von Zertifizierern wie dem IMCI suchen, tauchen Bezeichnungen wie "Glass reinforced Polyamide" auf. In Fachforen und bei technischen Sachverständigen wird das Material aufgrund der Spezifikationen fast immer als PA6.6 GF (oft GF30 für 30 % Glasfaseranteil) referenziert."
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
Bei SVB sind die Zertifikate hinterlegt. Da steht was von PA 6.6 drin.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Idealerweise verbaut man solche Art der Ventile, mit einem Ablass für die Kugel.
https://www.mcm-systeme.de/Messingku...gaAtGFEALw_wcB Was mich immer ein wenig gestört hat ist, dass der Ablass eine zusätzliche Leckage Möglichkeit darstellt und auch, dass das Ventil schon ziemlich gerade verbaut sein muss um ein totales Ablaufen zu gewährleisten Ein halb geöffneter Hahn, kann klappen, muss nicht Das Wasser kann sich aufhängen und dann gefrieren
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Danke für den Link.
Ich habe für mich mitgenommen daß wir künftig TruDesign Ventile verwenden werden denn bei 6 Seeventilen an manchmal versteckten Stellen wird man früher oder später das Entleeren auch mal vergessen. Da ist mir die Frostsicherheit der Kunststoffventile lieber....
Gruß Hein |
das ist aber irgendwo eine Null zu viel oder zu wenig … ![]() Grüße Detlef |
Aber darauf achten, dass die eine Entwässerung haben. Ich bin übrigens jemand, der immer das Ventil schliesst nach dem Motorabschalten. Ausser bei einer kurzen Pause. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
Es gibt da bei Trudesign noch einen Punkt, der zu bedenken wäre:
Laut Datasheet (SVB) hat das 1 1/2 Zollventil eine Kugelbohrung von 32mm. "Klassische" Kugelventile mit vollem Durchgang liegen bei ca. 38mm. Das war vor Jahren für mich ein Ausschlusskriterium, um Trudesign in einem Alurumpf (Striker 35) für die Kühlwasserzufuhr zu verwenden. Ebenfalls frage ich mich, wie die Trudesign Anwender hier diese Ventile einbauen. Da geht zylindrisches Kunststoffgewinde auf eine Borddurchführung mit zylindrischem Gewinde. Beides ohne viel Toleranz, d.h. Hanf scheidet aus. Teflon scheint mir in dieser Kombi zu rutschig. Ich würde die einkleben. Andere Erfahrungen?
Gruss, Dirk
Hier mal eine Auszug aus dem Zertifikat. Demnach ist es ein Ultramid B3GK24, ein PA6 mit Glasfaser und Glaskugeln.
Hallo Dirk, beim Tausch des Seeventils von Metall auf Truedesign sind wir im Durchmesser einen Stufe höher gegangen. Metall war 1", Trudesign ist 1 1/2". Und ja, wir haben die Kombination Borddurchlass + Seeventil + Schlauchtülle jeweils mit Sika verklebt.
Für das Kühlwasser hat die Werft schon Vorsorge getroffen indem das eingeschweißte Stahlrohr bis zum Seewasserfilter kurz unter den Salonboden reicht (über 1m). Damit ist das WEIT über der Wasserlinie.
Wurde das innen periodisch konserviert? Wurde die Wanddicke periodisch gemessen? Dünnes Eis, gerade bei einem so langen und schlecht kontrollierbarem Standrohr... Im Berufsbereich werden solche Standrohr mit grossem Innendurchmesser verwendet (ca 150-200mm). Oben ein Schraubdeckel, so kann bei einem Werftaufenthalt das gesamte Standrohr gewartet werden. Seitlich dann kurze Abgänge für z.B Kühlwasser Hauptmaschine, Generator, Deckwaschpumpe. Diese Zusammenführung spart auch diverse Rumpfdurchführungen.
Gruss, Dirk Geändert von Startpilot (28.02.2026 um 17:20 Uhr)
so sieht die Kombination bei uns aus, inkl. Stützkragen.
Ich traue Truedesign. Mein grösstes (1,5 ") ist seit über 20 Jahren drin und dicht und leichtgängig
Bin jetzt hier in Harlingen zu einem „richtigen“ Schiffsausrüster gegangen und habe mich beraten lassen. Demnach müssen richtige Seewasserventile eine maritime Zulassung haben. Das bedingt unter anderem ein totraumfreies Design, auch bei Kugelhähnen ist das möglich, Beispielbild anbei. Dabei ist der Kugelkörper nicht einfach eine durchbohrte Kugel sondern ein geformtes Blechteil das gegenüber der Wandung praktisch keinen Totraum zulässt. Ich hoffe das kann man auf dem Bild erkennen.
Sonst erfüllen das auch einfache Schieberventile die aber oft mit Handrad betätigt werden. Ein Bild zeigt ein neues mit Handrad im Laden, das andere einen 2“ Flachschieber mit 90 Grad Betätigung.
Es gibt ja auch die Trinkwasserhähne deren Kugel eine Bohrung enthalten.
Damit wird bei der Betätigung der Totraum gespült, in geschlossenem Zustand ist der Verbindungsgang nach innen frei, eine Ausdehnung in die Kugel hinein ist möglich. Hat diese jemand verbaut?
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Frostsicherheit ist absolut gewährleistet. Nachteile: - Zustand nicht direkt auf einen Blick erkennbar - der Schieber läuft in einer leicht konischen Führung. Setzt sich Dreck in die Unterseite der Führung bei der Betätigung, ist ein 100%iger Verschluss nicht mehr möglich. Passiert häufig im Toilettenausgang, wenn nicht ordentlich gepumpt wurde.
Gruss, Dirk |
| Themen-Optionen | |
| Kugelventil - Material | dieter | Technik-Talk | 14 | 13.07.2018 21:23 |
| Kugelventil | Frido2013 | Technik-Talk | 12 | 08.03.2017 15:33 |
| Kugelventil zu stramm eingestellt - Was passiert??? | Jogge | Technik-Talk | 5 | 19.02.2011 10:24 |
| Kugelventil geht nicht mehr | Sunwind | Technik-Talk | 11 | 15.09.2004 16:10 |
| GFK-Kugelventil | marc | Technik-Talk | 5 | 05.11.2002 11:19 |
